Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá říjen 06 2017, 10:11 Předmět:
Mám Zafiru B dovezenou z Dánska, v pytlíku s doklady a náhradním klíčem byla i kartička s Carpassem. Před dvanácti lety od jiného dovozce Astra G původně dovezená z Němec, taktéž s CarPassem. Asi záleží na prodejci, jak se postará. Jiné značky netuším.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2042 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út říjen 10 2017, 12:49 Předmět:
K té aktivaci BC - záleží na tom, jakým displejem je auto vybaveno. Já mám dvouřádkový TID a zde to prý nejde, musí být zásadně třířádkový - BID,MID. I když za jistých okolností to snad funguje i tím TIDEm - viz odkaz dole.... Jaký máš displej Ti řekne právě ten OP-COM.
OP-COM z číny mi dorazil, zatím mám problém s rozchozením SW. Nejde mi po instalaci spustit ani na Win7/64bit (tam se tomu moc nedivím protože někteří prodejci uvádějí že není pro 64bit) ale ani Win XP - tam byl nejprve problém s chybějícím Frameworkem, ale po jeho doinstalaci to stejně nejde spustit. Na jaké konfiguraci PC to provozujete?
opět u mě nastala komplikace s OP-COMem, na stolním PC s Win7 mi funguje ale po instalaci na NB se stejným OS (Win7 64bit) to po mě chce aktivaci po prvním spuštění, vůbec nechápu proč se to chová na každém PC jinak (okno s aktivací se zobrazí po zvolení "diagnostiky" v hlavním menu, na stolním PC se místo aktivace objeví výběr modelového roku vozu)
Zaslal: so říjen 14 2017, 12:29 Předmět:
Souhlasím s tím, že na každém OS se ten program chová jinak. Např. na 64 bit systemu se mi nezobrazí žádné indexi, kdežto na OS 32 bit ano.
Jinak je potřeba hlavně dbát o řádnou instalaci ovladače a před vlastním testem kliknout na test interface.
takže jsem ten soft zkoušel instalovat na celkem 6 počítačů:
1. Win7 64bit - požaduje po spuštění aktivaci
2. Win7 64bit - funguje, ale je to stolní PC takže prakticky nepoužitelné
3. WinXP - nejde spustit
4. WinXP - nejde spustit
5. Win10 - lze spustit, po zvolení úvodní nabídky "diagnostika" zamrzne (ostatní úvodní nabídky se otevřou)
6. Win7 64bit - funguje
to jen pro zajímavost a pro doplnění toho co psal "dvorak", nezáleží tedy jen na použitém OS ale i na konkrétním PC, proč netuším
Jakou verzi si k tomu kabelu dostal? Mě před dvěma lety poslali tuhle: "VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China.exe"
Jestli chceš, tak jsem tu verzi dal na uloz.to. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
mě poslali verzi úplně stejnou (aspoň dle označení), zkusil jsem tu tvoji preventivně ninstalovat a chová se stejně jako ta moje (je zajímavé že na jednom NB s Win7 mám problém s instalací driveru k tomu převodníku - je to ten NB kde požaduje aktivaci sw po spuštění)
to Standa: fungují ti v tom softu funkce "Record" a "Export data to file" v live datech? Já to 2x zkoušel a pokaždé mi soft "zamrzl" (hláška Program přestal pracovat....)
Už jsem to psal na předchozí stránce, že s mou Astrou (Jéčko r.v. 2015) to téměř nefungovalo a chovalo se to podobně jako tobě. _________________ .
Zaslal: st duben 11 2018, 13:10 Předmět:
Takže opět diagnostika OPCOM :
Včera se mi po startu na Astře H rozsvítila kontrolka airbagu a nechtěla zhasnout. Nejdříve jsem se několikrát pokoušel o její vymazání pomocí Opcomu a příslušného programu - bezvýsledně a již jsem se lekl, že mi opět praskl kroužek pod volantem v CIM modulu.
Pak jsem to znovu zkusil s jiným notebookem, který má OS 32 a závada byla vymazána napoprvé. Takže se vtírá otázka, jestli minule, kdy jsem Opcom neměl, nebyla závada "prasklý kroužek" v servisu (samozřejmě garážovém) špatně diagnostikována a výměna CIM byla zbytečná...
Zaslal: st duben 11 2018, 13:32 Předmět:
Víš moc dobře, že pokud je chyba aktivní, tak se po jejím smazání objeví okamžitě znovu.
Ale zeptám se ohledně OPCOMu na jinou věc:
dá se pomocí regionu nastavit automatické přestavení letního času? Mám CD30mp3 s BID displejem v Zafira B 2008, region přepnutý na Germany (před tím tam bylo Neurčeno) a stejně se přechod na letní čas nezměnil.
Naposledy upravil vasekpetr1 dne st duben 11 2018, 13:49, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
