Rizeni tyristoru/triaku v 3 fazovem zapojeni
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
petrkov
Založen: Feb 28, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 22:19    Předmět: Rizeni tyristoru/triaku v 3 fazovem zapojeni Citovat
Mame 3 fazove sitove napeti a to chceme ridit zpusobem, viz priloha.
Rizeny budou 3 topne spiraly, od kterych mame celkem 6 vodicu.
Dotaz: Lze toto dosahnout triakem a nebo je potreba tyristory?
Mam zato, ze kdyby se pouzilo bezne rizeni fazovym posuvem, triak je otevren az do konce pulvlny.
Nutnosti bude zero voltage crossing detection obvod, kterym se to bude casovat.
Ridit muzeme nejakym jednocipem.
Prosim o napady, jak na to? Neocekavam schema, pouze vysvetleni, jak je mozne takto spinat?
 Soubor:  faze.jpg
 Velikost:  53.76 kB
 Staženo:  183 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Použít se dají buď triaky, nebo antiparalelně zapojené tyristory. Triak i tyristor zůstanou sepnuty do okamžiku poklesu proudu pod určitou hodnotu (anodový vratný proud). Při použití triaků bude celá konstrukce jednodušší- postačí 3 budiče s galvanickým oddělením řídicího signálu, v případě tyristorů by jich bylo potřeba 6. S digitálním řízením neporadím, analogově to jde udělat třeba tak, že se detekuje průchod síťového napětí nulou, od tohoto průchodu je synchronizován generátor pily, jehož signál je komparátorem porovnáván s žádanou hodnotou odpovídající danému řídicímu úhlu. Komparátor s pomocí nějaké logiky pak vygeneruje zapalovací impuls, kterým je přes budič "zapálen" příslušný triak nebo tyristor.
petrkov
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 22:51    Předmět: Citovat
Super! Moc dekuji, na tohle jsem nejak zapomenul.
Podle prubehu proudu to opravdu vypada tak, ze se triak/tyristor vypne.
Protoze ale ridime topne spiraly, proud nam takto klesat k nule asi nebude.
Zrejme budeme potrebovat kondenzatory, nebo se pletu?
Rizeni uz problem neni, toto nastesti zvladam.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 23:04    Předmět: Citovat
Bude klesat k nule, dokonce při záporné půlvlně napětí bude i záporný. Akorát k průchodu proudu nulou nedojde v okamžiku průchodu napětí nulou, ale o něco později. Kvůli parazitní indukčnosti topných spirál, přívodů, atd. Velikost parazitní indukčnosti rozhoduje o posuvu proudu vůči napětí a závisí hlavně na tvaru spirál, délce přívodů... Předpokládám, že se bavíme o tomto zapojení:
 Soubor:  Schéma.png
 Velikost:  6.43 kB
 Staženo:  189 krát
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
