Stopky - spousteni
eRo
Založen: Oct 18, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 19:05    Předmět: Stopky - spousteni Citovat
Zdravim, mam stopky, stavebnici od Tipy viz: http://www.stavebnice.postreh.com/picture/PT040_schem.gif a resim nasledujici a to jak spoustet stopky pri mereni lezeni na rychlost na umele lezecke stene. Start lezce zacina tak, ze jednou nohou stoji na startovaci desce(pedalu) druhou pak na stene, v okamziku kdy zvedne nohu ze startovaci desky stopky se musi spustit. Na vrcholu je pak deska s mikrospinacem, do ktere lezec uderi a mereny cas zastavuje. Vzhledem k zapojeni stopek tlacitko pro start nemuze zustat trvale sepnute, aby bylo mozne cas zastavit. Napada nekoho nejake jednoduche reseni? Dekuji.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Řešení se jmenuje MKO, spustíš jej, proběhne impuls nastavené délky a hotovo.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Do série s tlačítkem START dej kondenzátor 10nF - 100nF. Paralelně ke kondenzátoru přidej vybíjecí odpor cca 150k.
