Rizeni sitoveho napeti pomoci IGBT
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
petrkov
Založen: Feb 28, 2016
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 14:09    Předmět: Citovat
Takze postavim potrebne ridici obvody s triaky a zapojim zatez do trojuhelniku.
Zatim dekuji za rady.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 14:13    Předmět: Citovat
Ale je to pro 1500W tepla skutečně zbytečné Very Happy
S takovým přístupem se vědátoři nikam neposunete Laughing
petrkov
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 14:37    Předmět: Citovat
A co kdyz tech zarizeni bude v siti 10? Je rozumne pretezovat jednu fazi?
danhard
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 14:41    Předmět: Citovat
Každý si zapoj na jinou, hňupe Laughing Laughing Laughing
petrkov
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 14:44    Předmět: Citovat
Tak tolik fazi tady opravdu nemame Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 14:47    Předmět: Citovat
A tak to má být.
Máš aspoň nějakou pčedstavu o využívání sítě, o zkreslení proudu odběru, o symetrii výkonových tří fázových spotřebičů, o odrušení, o pulzním zatížení (např. při řízení vynecháváním period) atd. ?
petrkov
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 14:51    Předmět: Citovat
Ano, s obvody s triaky mam bohate zkusenosti a vim, ze to dela samou dobrotu Smile At zije brum ve stanach. Vibrujici vodice oceni kazdy elektrikar.
danhard
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 15:01    Předmět: Citovat
Ale prdlačku, jen o tom nic nevíš.
Dělal jsem třeba řídící pult na světla
https://www.google.cz/search?client=firefox-b&dcr=0&biw=1024&bih=639&tbm=isch&sa=1&q=kongo+light&oq=kongo+light&gs_l=psy-ab.3...1880.8774.0.9134.8.8.0.0.0.0.139.858.3j5.8.0....0...1.1.64.psy-ab..0.5.595...0j0i67k1j0i30k1j0i8i30k1j0i24k1.0.ynF0Hp141ms#imgrc=iljvwbATBFvQ0M:
a k tomu byl stojan se s stmivačem na 96 světel, 3 fáze, to bylo asi ještě 5 let před tím.
Ten ještě dohledám, TT2000, nebo tak nějak. Ještě tu mám prototypový desky Smile
Ale UD700 je dokonale blbuvzdorná, ta by mohla odolat Laughing
Naposledy upravil danhard dne čt říjen 19 2017, 15:06, celkově upraveno 1 krát.
petrkov
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 15:06    Předmět: Citovat
Tak to je fajn.
danhard
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 15:09    Předmět: Citovat
Skutečně jde o to, co od toho potřebujete a to jsem se tu nedozvěděl.
Samozřejmě jsem schopen řešit i problémy na úrovni elementární fyziky Laughing
ps. omlovám se, že tam občas vyskočí nepatřičné písmeno, píšu rukama a moc na to nekoukám, to mi činí trochu problémy.
Taktéž s obrázky mám někdy problémy.
Je to chyba na mé straně, špatně vidím a zvukově je to nečitelné.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 15:30    Předmět: Citovat
Tady je to s těma TCA780
https://uloz.to/!LLYZdGSsEhsa/tca780-1-pdf
strana 2 zapojení těch tří TCA780 (figura 1 pro triak,figura 2 pro dvojici tyristorů,to ze schématu musíš složit 3x) a k tomu ten obrázek se 6 tyristorama v tomhle tématu na nějaký z předchozích stran.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 11:57    Předmět: Citovat
Danharde, taková kapacita a chováš se jak hovado.
Zajímavé téma a místo toho, aby jsi borca chytil za ruku a vedl ho správným směrem, tak z něj děláš obrazek_cenzura.
Poděl se s námi o tvoje zkušenosti slušně a budeme Tě uctívat. Jinak se to vlákno nedá ani číst. Úplně se bojím na něco zeptat, abych vod tebe nedostal čočku.
Hledám ideální řešení...
danhard
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 12:23    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
Kdybych nebyl hovado, tak bych nežil Laughing
A hlavně mě zajímá komplexní řešení problému, ne nějaká nalejvárna, jak to udělat, aby to fungovalo stejně, jako něco od konkurence.
petrkov
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 19:35    Předmět: Citovat
Tak jsem tady po delsi pauze.
Mam drobny problem s rizenim triaku, pokud jde do zateze vice nez 1 faze.
Prozatim vyuzivam 2 faze (z duvodu zjednoduseni). Zapojeni je velmi jednoduche - v priloze.
Spinam triak tak, aby mi oba seply vzdy ve stejnou chvili. Na foto z osciloskopu lze videt ridici signaly pro oba.
Protoze rizeni bude urceno pozdeji pro 3 faze a zatez v trojuhelniku, je tam navic i sepnuti "do prazdna". Pokud by bylo zapojeni do hvezdy, bylo by to stejne jako u 1 faze. Ale to nechci.
Oba triaky snimaji nulu a spinaji se jednocipem (samozrejme pres optoclen).
Soucasny stav je takovy, ze triaky pousti do zateze temer 100%. Podle toho jake nastavim otevreni, tak to nefunguje vubec nebo nastavaji nahodne stavy.
Problem se zda byt pouze v samotnem otevreni triaku. Namisto uzavreni pri 120° (kdy je mezifazove napeti 0) je triak sepnuty dal.
Napada nekoho, co muze byt spatne?
Vysledek by mel byt dle meho nazoru takovy, jako na obrazvku vysledek.
Eliminuji sepnuti na prazdno, tzn. budou tam jen ty impulzy, ktere tam byt maji. Treba to pomuze.
 Soubor:  triac.png
 Velikost:  3.09 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  20171127_190028.jpg
 Velikost:  200.61 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  vysledek.jpg
 Velikost:  26.02 kB
 Staženo:  74 krát
danhard
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 21:38    Předmět: Citovat
Nic není špatně. Špatné je jen Tvoje uvažování Smile
Když to napájíš jen dvěmi fázemi, tak to vidí jenom mezifázové napětí, jaké jsou při tom fázová napětí, je tomu skutečně u prdele.
ps. zapojení s triakovým řízením v jednotlivých fázích do zátěže v trojúhelníku (nebo hvězdy s plovoucím středem) má svoje specifika.
Říká Ti něco u triaků maximální du/dt ?
Strana 5 z 8
