Založen: Oct 06, 2010 Příspěvky: 108 Bydliště: Brno, Jeseník
Zaslal: út říjen 10 2017, 7:19 Předmět: Nabíječka baterií Ryobi
Prosím o radu, nabíječka najednou umřela, po rozdělání na první pohled vše ok, když ji zapojím ozve se "pískání" a píská pořád, kondenzátory vypadají ok , myslím, že píská to žlutý trafo YHE, ale nemusí být chyba v něm. Po odpojení od sítě v tom 3-4 cvakne jak zvuk relátka. Napadne někoho co na tom odešlo. Případně odkud začít proměřovat. Díky za jakoukoliv radu.
Zaslal: út říjen 10 2017, 8:06 Předmět:
Jo. Můžou vypadat jak ze žurnálu, ale i přesto můžou bejt ve smrti. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 10 2017, 8:39 Předmět:
Takže je potřeba zkontrolovat ze všeho nejdřív 6 kondíků, to nevypadá jako velký problém Kdyby byly OK, tak následně vysledovat výstup zdroje, bude to nejspíš ten největší kondík na sekundátu a zkusit nabíječku zanapájet tam ze zdroje s proudovým omezením a měřit, co je kde špatně. Buď je problém se zdrojem samotným, nebo je přetížen nějakou závadou v nabíjecím obvodu.
Zaslal: čt říjen 19 2017, 8:28 Předmět:
Kondenzátory jsou v pořádku, tranzitor vyzkouším, je na něm 9565BCH (52611A), napadá někoho, kde bych ho případně sehnal nebo jaká by mohla být náhrada. díky
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt říjen 19 2017, 8:37 Předmět:
Ak sa smiem spytat čim si meral tie elity? A ked budes merat ten trand tak ho skus diodtestom nesmie mat skrat ,najlepsie mimo dosky, ale tieto mrchy sa tazko odpajaju.
PS:zmeraj kolko je voltov na primari na hlavnom elite -cca310 az 320V ak bude menej je nacnuty
Ahoj, mám tu také tuto nabiječku a jen slabě problikávají obě LED, napětí na primar. kondíku 324V, mám zkusit vyměnit ostatnní kondíky v sekundáru nebo by to mohlo být jinde ,děkuji za info
