Display mikrovlnky Whirlpool - nesvítí některé segmenty
CBR1000F
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 9:35    Předmět: Display mikrovlnky Whirlpool - nesvítí některé segmenty Citovat
Zdraví Vás kolegové a prosím o radu.
Opravy jemné elektroniky dělám už 20 let. převážně opravy spínaných zdrojů, notebooků, SMD techniky a výkonných audiosystémů. Ale mám teď za úkol od manželky opravit display na naši 2,5 roku staré vestavěné mikrovlnce Whirlpool - viz foto.. Postupně přestávají na displayi svítit jednotlivé segmenty v náhodném pořadí. Vadný segment začne slábnout, až během několika dní přestane svítit úplně. A že už jich moc nezbývá Smile
Přiznám se, že v této oblasti jsem naprostý laik a ani nevím, jak se tento typ zobrazovače jmenuje a na jakém principu vůbec funguje a co by tam mohlo odejít, či kde vůbec hledat závadu.
Čili prosím o jakékoliv typy, info, či rady, jak to dát dohromady, či co a kde nejčastěji odchází. Ať alespoň rámcově vím o co jde a kde hledat.
Doma jsem si vyslechl, že opravím pro cizí neopravitelné a blbou mikrovlnku ji nedám dohromady. Ale když něčemu nerozumím, nelezu do toho Very Happy
 Soubor:  IMG_20171020_081651_zmena velikosti.jpg
 Velikost:  177.46 kB
 Staženo:  181 krát
 Soubor:  IMG_20171020_081705_zmena velikosti.jpg
 Velikost:  174.23 kB
 Staženo:  180 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 9:40    Předmět: Citovat
To bude LED. Pri troche stastia su (SMD) LEDky na plosaku a na tom je nasadeny cierny kryt so segmentami. V horsom pripade to bude zaliate nejakou hmotou. Kazdopadne sa potrebujes dostat k tym LED a vymenit ich. Vsetky - aj tie, ktore zatial este funguju.
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 10:10    Předmět: Citovat
Nebo tam bude použitý ledkový displej, který bude KO a bude potřeba sehnat jiný. V tom případě bude potřeba zjistit zapojení, očekával bych multiplex. Třeba na něm bude označení a třeba k němu i bude k nalezení datasheet. Pokud ne, tak jedině zjistit zapojení experimentálně podle ještě svítících segmentů a pak porovnávat s koupitelnými displeji. Může jít o něco takového: https://www.ebay.com/itm/5pcs-4-Digit-7-segments-LED-Display-tube-doubledot-clock-WHITE-BLUE-/162645478845?hash=item25de6d0dbd:g:GEoAAOSwZElZn~N5
CBR1000F
Právě, že mi to jako Klasický LED display nepřipadá - ten znám dobře z oprav hodin a budíků. Spíš bych to přirovnal k zobrazovacím panelům videí a HiFi věží. jsou v něm i barevné segmenty pro zobrazení ikony ohřevu, grilu atd.
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 10:13    Předmět: Citovat
Tak to kuchni, buď jsou ostatní segmenty vedle, nebo je to taky třeba celé jedno VFD, pak by to bylo dost špatné, protože pokud by to nebylo upadením přívodů venku a byl problém přímo v displeji, tak jedině shánět originální náhradní díl, pokud ta elektronika vůbec bude jako náhradní díl dodávána. Rozmontuj to, prohlédni a případně vyfoť a dej sem.
CBR1000F
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 10:24    Předmět: Citovat
OK, odpoledne to kuchnu a hodím pár dalších fotek.
Ale tohle je mazec!
našel jsem o té mikrovlnce toto: https://www.servis-whirlpool.cz/schemata-spotrebicu/amw-1401-ix/
a náhradní display: https://www.servis-whirlpool.cz/nahradni-dily-mikrovlnne-trouby/ostatni/elektronika-235/
Cena displaye 3430Kč??? Nová troba stála něco málo přes čtyřku.
To bych fakt rád pořešil jinak, než koupí nového displaye, to je nesmyslná suma.
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 10:25    Předmět: Citovat
VFD to urcite nie je.
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 10:32    Předmět: Citovat
Jo, taky jsem na to koukal, displej asi vypadá takhle: https://www.google.cz/search?q=482000009403&hl=cs&dcr=0&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=1&fir=FD3ruLGT-xy0CM%253A%252CRyonHCu9TwMFiM%252C_&usg=__lnrVcnldPqm82MoliwtUXKkxU-w%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi86JGk8P7WAhUCIcAKHUhtArgQ9QEINTAC#imgrc=FD3ruLGT-xy0CM: takže to bude nějaký ledkový zákaznický paskvil, podle těch málo vývodů to vypadá na mutliplex. Takže pokud v něm odcházejí ledky, což je pravděpodobné, a pokud bude zalitý, tak pokud to budeš chtít zachránit, tak ho budeš muset rozkuchat, nakreslit podle desky vevnitř schéma a pak vymyslet, jak ho udělat znovu jinak. Původní ledky by snad šly nahradit z 0603 ledek a vrchní část definující tvar symbolů by bylo dobré z toho vypreparovat vcelku a použít. každopádně, pokud pod tím nejsou jen ledky na plošňáku, ale je to skutečně zalité, tak to bude pěkně blbá práce Sad
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 10:35    Předmět: Citovat
Bude to zakázkový LED i se symboly. Podle obrázku netipuju na vadné LED, nesvítí stejné segmenty u různých znaků. Přikláním se k vadnému multiplexu-MCU. Pokud budu mít pravdu, jedině výměna desky.
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 10:37    Předmět: Citovat
Podobny displej (akurat vacsi) z chladnicky Samsung sa dal krasne otvorit a LEDky vymenit.
CBR1000F
Ten display - to bude jistě on, podle vzhledu.
Tak to se mám na co těšit.
Jak jsem psal, jednotlivé segmenty neodešly jen tak najednou. Prostě postupně svit slábl, až segment zhasl úplně během řekněme dvou týdnů.
Naposledy upravil CBR1000F dne pá říjen 20 2017, 10:39, celkově upraveno 1 krát.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 10:38    Předmět: Citovat
CBR1000F: taky jsem teď byl na stejných stránkách jen jiný typ displej 3000Kč.
Můžou být vadné LEDky, záleží na tom, jak je to řízené.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 10:54    Předmět: Citovat
Mám doma display z nejakej mikrovlnky, označenie OR GAL0192N, je to modul v bielom plaste, hore čierna fólia, okolo 4-or miestneho display-a je 14 rôznych znakov, (AUTO, ventilátor, časovač, COM1,COM2,g,% a pod.), 5+9 vývodov v hornom rade....
Stefan31
CBR1000F
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 11:00    Předmět: Citovat
stefan31: můžeš dát pár fotek?
stefan31
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 14:10    Předmět: Citovat
Zatiaľ nie....tak len info, vonk. rozmery 56mm x 27mm, výška znakov 10mm, LED, osadené nad PBC 20mm .... ak by to pomohlo ....
Stefan31
