Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so říjen 21 2017, 10:20 Předmět:
Mám malou golu, velky bourací kladivo, příčníky na auto - vše vyzkoušeno a spokojenost. LED žárovky průměr, ale zase nedělají cavyky a v rámci 3 roků bez problému vyreklamuješ, nebo vrátí peníze. Pár kousků oblečení taky plně OK, samozřejmě to můžu srovnat s cenově podobným např. ze sportissima.
Na doporučení Bořka mám teď v autě pro přezouvání ten 2t zvedák - na něj taky dojde asi brzo řada Já bych zrovna lidl nezatracoval i když některé kusy nejsou úplně povedené - příkladem budiž ta mikropájka.
LED žárovky mají teď v Hornbachu 5ks za 199kč,jsou to 10W,810LM,warm white 3000K,zkusil jsem sadu a koupil další 3.Co se týká světla,tak se vyrovnají 10W Philipskám za čtyřnásobnou cenu.Cena 40kč/kus a 70% úspora elektriky rozhodla vyházet klasické i úsporné zářivky
Zaslal: so říjen 21 2017, 16:29 Předmět:
fakt 3000K? to musí být žluty až hrůza. Postupně chcípající žárovky 3600K měním za 4000K. Do koupelny je ta teplejší dobrá - větší pocit tepla, ale jinak je mi ta 4k příjemější.
Já bral v tescu Philips (3ks asi 229??) nějaky 4K, taky kolem 810lm. Zatím jen asi 3 týdny - moc brzo na hodnocení. Ale v obýváku trápím 10W/1050lm philips už od února a OK..
I tyto jsou sice made in china, ale věřím že si je alespoň trochu pohlídají, aby jim nemrvili jméno
Zaslal: so říjen 21 2017, 21:10 Předmět:
Zatím doma všude svítí pro mne nejvýhodnějí SkyLighting. Vyhovuje z důvodů níže a CO HLAVNĚ - jeden příklad za všecky z pondělí:
Ségra si koupila pětiramenný lustr. Na přibalených, neznačkových 9W ledkách E14 svíčka je ale u energ. štítku napsáno poměrně velkým písmem 65mA. 235V x 0,065A=15,3W. Furt ještě devítka??
Lehce dementní, pouliční či rodinný mix z dědiny, si bude na základě těchto lživých údajů o wattech myslet, že teda pětiramenný lustr bude s ledkama brát JEN 45W a ne 120W jako doteď s pěti E14 svíčkovýma žárovkama. Jenže on lustr ve skutečnosti bude ŽRÁT 76W a možná i víc!
A to pak tyhle lidi čuměj na vyúčtování od distribučáků a : "hele Francku, tak kde máš tu velkou úsporu, co jsme za ty všecky tvoje moderní techniky zacálovali???" Poměr 45/120 vypadá ještě poměrně dobře.
Ale 76/120 plus investice a nejistá životnost - aha, o srolovaných prachách, nastrkaných rovnou do kanálovýho rastlu, že to vyjde nastejno, jsem už někde vedle psal...
Takže ona ta noname z příslušenství lustru není inzerovaná devítka /watty každej Kadel bere jako skutečnou spotřebu/, ale faktická patnáctka. Nikoli ale patnáctka podle svítivosti, ale podle toho, co ze sítě doopravdy žere.
Pak už to šetření proti dobrým kompaktům i Philips TLDN lineárům nevypadá zdaleka tak zajímavě.
Další užívaný fígl je místo příkonu v mA nenápadně na patici vedle "příkonu" a napětí udávat účinnost. Nebo taky raději vůbec nic.
Na nonejm šuntech 0,45-0,5 a na lepších je 0,65.
Ty pro mě nejlepší, nejdražší osmičky SkyLighting A60-2703C jsou taky ale velký asi jako poctivá 100W wolframka, nápadně těžký, mají účinnost 0,72 a chladicí žábry. To už beru za slušný.
Spoléhá se samozřejmě na hypáče a na to, že:
"ňáký miliampéry nikoho nezajímaj Máňo, koukej na tu cenu holka, už za šest máme sedmou zadara, to se fakt vyplatí!"
A že by ještě někdo porovnával barevný teploty v souvislosti se svítivostí a prostředím, to už vůbec - i když výjimky z našich zdejších řad být mohou.
Je přece jasný, že 800lm/2700K nebude v úplně bílé místnosti subjektivně svítit zdaleka tolik, jako stejných 800lm, ale při 3400K.
Ty SkyLightingy /GU10 a E27/ mají z těch, co jsem si měřil, ten poměr: udaný příkon/skutečný příkon/světelný tok/cena - druhý nejpříznivější, mám na mysli 5W/GU10 a 8W/E27. Taky to není žádná sláva, jejich udaná osmička žere čtrnáct, ale svítí fakt jako kráva.
Zatím mě ještě vysoká svítivost Sky nepřinutila nikam našroubovat víc, než osmičku.
Osmička mini E27 od TRIXLINE bere taky asi čtrnáct, nesvítí tolik, jako stejná wattáž od Sky, ale taky slušně svítí - právě tahle "značka" je asi takový dobrý průměr. Zkušební 4ks sice není velký vzorek, ale mají nasvíceno odhadem 1.500-1.800h, nestály moc, vešly akorát do větraných dvojsvětel pro wolframové mini 40W E27 a zatím jdou všechny naplno.
Zato velká, ale lehoučká nechlazená desítka od TESLUXu žere plných dvacet JamesWattů a svítí o opravdu hodně míň, než uvedená osmička od Sky či Trix, svítivost i bar. teplotu má přitom lživě uvedeny úplně stejné.
Dost blbý "značky" jsou právě ty různý TESLUXy, ProfiLite a EMOSy hned po nich, opravdu jsou to hodně levný šunky, co bude do roka po nich.
A já kurrva odmítám s každou jednotlivou lítat na reklamaci, schovávat účty s krabičkama a krabičky s účtama, to teda fakt ne.
První nejlepší jsou šestky Philips, berou necelých devět, svítí také opravdu fest, asi jako halogenová 53W, ale Phil nemají tak příznivou cenu, jako druhé nejlepší Sky. Což je jasný, legendární značku je třeba zaplatit. Koupil jsem jen dvě na zkoušku.
Nedělejte si iluze a měřte, statečně se lže i na krabičkách této komodity.
U zesilovačů prodává maximum wattů, tady prodává minimum a skutečnost je pokaždé někde jinde.
SkyLigting má svou šopu, ta výborná osmička má označení A60-2703C a mají ještě jednu dobrou desítku, označenou A60-I2710C. Z "reflektorových" E14 je špicová 7W R50-1407C, z GU10 je vysoce spokojeně vyzkoušená 5W 105100C, co bere doopravdy 8W, ale má výborný chlazení a 8 čipů průměru asi 4mm.
Všecky ty vyjmenovaný Sky mají až na tu levnější desítku jakési žábry, kterými prosvítá lesklý plech.
Zaslal: ne říjen 22 2017, 13:36 Předmět:
Tak hlavně ten laciný Bráník, což? Pil jsem to jen jednou, z nouze. Slibuju, že už to neudělám Europivo je moc honosné označení, přijde mi, že to vaří z nějakého odpadu jako se lisuje druhák, nebo tak něco...
Zaslal: ne říjen 22 2017, 13:53 Předmět:
ale, ty klíče očko-plocháč India, chrom-vanad ocel by se docela šikly, no mně by stačily rozměry 10-13-17-19-24-30 pro drobné opravy strojařiny, auta...
čokoládoví Mikuláši ? trochu brzo, ne ? ale, byznys je byznys _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34275 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 22 2017, 16:24 Předmět:
Na nejake nenarocne domace pouzitie by to teoreticky mohlo stacit, ak to nie je vyrobene z uplneho blata. Kupil som tak kedysi gola sadu Tesco Value a zatial drzi. Ale videl som noname sadu inbusov, kde pri prvom pouziti ostal zo 6-hranu valec...
