Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6168 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po říjen 23 2017, 16:21 Předmět:
Tohle je už moderna jen 20. let stará, 70cm, 100Hz a digitální zpracování.
Ale obraz byl perfektní.
Posadil jsem tam nějakýho 100cm Samsunga, co jsem dostal od popelnice, protože mu blikalo podsvícení a už tam zůstane (opravenej).
Jestli ho chceš, je Tvůj, ale potřebuje opravit zvukovej konec, kterej je ko.
Opravy:
Když jsem ho asi 8 let starej dostal od popelnice, tak studeňák v konektoru videokonce.
Po dalších 6 letech studeňákově vadnej odpor v referenci video DA převodníku.
Před rokem odešel zvukovej konec, synek to různě zapínal, až odešel zdroj.
Zdroj jsem opravil, konec odpojil od napájení a pak jsem tam posadil náhradníka
Dal jsem si závazek, že každej týden odvezu plnej kufr krámů do SD.
Už je na řadě, ale ještě mě čeká dlouhá cesta
Naposledy upravil danhard dne po říjen 23 2017, 17:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18427 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 23 2017, 16:57 Předmět:
Díky, co bych s ním dělal? Od tý doby, co se nedělá přímo v Japonsku je Sony šmejd.
Měl jsem někdy od roku 1982 Soňáka z Tuzexu, jenže neměl Scart. Ze srandy se říkalo, že na sledování je potřeba svářečský brejle. Hned na jaře 1990 jsem si natěšenej zajel do Waidhausu pro Soňáka asi 69cm úhlopříčka. Vrčely a pískaly mu vychylovačky (zablemtal jsem je silikonem) a asi po 8 letech se proflákla jedna tryska. Myslím, že to dělali v Irsku v přestávce, co jim zrovna došla Tullamorka nebo Jamesonka. _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 23 2017, 20:36 Předmět:
Problém to není. Jen ho mít a nebo aspoň vědět, kdo ho má.
Bohužel o nikom, kdo by ho mohl půjčit nevím.
Ale nic, ty kondíky odcházej vždy na začátku topný sezóny asi se proprskaj přes léto, kdy FVE valej bordel do sítě. No nakonec si zajedu na vejlet, zadarmo to nebude. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6731 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út říjen 24 2017, 10:48 Předmět:
Jenže já u nás na vsi jsem na větvi sítě, kde nikdo nemá solar, žádný provozovny, měniče, jen pár RD. A když to od nějakýho takovýho anarchisty běží po síti, k trafu a pak dál, to trafo by mohlo ta špičky omezit, ne?
Zaslal: út říjen 24 2017, 13:12 Předmět:
Tak špičky vskutku změřit nejdou. Kond 4,5µ/400, 2x 1N4007 a je tam 333,3V a trošku kolísá. Udaný Ri měřáku 10 MΩ to stačí vybíjet, jenom 33µA, ale to už znemožní změřit skutečné špičk. napětí. Analyzátor nemám, jen nějaký primitivní Merlin, ten má jen THD.
Zaslal: út říjen 24 2017, 13:50 Předmět:
To máš už dost zatlučený tím kondem a taky potřebuješ špičky obou polarit.
Jak často měří ten měřák ?
Myslím, že s menším paměťovým kondem na tom budeš líp, 100nF by mělo stačit.
A kontinuálně měřit celej den
Zaslal: út říjen 24 2017, 16:17 Předmět:
Oscilo analog, pokud nedáš bacha na připojení vstupu, tak by mohla být pěkná řacha. A bacha na napětí sondy, třeba HP má jen 500V DC š-š. Už se mi podařilo jednu někde kolem vstupního odporu v hrotu odprásknout, samozřejmě neopravitelný... Na tyhle napětí mám ruskou "balšoju" s povolenejma 2,5KV. _________________ Jirka
Zaslal: út říjen 24 2017, 17:39 Předmět:
Psal jsem to v druhým příspěvku vlákna, 330R/1W ale je až za X2 na proudovou ochranu 1A usměrnění rázu při "zapnutí" topení od HDO. Mělo by to omezovat asi na 0,6A. Za tím X2 nikdy nic neodešlo na několika stovkách kusů zařízení. _________________ Jirka
Zaslal: út říjen 24 2017, 18:04 Předmět:
No, jestli je v serii s tím kondem, tak je snad jedno, kde je umístěnej.
Pokud půjdeš s hodnotou nahoru, tak bys tomu pomohl.
Naopak, zařazení jakékoliv indukčnosti s malým dc odporem tam ničemu nepomůže. Energie pulzu se zapamatuje v indukčnosti a akorát se přeleje do kondenzátoru pomaleji, menším proudem, ale také s menšími ztrátami
Řeš to třeba jako přechodový děj, ze sítě s reálnou impedancí 50R přijde 4kV impulz 10us dlouhý.
Zaslal: út říjen 24 2017, 20:03 Předmět:
Teď jsem si teprve uvědomil, že syn pracuje ve zkušebně, kde samozřejmě dělají i EMC. To tam nějaký přístroj na analýzu mají a pokud to není velký jako kráva, půjčí si to:-))
