Krups chyba 12
psenda
Založen: Jun 26, 2014
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 17:17    Předmět: Krups chyba 12 Citovat
Zdravím, potřeboval bych radu, vyměnil jsem u EA8240 komplet těleso, asi týden fungovalo vše bez problému a ted to hází chybu 12, příspěvky jsem tu pročítal, ale na nic podobného to nevypadá, při vyhazování puku spínač sepne. Zkoušel jsem i spínač vyměnit. Původně tam byl spínač, který byl v klidové poloze seply a při zmačknutí se rozepnul, vymeněnil jsem za ten samý typ nic, poté jsem zkusil spínač, který byl rozeplý v při zmačknutí sepnul. také nic. a pořád dělá autotest dokola. Zajímavé je, že když se den nechá, tak následující den udělá jedno kafe a pak už zase autotest dokola. Už nevím co ....Jediné co mě napadá je, že by odešla deska elektroniky, je to možné? Díky za radu!!!!!
