termostat calex combi cm 345
bobo99
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2017, 12:35    Předmět: termostat calex combi cm 345 Citovat
Prosim o radu-odešel nám termostat na lednici,ale nevím jakej koupit,délku kapiláry,nevíte někdo prosím?Nechci to rozebírat 2x.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2017, 14:11    Předmět: Citovat
Kľudne môžeš kúpiť nejaký univerzál s kapilárou aj 1000-1200mm.Nerozmoceš ju celú.... Necháš stočenú v koliečku,kde nebude zavadzať. Tiež tak mám Wink
bobo99
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 5:14    Předmět: Citovat
Termostat jsem dal nový,ale lednice při naskočení a vypnutí mlátí motor-tedy jakoby se klepal-předtím to nedělalo,nevím co s tím-asi odchází .-((
dred
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 6:19    Předmět: Citovat
Motor je zavesený na strunách. Pri manipulácii asi niektorá praskla.
bobo99
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 17:18    Předmět: Citovat
klepe to jen někdy-tak každé 4 vypnutí
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 17:35    Předmět: Citovat
Mne tiez stara Calex chladnicka pri vypnuti buchala. Isla tak niekolko rokov, potom som ju daroval za odvoz (a kupil vacsiu).
dred
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 18:16    Předmět: Citovat
jeden chladničkový motor/kompresor mám spravený na fúkanie kolies a tiež zo začiatku po demontáži z chladničky hrkotal pri zapnutí/vypnutí - tak som s ním "ZATRIASOL" aj ja Laughing Prežil to a teraz neklepe. Je to ale risk, čo som riešiť nemusel,lebo ďaľšie dva mám v garáži. U fungujúcej chladničky je to iné.
Písal som že niektorá spužina praskla - nemusí to byť pravidlo. Motor s komresoríkom je jeden celok pružne zavesený, ale trubky sú napevno na obale.Medzi obalom a kompresorom sú trubky natvarované tak,aby pružili.
Mohlo sa aj pri manipulácii stať, že tie trubky sa zohli viac a nevrátili sa do pôvodnej "stredovej" polohy agregátu a ten je teraz vychýlený.
Ešte by mohlo aj vadiť,že kompresor pracuje s vyšším tlakom ako je potrebné... niečo môže byť pripchaté - kapilára,sušič....
 Soubor:  pohled_shora.jpg
 Velikost:  254.13 kB
 Staženo:  179 krát
bobo99
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 6:01    Předmět: Citovat
Mona jsem nasel chybu-sice jsem laicky koukal a koupil a az potom cetl-myslel jsem si,ze bude potreba tento https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/lednice/termostaty/termostat-mraznicky-univerzalni-a04-1000-atea-delka-kapilary-2m-%5Bid%3D480004%5D.html?ItemIdx=6
pak koukam a v popisku dole je psano neco o alarmu lednic doslova toto termostat je určen pro lednice s alarmem (-7°C) mozna v tom bude problem-koupim jeste jeden bez alarmu-snad se podari-jinak jsem koukal na motor,zaveseni a nic jsem uvolneneho nebo utrzene nenasel
dred
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 6:37    Předmět: Citovat
Wink to čo vidíš vzadu chladničký je síce motor/kompresor - volá sa to tak a idú k tomu aj trubky, ale je to len jeho hermetický obal. Samotný motor je vo vnútri a nedá sa k nemu dostať - leda karbobrúskou. Zvonku je tento ''celok'' uložený na gumených silentblokoch v ráme chladničky , ale samotný motor s piestom/komprempresorom je vo vnútri obalu zavesený na strunách.
Samotný termostat nemôže mať žiadny vplyv na hrkotanie motora - ten ho len zapína/vypína a nejaké alarmy na teplotu, odmrazovanie a iné vychytávky sú len na zvýšenie komfortu obsluhy a samozrejme ceny...
Termostat ktorý si uviedol v tom linku je určený pre mrazničky !
bobo99
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 7:26    Předmět: Citovat
ten jsem namontoval prave .-((
dred
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 9:24    Předmět: Citovat
To nič....pionieri môžu dvakrát (nemyslím teraz súložiť , ale montovať Laughing Laughing Laughing )
Nebolo ti podozrivé '' alarm pri -7 stupňoch'' ???
bobo99
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 10:55    Předmět: Citovat
ten alarm jsem cetl az po pridelani .-((
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 20:44    Předmět: Citovat
Původní termostat je od firmy Mikrotechna, bohužel nevím typové označení. Tyto termostaty jsou stále vyráběny, ovšem bez typového označení těžko vybrat náhradní. Má tři nožové přívody a dva kontakty, jeden slouží k celkovému vypnutí po vytočení kolečka na nulu, druhý je ovládán vlastním termostatem. Po sepnutí prvního je přivedena fáze ke spínači osvětlení a ke druhému kontaktu. Po sepnutí druhého kontaktu se rozbíhá kompresor. Nám termostat měnil opravář v roce 2009, v záručním listu je uveden náhradní typ, znaky ale nelze rozluštit.
Mrazákový termostat je odlišný, má dva kontakty, z nichž každý spíná při odlišné teplotě. Jeden kontakt připojuje kompresor, druhý spíná varovnou signálku nedostatečné teploty. Kontakt ovládající kompresor je v případě potřeby překlenován tlačítkem "super mražení".
