Zapojení pračkového motoru
vaclavka83
Založen: May 05, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 16:42    Předmět: Zapojení pračkového motoru Citovat
Dobrý den. Prosil bych o radu zapojení tohoto pračkového motoru. Viz foto
 Soubor:  P1200092.JPG
 Velikost:  292.43 kB
 Staženo:  187 krát
 Soubor:  P1200093.JPG
 Velikost:  275.96 kB
 Staženo:  199 krát
 Soubor:  P1200094.JPG
 Velikost:  297.3 kB
 Staženo:  214 krát
 Soubor:  P1200095.JPG
 Velikost:  271.42 kB
 Staženo:  218 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 17:31    Předmět: Citovat
Zapojit stator a rotor do serie, podivat se ktere dratky kam vedou. Tacho na konci motoru te zajimat nemusi. Spoustet pres triakovy regulator jinak jej znicis pokud jej pripojis natvrdo do site.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 18:02    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď.... Triak regulátor mohu použít tento? viz foto..... Chápu to tak, že při spuštění mýt regulátor na nejméně a pak mu pomalu přidávat až na požadovanou rychlost? Aby neměl takový náraz?
 Soubor:  P1200100.JPG
 Velikost:  226.67 kB
 Staženo:  213 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 18:07    Předmět: Citovat
Umejvat bys ho neměl (umejvat = mýt), ale nastavit ho na minimum před samotným zapnutím bys určitě měl.
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 18:55    Předmět: Citovat
Zase to bude pověra . Pouštěl jsem je natvrdo a nic se neděje . Něco jiného může být dnešní vysavačšrotmotor , který je vlastně od počátku zatížen .
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 19:20    Předmět: Citovat
Záleží, na jak velký proud je dimenzován ten triak. Na motoru je uvedených 2,1 A, tento proud ale motor odebírá při jmenovitém zatížení. Při běhu naprázdno bude proud o dost menší. Co se týká spuštění "na tvrdo", asi by se fakt nic nestalo (ve smyslu roztržení rotoru ve vysokých otáčkách). Je ale potřeba motor upevnit, aby ti neskákal po stole.
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 19:25    Předmět: Citovat
Zas taková pověra to není - ledaskomu může nevhodně "ukotvený" motor puštěný natvrdo vyletět (no dobře vysmeknout se třeba z podruky, kterou jej drží na stole nebo vykutálet se z uložení mezi čelistěmi svěráku) ze všemi důsledky.
zdánlivě mimo mísu:
Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by sériový motor při chodu naprázdno nabral takový otáčky, že by se rozletěl, nebo mechanicky jinak zhavaroval, ale vždy se mu probil rotor - I ten pračkový motor je stavěn na určitou minimální zátěž a na ten fakt, že i při maximálních otáčkách při ždímání jen tachometricky řízený regulátor škrtí na těch otáčkách. Navíc ty motory již mají něco naběháno, takže můžou být na přeskoky náchylnější. Proto to doporučení z rozběhem při minimálním nastaveným výkonu triakovým regulátorem je více než vhodné.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Bez tacha na tom budu kolisat otacky pri zatazeni.
2kable tenke tacho
2 kable uhliky.
3kable sstatror (vecsia indukcnost je pre vysoke otacky, nizsia indukcnost je pre male otacky tj pranie)
Zmena smeru sa deje zamenou (pr3hodenim) kablov od uhlikov.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 20:24    Předmět: Citovat
Je na tom motoru napsáno, že je na 230 až 240V? Je. Takže není co řešit.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 20:55    Předmět: Citovat
Je to obecně šířená technická pověra, že sériovému motoru teoreticky i prakticky stačí odpor ložisek a hmotnost kotvy na to, aby nevyletěl do příliš vysokých otáček. Je to naprostá pitomost, kterou si lze dobře ověřit na vysavačovém motoru bez regulace, s příkonem např. 1000W, kterému sundáte turbínu.
Já se fakt málem posral, když začaly z asi 500W vysavačového motoru nejprv lítat kusy plastu, než jsem to vyrval ze zásuvky, tak šupa jak z kanónu a rozervaná kotva na tři nestejné kusy. Ještě, že byl pevně chycený za hliníkovou statorovou kostru ve svěráku. Na druhé straně byly dva paprsky té lité kostry rozseklé plechama z kotvy.
Fakt bych si s nezatíženými sériovými motory větších příkonů a bez klasického réglu radši nehrál. Anebo aspoň s velkou svářecí kuklou.
Triakový fázový regulátor sice omezí max. otáčky, ale nebezpečí průrazu kotvy, nebo i statoru nezabrání, spíš naopak.
Rychlé rozepínání triaku indukuje ve vinutí mnohem větší napěťové špičky, než při zapojení třeba s 200W žárovkou do série. Motor musí mít odpovídající izolaci vinutí na tento způsob regulace. Vysavačové motory tohle většinou mají, pračkové ale nee, tam je to řízeno zpětnovazebně tachem.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 21:30    Předmět: Citovat
A přitom je to tak jednoduché...
Hodně se toho dá ověřit ohmetrem a ten motor by se bez problémů měl rozběhnout na 24V DC, zpravidla běží i na 12V DC... A nedosáhne takových otáček, aby hrozilo poškození.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 21:37    Předmět: Citovat
Děkuji za rady... Dá se někde sehnat zpětnovazebníregulace přes tacho? (nabídněte)
Posvítil jsem si dovnitř a našel jsem dva dráty ke statoru (1,5ohmu) a dva k rotoru... dva tacho a dva zbývají (0 ohm) (Nejsou to od tepelné pojistky?) Nebudu skoušet zapojení dokud nebude motor pevně usazen..... V gramatice nejsem dobrý. Tak používám kontrolu pravopisu, ale není dokonalá.... monterjirka díky....
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 22:41    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Leošu, to přeci nemyslíš vážně? Dyť u týhle jednoduchý regulace se triak rozepíná jen blbým průchodem napětí nulou = je tam jen zbytkovej proud vytvořenej "dojezdem" zbytku sinusovky těsně před tou napěťovou komutací na indukčnosti motorku, žádný násilný rozpínání se tam nekoná ...
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 22:42    Předmět: Citovat
Nejspíše to budou vývody od pojistky, pro jistotu raději ještě proměř, jestli nesouvisejí s vývody ze statoru. Některé motory mají totiž ze statorového vinutí vyvedeny odbočky. Zkoušel jsem najít zapojení těchto motorů a zjistil, že jich existují doslova 3 zadnice.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 23:06    Předmět: Citovat
A triak umí rozpínat proud ? Rolling Eyes
