Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt říjen 19 2017, 14:47 Předmět:
A tak to má být.
Máš aspoň nějakou pčedstavu o využívání sítě, o zkreslení proudu odběru, o symetrii výkonových tří fázových spotřebičů, o odrušení, o pulzním zatížení (např. při řízení vynecháváním period) atd. ?
Zaslal: čt říjen 19 2017, 15:09 Předmět:
Skutečně jde o to, co od toho potřebujete a to jsem se tu nedozvěděl.
Samozřejmě jsem schopen řešit i problémy na úrovni elementární fyziky
ps. omlovám se, že tam občas vyskočí nepatřičné písmeno, píšu rukama a moc na to nekoukám, to mi činí trochu problémy.
Taktéž s obrázky mám někdy problémy.
Je to chyba na mé straně, špatně vidím a zvukově je to nečitelné.
Zaslal: so říjen 21 2017, 15:30 Předmět:
Tady je to s těma TCA780
https://uloz.to/!LLYZdGSsEhsa/tca780-1-pdf
strana 2 zapojení těch tří TCA780 (figura 1 pro triak,figura 2 pro dvojici tyristorů,to ze schématu musíš složit 3x) a k tomu ten obrázek se 6 tyristorama v tomhle tématu na nějaký z předchozích stran.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: po říjen 23 2017, 11:57 Předmět:
Danharde, taková kapacita a chováš se jak hovado.
Zajímavé téma a místo toho, aby jsi borca chytil za ruku a vedl ho správným směrem, tak z něj děláš .
Poděl se s námi o tvoje zkušenosti slušně a budeme Tě uctívat. Jinak se to vlákno nedá ani číst. Úplně se bojím na něco zeptat, abych vod tebe nedostal čočku. _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: po říjen 23 2017, 12:23 Předmět:
Victronix napsal(a):
Kdybych nebyl hovado, tak bych nežil
A hlavně mě zajímá komplexní řešení problému, ne nějaká nalejvárna, jak to udělat, aby to fungovalo stejně, jako něco od konkurence.
Mam drobny problem s rizenim triaku, pokud jde do zateze vice nez 1 faze.
Prozatim vyuzivam 2 faze (z duvodu zjednoduseni). Zapojeni je velmi jednoduche - v priloze.
Spinam triak tak, aby mi oba seply vzdy ve stejnou chvili. Na foto z osciloskopu lze videt ridici signaly pro oba.
Protoze rizeni bude urceno pozdeji pro 3 faze a zatez v trojuhelniku, je tam navic i sepnuti "do prazdna". Pokud by bylo zapojeni do hvezdy, bylo by to stejne jako u 1 faze. Ale to nechci.
Oba triaky snimaji nulu a spinaji se jednocipem (samozrejme pres optoclen).
Soucasny stav je takovy, ze triaky pousti do zateze temer 100%. Podle toho jake nastavim otevreni, tak to nefunguje vubec nebo nastavaji nahodne stavy.
Problem se zda byt pouze v samotnem otevreni triaku. Namisto uzavreni pri 120° (kdy je mezifazove napeti 0) je triak sepnuty dal.
Napada nekoho, co muze byt spatne?
Vysledek by mel byt dle meho nazoru takovy, jako na obrazvku vysledek.
Eliminuji sepnuti na prazdno, tzn. budou tam jen ty impulzy, ktere tam byt maji. Treba to pomuze.
Zaslal: po listopad 27 2017, 21:38 Předmět:
Nic není špatně. Špatné je jen Tvoje uvažování
Když to napájíš jen dvěmi fázemi, tak to vidí jenom mezifázové napětí, jaké jsou při tom fázová napětí, je tomu skutečně u prdele.
ps. zapojení s triakovým řízením v jednotlivých fázích do zátěže v trojúhelníku (nebo hvězdy s plovoucím středem) má svoje specifika.
