Thomson ICC19
Jardik-Pav
Založen: Apr 11, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 16:04    Předmět: Thomson ICC19 Citovat
potřebuji píchnout s thomsonem 29dh78k šasi ICC19. Při zapnutí jakoby naskočí vn a vzápětí vypne. To se opakuje celkem třikrát a potom neustále bliká dioda(žádný eror kód, ale stále stejně). Ze zdroje leze 68V a při rozjíždění tam naskočí 130V ale hned to spadne(žarovka se rozsvěcuje a zhasíná). Odpojil jsem řádkový tranzistor a připojil žárovku na výstup a chová se to stále stejně, nevíte někdo co stím??? Děkuji za pomoc
Naposledy upravil Jardik-Pav dne čt srpen 02 2007, 5:22, celkově upraveno 2 krát.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 18:10    Předmět: Citovat
Vadné VN trafo. Takhle se to prostě chová. Těhle TV jsem moc neopravoval, zkus odpojit ochrany, je tam takový velký Integráč ale fakt nevím
Jardik-Pav
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 6:49    Předmět: Citovat
VN trafem to není, odpojil jsem ho a chová se to uplně stejně.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 7:25    Předmět: Citovat
Když to nejede na žárovku,hledej závadu v imp.zdroji.
Jardik-Pav
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 8:19    Předmět: Citovat
Ve zdroji se tváří všechno v poho a měřit se tam nic nedá, protože hnedka vypne. Asi začku měnit všechny kondiky a uvidíme.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 12:08    Předmět: Citovat
Jardik-Pav napsal(a):
..Asi začku měnit všechny kondiky a uvidíme...
Napriklad Wink
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 18:01    Předmět: Citovat
Ano když to nemá z horizontálu odezvu a nebo je blbá tak se to chová překvapivě stejně. Stejně tak pokud horizontál jede a nemá to odezvu z vertikálu. Ještě bych skusil vyměnit vertikál než bych si koupil jiné VN trafo.
To trafo to bude na 99,5%.
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 18:50    Předmět: Citovat
Taky bych se přikláněl k tomu vertikálu. Mimochodem,ta dioda určitě hlasí nějaký kód.
Jardik-Pav
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 8:28    Předmět: Citovat
Tento typ TV ještě eror kody neuměl. Ale jak je možné, že i při vyndání Vn trafa ten zdroj se stále vypíná???Nevíte někdo jakým vertikálem to je osazené??Nemám totiž schéma.
Carel
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 9:13    Předmět: Citovat
Schema je tady:http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=ICC19
zugwa
Založen: Aug 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 5:18    Předmět: Citovat
je to VN-trafen a když ne teď tak cca do pul roku určitě, začíná to tak že z jádra prostřeluje vyboj na nejbližší odpor nebo kondík
