Ano,vim ze to funguje,ale myslel som ci sa to niekedy dotiahne do zdarneho konca,ze sa s tym bude dat nieco pohanat...na podobnom principe by mal fungovat aj fotonovy motor-ale existuje vlastne
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st srpen 01 2007, 20:37 Předmět:
Na Zemi to asi nikdy nebude nic pohanet, kvuli mizive ucinnosti, ale nekde jsem cetl, o raketovym motoru na stejnym principu. Hodi se asi jen pro nejaky sondy co poleti stale dal a dal do vesmiru.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 01 2007, 21:30 Předmět:
Iontové motory na bázi elektrickým polem urychlených iontů cesia se používají už minimálně 40 let na vesmírných tělesech původem na obou stranách Velké Atlantické Louže, princip je velmi jednoduchý, provedení také (minimum pohyblivých částí, celý motor vypadá v podstatě jako hodně zvětšená elektronová tryska CRT obrazovky. Pohybový moment je vyvozován vymršťováním iontů cesia rychlostí několika desítek % rychlosti světla. Je proto nesprávné nazývat vymršťovanou látku palivem - v motoru nic nehoří, pracovní látka se pouze ionizuje a následně silně urychluje elektrickým polem). Skutečným zdrojem energie je elektrický zdroj kosmického tělesa - ať to jsou fotovoltaické články spojené s akumulátory nebo radionuklidový generátor, v budoucnu je uvažováno i o variantě se štěpným nebo dokonce fúzním reaktorem. Iontové motory byly nainstalovány i například na některých satelitech série Interkosmos, kde sloužily jako pokusné pro manévrování. Mimochodem byly Made in Czechoslovakia - nevím který z ústavů tehdejší ČSAV a FEL ČVUT se podílel na projektu a vývoji. Iontové nebo jinak řečeno elektrické motorky musí vzhledem k malému absolutnímu tahu pracovat po relativně dlouhou dobu, aby dosáhly dostatečně efektivního ovlivnění hybnosti mateřského tělesa - což ale při jejich minimální spotřebě "paliva" (= pracovní látky) není na závadu. Uvažuje se o nich i dokonce v souvislostech s letem k Marsu - při stálém působení během celého letu by (údajně) měly zkrátit dobu přeletu Země-Mars až o 25%. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ten levitující kondenzátor ..... lifter či jak to nazívají jsem udělal, ale nějak to nefungovalo ... pač jsem to dělal ze špilek a ty jsou moc těžké. Pak jsem udělal pár úprav a celé to shořelo
Zaslal: čt srpen 02 2007, 11:27 Předmět:
Filda napsal(a):
Presne moje zkusenosti, udelal jsem to moc tezky, akorat kdyz jsem to zavesil na nit, tak to melo snahu se hybat jednim smerem. Tak jsem pridaval napeti a najednou preskocil oblouk a bylo po srande.
Síce som zhotovil tento jednoduchý VN generátor obr.č.1, potreboval by som dostať vyššie napätie, bez toho aby som použil nasobiacu kaskádu ( potrebujem to ku jednemu overeniu )
Otázne je, nakoľko by som toho mohol dosiahnuť voľbou vhodneho typu VN transformatora ( použil som trafo zo staršieho čiernobieleho TV )
Alebo snáď spojením takýchto transformátorov do serie ( bez toho aby došlo ku prebitiu ich sekundárov ).
______________________________
NEJAKE INE DVE SCHEMY :
Podľa posledneho zistenia by ale bolo možné použiť trafo bez upravy a priviesť na primár aj vyššie napätie než bežne používaných 12 a 24 V.
Stačilo by ku tomu 5 malých 12 Voltových 5 Ah gelovych aku. ktoré by podľa stavu nabitia (13,5 V) a podľa stavu vybitia (12 V) mali na svorkách 67,5 - 60 Voltov.
Ako sa zdá, svoje ale urobí vhodné TV trafo, kedže vo väčšine schém je uvedené, že obvod má na výstupe napätie 10 - 30 kV.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt listopad 08 2007, 18:50 Předmět:
Já jsem to taky stavěl, na napájení bohatě stačí zdroj pro plazmovou kouli: http://www.danyk.wz.cz/plazma.html. Akorát na ,,tryskách" není modrá záře. Při provozu to pěkně prská
Lifter jsem stavěl taky, ale nějak to nechodilo
