signal z CD-ROM
pibroch
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 20:54    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
pepole napsal(a):
NIKTO ja niesom milionar abz som mohol dat 5000Sk za radio s CD a navyse
by som potreboval aj alarm aby mi to z Fava nevytiahli.
Radio s CD koupis novy za 1500,- a starsi klidne pod 1000,- ....
nespravime zbierku ?
na tych 1000 korun sa urcite zlozime.
hmmm ?
elektrika su dva dratky, jeden vedie tam a druhy spátky...
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 9:17    Předmět: Citovat
Ak si pozres otazku nad tym zistis ze som sa pytal ze ci niekto nema cip BH 1417 alebo BA1404,nepytal som nikoho o zlozenie sa na nove radio(aj ked vdaka za ochotu)....
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 10:05    Předmět: Citovat
Nezhanaj ten svab, ale zober dva dratiky a konektor, a vyvedies si vstup z radia na konektor.
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 10:33    Předmět: Citovat
Ked mi poradis ako vytiahnut to radio Blaupunkt Caracas z toho drziaka v stredovej konzole tak to mozem skusit... A nahodou nevies kde zozeniem schemu toho radia?Je to typ Blaupunkt Caracas RCR27
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 10:58    Předmět: Citovat
Nema nahodou to radio 4 diery v rohoch? Do tych strcis nastroje na vytahovanie a vytiahnes. Mne stacili aj 4 kusy tuhy z pera Laughing
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 11:18    Předmět: Citovat
Su tam aj mam origo na to take draty do tvaru U ale s nimi sa mi to podarilo vysunut asi 0,5cm a potom som tie draty nemohol vytiahnut,tak som sa musel zapret nohami do palubnej dosky a tak tahat,nakoniec sa podarilo ale bal som sa ze som zlomil plast na paneli radia...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 11:23    Předmět: Citovat
pepole napsal(a):
Mel jsi pozadat o pomoc nejakeho opalenejsiho spoluobcana, mel bys radio venku natotata. Laughing
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 11:53    Předmět: Citovat
Mas pravdu,ze ma to nenapadlo Very Happy
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 12:11    Předmět: Citovat
To ano, ale uz by si to radio nikdy nevidel Laughing
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 12:13    Předmět: Citovat
Aaaale videl, niekde na trhu alebo v bazare Confused a za tu tisicku spominanu v predchadzajucich prispevkoch by si si ho mohol kupit Razz
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 17:36    Předmět: Citovat
Konecne som zohnal ten cip BA1404!Nasiel som ho v avelmaku a nemusim sa vrtat v autoradiu... Laughing
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 19:21    Předmět: Citovat
Jenže teď ještě budeš muset sehnat DPS, ubastlit ji nedoporučuju, jde tam dost kriticky o topologii spojů, aby se to nevazbilo a vysílalo to jak má - jestli chodíš do knihovny, půjč si loňský ročník Amára a podívej se do poslední čtvrtiny každého čísla - bývá tam rozebrané nějaké PC příslušenství nebo komponenty HW. Belkin tam sice není, ten najdeš i s odkazem na www.pira.cz, ale asi tak 6, možná 10 nejrůznějších FM vysílačů s krátkým dosahem tam je. Bude to jednodušší a emisně čistší, než to bastlit - u toho vždycky hrozí, že něco opomeneš nebo z důvodu dostupnosti něco oje*eš a ono se to krutě vymstí - začne to vysílat mimo band nebo to bude zkreslovat... Přece jen, ta nosná kolem 100MHz je jen tak na nějaký obačejný bastlení dost vysoko, tam už stačí pár pikofaradů a jseš někde úplně jinde...
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 13:51    Předmět: Citovat
Toto dufam staci...
 Soubor:  vysielacfm3str1.jpg
 Velikost:  84.96 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  vysielacfm3str2.jpg
 Velikost:  117.34 kB
 Staženo:  117 krát
