Zaslal: st říjen 18 2017, 13:00 Předmět: Multimetr s ICL7136 - závada displeje (přesunuto)
Mám multimetr s tímto řídícím IO https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icl7/icl7136.pdf
LCD displej najednou přestal zobrazovat (už nějakou dobu chyběl jeden segment na displeji). Sundal jsem displej, očistil vodivé gumy. Prověřil jsem preventivně funkci oscilátoru v IO osciloskopem. Na vývodech pro displej jsou pulsy cca 5V/43Hz. Teď po složení jsem si všiml, že při šikovném úhlu pohledu displej velmi slabě svítí (všechny segmenty které svítit mají, ale slabě). Může být příčinou vadný displej? Pokud ano co na něm fyzicky odejde?
/teď jsem si všiml že jsem příspěvek omylem zařadil do nesprávné kategorie, prosím admina o přesun do "měřící přístroje..., když to bude možné/
Podle mě je tam vadný ten LCD displej, zajímalo by mě jestli to že se ztratí kontrast celého LCD patří mezi běžné závady, já se s tím snad zatím nesetkal. Jiný který by tam pasoval těžko seženu Vím, je to obyčejný multimetr, navíc z roku cca 1993, takže jsem k němu měl tak trochu citový vztah, taky měřil dost přesně a hlavně měl neuvěřitelně nízkou spotřebu, cca 170uA na všech rozsahách, takže 9V baterie v něm vydržela neuvěřitelně dlouho i když se občas zapomněl vypnout (neměl autoOFF), u jiných multimetrů jsem se s takhle nízkou spotřebou nesetkal.
Ano je to LDM-7S (že by to byl nějaký Völkner jsem na měřáku nikde nenašel asi mám nějaký klon)
Pokud máš k dispozici vrak tohoto měřáku měl bych zájem aspoň o ten displej.
Zaslal: čt leden 18 2018, 15:04 Předmět:
Jo, citový vztah je sviňa...
Jinak to, co umí tenhle, umí úplně každej multimetr z OBI za 159,-Kč.
Většinou ještě navíc i měří tranzistory.
Prodává se to za pár šušňů pod různými označeními a v různých pouzdrech i barvách, ale skoro vždycky je tam přepínač se stejnými polohami, rozsahy a hlavně kombinace číslic 830 v označení. Mám dva takový, jeden žlutej, jeden černej už s dírami pro tranzistory, oba jsou na 9V 6F22, mají úplně stejný rozsahy, byly za porovnatelný peníze a jsou za pokojový teploty překvapivě přesný.
V opravdu nouzové situaci, kdy by nebylo nic lepšího po ruce, bych si s tím a pár zbastlenými udělátky navíc troufl opravit i poměrně složitý přístroj
...Prověřil jsem preventivně funkci oscilátoru v IO osciloskopem. Na vývodech pro displej jsou pulsy cca 5V/43Hz...
Hlavně musíš ověřit, že ty pulzy na segmentech jsou v dostatečné amplitudě, ve stejném kmitočtu a ve fázi s pulzy na pinu 21 (BP), když segment nemá svítit a v protifázi, když má svítit. Tehdy je napětí mezi svítícím segmentem a pinem BP dvojnásobkem amplitudy a závisí na ní tedy kontrast segmentu. Mělo by to být více, než 10V (viz datasheet).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 23 2018, 2:15 Předmět:
sinclair napsal(a):
Leošu, tyhle X830Y-Z (písmenka bejvají různý) prodávají i v Elektrách, na benzínkách a v prodejnách s autodílama a autopříslušenstvím. Cena od 125 do asi 220 kaček jak to kdo nakopne od boku - mám jich asi 8 plus nějaký nefunkční, nevyplatí se to opravovat, rychlejší je koupit novej. Jeden mám trvale v přihrádce v autě, další v kufru s vrtačkou, další dva v šupleti stolu s PC... Říkám tomu "digitální indikátor" - protože měřák vypadá jinak .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
