Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po říjen 16 2017, 11:13 Předmět:
Taky sem kdysi na střední chvilku bádal, proč mi leze napětí na hlavní větvi nad maximum trafa Danhard má pravdu - stačí si nakreslit průběhy proudů při funkci záporného napájení. Pak hrozí odprásknutí operáku vlivem vyššího, než povoleného napájecího napětí - byť se na první pohled může zdát, že k tomu dojít nemůže.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po říjen 16 2017, 11:24 Předmět:
V literatuře se nadjde spousta blbostí, některé dokonce nesou jméno autora
Připadá mi to stejně dementní, jako zesilovač ... jiného, nejmenovaného a zabanovaného autora
Zaslal: po říjen 16 2017, 16:44 Předmět:
Ten GISPER je něco podobnýho jak zdvojovač,ale nepřijde mi správně nakreslenej.Má taky všecky z toho vyplývající nectnosti (je frekvenčně závislej,proudově měkkej a kondy nevydržej nafurt - zejména ne ty elektrolytický).Použití elytů na AC obvod(vazebák výstupu,kond ve zdvojovači...) je nouzovka,který je dobrý se vyhnout a použít buď bipolár (horší možnost,taky nejsou ideální) nebo svitkáč,oleják,prostě cokoliv ne-elytovýho(lepší možnost,ale zas o dost nabydou rozměry).Jako vazebák nebo kondík MALÝHO zdvojovače jde použít i tantal,akorát dimenzovanej na napětí 3x-4x Ucc(pro 10-15V se použije typ 40V nebo 63V).
Zaslal: po říjen 16 2017, 17:11 Předmět:
Zajisté, takové nevýhody má každý zvojovač, ale nějsou tam zbytečné pičoviny.
A vazební elektrolyty jsou zatěžované stejně jako ve filtraci při zátěži, tak tady nevykládej nesmysly.
Zaslal: po říjen 16 2017, 18:39 Předmět:
Zas takovej nesmysl to nebyl,.Ten,co si panýlek půjčil,tak blbě propojil přívod ze zdroje signálu a dal blbě země,takže vazebák na 16V .Když jsem tam dal ten na 40V,tak ten už drží i kdyby k tomu došlo opakovaně.
Jsou namáhaný normálním napětím jen dokud se něco takovýho nestane.
Naposledy upravil weed_smoker dne po říjen 16 2017, 19:03, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po říjen 16 2017, 18:46 Předmět:
Jenom totální blb a hovado by dával do takové pozice ve zdroji tantal, jako to chtěl učinit weed_smoker.
Tantal je velmi citlivý na přepólování i na nárazové proudy.
Pokud je tak blbej a dává tam kondy špatně napěťově i proudově dimenzované, tak je to skutečně jen jeho vyhulená blbost.
Účelem bylo, aby jste si sami porovnali vlastnosti těch zapojení, ne nějaké výlevy zhulenců
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
