Založen: Oct 16, 2017 Příspěvky: 9 Bydliště: Chomutov
Zaslal: út říjen 17 2017, 14:28 Předmět: Auto kamera v zrcátku (přesunuto)
Dobrý den. Nevím kam jinam téma vložit. Chtěla jsem poprosit kdyby někdo věděl čísla FPC "odporů" na obrázku, byla bych moc ráda když by napsal. Již druhý den hledám schéma . Jedná se o čínskou auto kameru v zrcátku duo rok 2017
Přesný název Car DVR Camera Rearview Mirror Auto Dvr Dual Lens Dash Cam Recorder Video Registrator Camcorder Full HD 1080p G sensor DVRs
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3389 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út říjen 17 2017, 17:56 Předmět:
Mariko, i když oceňuji snahu, pořád z té fotky není nic patrné Takto by se musel najít dobrodinec se stejným zrcátkem, který by ho skrze ověření musel rozdělat a trochu o tom nasazení pochybuju.
Jak tak vidím to blízké okolí, vypadá to na DCDC měnič. Co se stalo před vyhořením - přepolování nebo tichá smrt?
Podíval bych se na to, kam vede napájení a zkusil odhadnout jaké napětí z toho měniče má lézt. To už by se pak mohlo podařit něco otestovat na zdroji, jestli má vůbec smysl se věnovat opravě této části - může toho být za tím měničem pozdechanáho výrazně víc... Nakonec by šlo vzít i nějaký malý univerzál a udělat bypass napájecí větve. O odporů to pravděpodobně nekončí a je pravděpodobné, že střelený bude i ten brouk.
Zaslal: st říjen 18 2017, 5:15 Předmět:
Kvicala_r Děkuji ti za tvou reakci. zrcátko jsem měla asi půl hodiny. Hodnoty, nejsou viditelné ani pod mikroskopem, protože jsou spálené. Nu a co jsem udělala že jsem to odpálila?
Učnovská chyba nevím jak jsem mohla být tak blbá, pospíchala jsem a zapojila přímo na 12V bez usmervnovače v zapalovači. Chtěla jsem ušetřit
Né teda korunky ale drát zapalovače byl dlouhý a nechtěla jsem ho zkracovat - ničit, protože jsem měla usb koncovku s krátkým drátem napojila jsem na něj přímo 12v z laboratorního zdroje.
V každém případě bych ti mohla udělat lepší foto, jak bude trochu světlo a děti půjdou do školy .Projela jsem celé google ale co se týče informací k desce absolutně ani čárka, nikde. Není vidět žádné jiné poškození než to co jsem psala včera. Je to čína a dle mého názoru by měla stačit alespoň přibližná hodnota,zas až tolik, tomu nerozumím ale za pokus nic nedám. . Dokážu jen objednat, odpájet a vyměnit.
Kdybys mi dokázal poradit jaké hodnoty objednat byla bych ti moccc vděčná
Marika
Na druhé fotce u vrcholu šipky je poznat pětinohý integráč. Jestli to je ten "odpůrek", tak to řídí snižující měnič napětí, asi na 3,3V. Jestli se vypekl, asi se dostalo 12V na zbytek elektroniky a je to v háji.
Pokud říkáš integráči odpůrek, tak to nespravíš.
U integráče je tlumivka. Poblíž té tlumivky bude filtrační kondík. Odletuj "odpůrek", změř na filtračním elektrolytickém kondíku, je-li na něm zkrat.
To by znamenalo, že to je odpálené kompletně a neopravitelně.
Pokud bude odpor veliký, připoj na jeho zápornou nohu 0V z laboratorního zdroje, na kladnou nohu kondíku +3,3V z lab zdroje. Když to neožije, zahoď to.
Pokud to ožije, kup modul snižujícího měniče z 12V na 3,3V a připoj ho na ten kondík.
Víc k tomu nepovím. Howk.
Naposledy upravil kulikus dne st říjen 18 2017, 7:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 151 Bydliště: VSETÍN
Zaslal: st říjen 18 2017, 7:30 Předmět:
Udělej ještě pokus o přečtení idexů na IC. Pokud máš aceton(možná by se dal použít i odlakovač na nehty)lehce potírej-čisti IC.Pak pod lupou při správném nasvícení a náklonu součástky možná něco vyčteš.Někdy je to lépe čitelné,když se aceton právě odpařuje,někdy když je to ještě " mokré".Vidím na foto ,že už je to dost zuhelnatělé,ale za pokus nic nedáš.Jura
