Označení keramického kondenzátoru
valasek
Založen: May 23, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 19:31    Předmět: Označení keramického kondenzátoru Citovat
Ahoj, na deskách zařízení se nacházejí keramické kondenzátory (obvykle blokují napájení obvodů řady 40xx 15V). Na nich je z jedné strany kapacita uvedena kódem 104, což je 100nF. Ale na druhé straně je označení K1K. Na kondenzátorech 222 (2.2 nF) je z druhé strany označení K1J.
Netuší někdo, co toto označení K1K a K1J znamená?
Napěťovou odolnost? Materiál dielektrika?
Ještě se nabízí výrobní série. Ale toto označení kondenzátorů je stejné na deskách vyrobených v roce 2000 i 2015 ...
Netuší někdo?
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 20:46    Předmět: Citovat
Zlatý značení Tesláckejch keramik. Tam bylo ve třech písmenech skrytý naprosto vše, matroš, tolerance, napětí.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 21:48    Předmět: Citovat
K - Kemet
1 - jmenovité napětí
K - tolerance
datasheet strana 10
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 22:00    Předmět: Citovat
Nemyslím, že je to přímo Kemet.
To první K je materiál a jednička napětí, poslední písmeno je mezinárodně tolerance. Nemůžu tu tabulku najít, třeba to má někdo víc po ruce. Myslím že to kdysi viselo u Eliotta.
FHonza
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 22:19    Předmět: Citovat
Ta tabulka je na tý straně deset Smile Tesla to měla tolerance, napětí, materiál. Kemet značí materiál jenom u větších pouzder.
valasek
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Děkuji za datasheet, pomohl. Tabulek na dešifrování kódu keramických kondů jsem našel několik, ale žádná kód K1K nevysvětlovala.
Dle datasheetu lze kódy spolehlivě dešifrovat. Takže první K bude znamenat výrobce KEMET. (Pokud by šlo o jiného výrobce, tak možná materiál.)
Takže 104 K1K znamená: výrobce KEMET, napětí 100V, kapacita 100 nF +- 10%.
Kód 222 K1J znamená: výrobce KEMET, napětí 100V, kapacita 2,2 nF +- 5%.
