Porucha regulace otáček
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 20:55    Předmět: Citovat
no...je väčší
vaclavka83
Založen: May 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 20:57    Předmět: Citovat
I po odříznutí kovové části? Podle fotek to moc nepoznám.... Ale zkusím ho tam nějak nacpat......
dred
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 21:30    Předmět: Citovat
veď ho môžeš dať na drôty a nájsť mu miesto niekde v rúčke
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 22:47    Předmět: Citovat
Jen pozor, ty triaky řady Z....mají příponu a velmi se liší citlivostí gejtu. Mám tu jedny z této řady, co mají citlivost tuším 2mA.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 22:51    Předmět: Citovat
V datašitu uvádějí čtyři citlivosti, tato (09) má 10 mA.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Děkuji za rady a odpovědi. Nakonec jsem ve skříni vyhrabal jiný regulátor, kterým nahradím ten původní. Vypadá i v lepším provedení??
 Soubor:  P1200128.JPG
 Velikost:  236.4 kB
 Staženo:  58 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2017, 10:52    Předmět: Citovat
V tý regulaci bude propálenej triak (ta černá trojnohá potvora),nejvíc odcházej na průraz (měřák mezi A1 a A2 píská z obou stran,u dobrýho ani z jedný,dokud se neotevře napětím na noze G (dobrej jde někdy sepnout i při měření diodovym testem (jeden drát měřáku na A1,druhej na A2,přitom ťuknout červenym o G a měřák začne pískat,dokud se neodpojí.Po novym připojení bez škrtnutí o G zas nevede dokud se o G neškrtne) ale jde to jenom s malejma,ty velký už potřebujou do G nějakej proud,aby se otevřely a nějakej proud mezi hlavníma drátama,aby se hnedka nezavřel).Velký zkoušim na větší žárovce při 24V AC s odporem do G asi takovym jako pro běžnou 20mA LED při tomhle napětí (třeba 2k2 na ty střední(šroubový do 30A) nebo 1k pro ty fakt veliký).Tyristory zkoušim stejně,ty ale vedou jen na jednu stranu.
Místo toho mrtvýho bych dal třeba nějakej BTB06 na 600-800V,šroubovej např.KT729/900 tam asi nenarveš.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2017, 19:17    Předmět: Citovat
Díky.... Mám objednané nové a pro jistotu i s větší kapacitou...
