Porucha regulace otáček
vaclavka83
Založen: May 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 18:12    Předmět: Porucha regulace otáček Citovat
Dobrý den. Neví někdo proč nefunguje vyfocená regulace..... Motor točí pořád naplno..... Děkuji... Koupyl jsem v číně.... Kontakty a propojení zkontrolovány.....
 Soubor:  P1200115.JPG
 Velikost:  247.59 kB
 Staženo:  189 krát
 Soubor:  P1200116.JPG
 Velikost:  235.09 kB
 Staženo:  153 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 18:21    Předmět: Citovat
Very Happy pokazené Very Happy
prerazený tyristor/triak - tá čierna vec s tromi nohami
vaclavka83
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Díky. Jakým nahradit? Tento má popis jenom PHIL nic víc
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 18:55    Předmět: Citovat
Uvážit poměr nákupní cena výrobku : náklady a čas na vyhledání závady, náhrady a obstarání potřebného dílu...
vaclavka83
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 19:17    Předmět: Citovat
Jde o výrobek který jsem na českém trhu nenašel.... Mám radost když si něco opravím.... Aspon se mi tak nepráší na pájku Smile
dred
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 19:20    Předmět: Citovat
Ide o jednoduchý triakový regulátor asi takéhoto zapojenia.
Triak daj podľa regulovanej záťaže... ale keďže si neprezradil ,aký motor reguluješ,tak ani mi ti neprezradíme aký triak tam máš použiť....ale môžeš dať nejaký PHIL Laughing
 Soubor:  schema.gif
 Velikost:  1.46 kB
 Staženo:  139 krát
vaclavka83
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 19:36    Předmět: Citovat
Chápu.... Myslel jsem, že se dá odhadnout podle fota..... Je to na 230V (údajně 500W) 35000rpm
 Soubor:  P1200119.JPG
 Velikost:  284.48 kB
 Staženo:  176 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 20:14    Předmět: Citovat
Ta 53V zenerka, nebo diak či co to je, to je v pohodě? Obě odporový dráhy taky? A jsi si jistý, že je ten triak probitý?
Co a jak jsi měřil?
Naposledy upravil sinclair dne čt říjen 19 2017, 20:15, celkově upraveno 1 krát.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Podle fota soudím že to někdo asi opravoval.
Ten triak je OK?
Nebo to nefunguje od začátku?
vaclavka83
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 20:25    Předmět: Citovat
Takhle to přišlo.... Oni si čínani s pájením hlavu nelámou..... Mám obič měřák UT-39C.... Odpor na drahách se mění... Nevím jak se triak měří? Jestli musím vyletovat, nebo mohu změřit nějak v zapojení.... Triak už přečtu. Popis na druhé straně
Zo409MF
kovar
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 20:30    Předmět: Citovat
A máš to správně zapojené?
Dej sem lepší foto a z obou stran.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 20:32    Předmět: Citovat
ZO409MF Je to 600 V, 4 A triak.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Na ten triak jsem už mrknul na net a jsou obědnaný (10ks za asi 30,-). Zkusil jsem více foto....
 Soubor:  P1200120.JPG
 Velikost:  189.93 kB
 Staženo:  138 krát
 Soubor:  P1200121.JPG
 Velikost:  161.2 kB
 Staženo:  162 krát
 Soubor:  P1200122.JPG
 Velikost:  145.59 kB
 Staženo:  144 krát
 Soubor:  P1200124.JPG
 Velikost:  188.02 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  P1200125.JPG
 Velikost:  173.16 kB
 Staženo:  120 krát
dred
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 20:53    Předmět: Citovat
vaclavka83 napsal(a):
Radšej si mohol objednať nejaký "mocnejší" napr. BT137 - 8A/600V,alebo BT138 - 12A/600V.
Bez chladiča tie pôvodné moc dlho nevydržia.... ale čo, veď si objednal 10ks Very Happy
vaclavka83
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 20:55    Předmět: Citovat
Díky za radu... Pokud mají stejnou velikost? Není problém přiobjednat Smile Zapojení je schodné?
Naposledy upravil vaclavka83 dne čt říjen 19 2017, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
