Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 23 2017, 21:04 Předmět: Zase jedna modrá smrt
Zrovna jsem přišel z dílny, kde mě začalo PC vyvádět psí kusy. Nejdříve se po zapnutí asi po 3 minutách vyplo a po cca půlminutě samo znova naběhlo. A od tý doby vždy přesně ve stejným okamžiku po vykreslení ikon na ploše v době kdy se začne vykreslovat dole vpravo ikonka Bezpečně odebrat HW se skácí do modrý smrti a hlásí to nějakou chybu v modulu iousb.sys. Něco mě osvítilo a tak jsem vytahal vše, co bylo připojený přes USB štekry a přestalo to. Tak jsem začal postupně připojovat vytahaný věci. Klábesnice a optická myš to nedělá, tiskárna Minolta a HP scaner taky ne. Stačí připojit Arduino či dotykáč telefon a je to tam znova. Vypadá to, že PC vadí věci, co berou větší proud z USB napájení. Pokud připojím k Arduinu 12V adaptér, tak to nedělá. Nojo, ale připojenej externí HDD to taky nedělá, přitom žere jak tank.
Něco s 5V stb? Nojo, ale v době, co to klekne už přeci USB porty běží z hlavních 5V...
Záhadný chování, V čem může být dílo? W7/32 Haswel I5
Díky za případný nasměrování. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32275 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 23 2017, 21:20 Předmět:
Ještě sem hoď značku a typ mámoprkna, sytém a procesor za tomoc nemůžou. Tohle je vina přímo na desce, myslím že to půjde odstranit v BIOSu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po říjen 23 2017, 23:52 Předmět:
Zkontroluj elyty na nafouknutí, případně je i otestuj na ESR - udělátek na testování i zapájenejch elytů proletělo dost i Bastlírnou. Bude to nějaká takováhle lapálie ... Jinak já s Gigabajtkama moc dobrý zkušenosti nemám - jako jsou to dobrý desky když se díváš na poměr cena vs. výkon, ale jejich dlouhodobá životnost mým nárokům nevyhovuje. Asusky jsou co se týče spolehlivosti minimálně o třídu lepší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út říjen 24 2017, 8:03 Předmět:
Mě pomohl WhoCrashed. Po restartu z protokolu vypíše, co by to mohlo být. Ale nevím, jestli u HW problému to taky dokáže. Každopádně je to zadarmo, tak proč to nezkusit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Whocrashed nejspíš ukáže na ten iousb.sys, nic víc. Pokud je podezření na blbnutí při vyšším odběru, vzal bych voltmetr a podával bych se na usb napájení přímo. Kdysi se mi něco podobného u Gigabytí desky stalo, blbě spínal MOSFET, který připojoval 5VSB. Napětí na USB kleslo a deska ani nešla zapnout.
Akorát je mi záhadou, proč to jde do modré smrti. Po poklesu napájení na USB bych spíš čekal chybu přenosu a odpojení zařízení.
Zaslal: út říjen 24 2017, 10:06 Předmět:
Ráno jsem zapnul PC bez těch žravejch USB a zase bác a automatickej restart.
Ale potom už drží. Tak jsem udělal první pokus, přes diskovej konektor připojil na +5 a +12 zátěž 10 a 8A. Drží a podle 100 MHz oscila nevlní ani nešumí. Takže zdrojová bedna to asi nebude. Takže asi board. No je 2,5 roků starej, denně tak 3 hodiny, že by už na něm byly elyty v kopru? Ach jo... _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út říjen 24 2017, 10:14 Předmět:
Potrápilo měněco podobného. Hned první starty se nevedly, další už pak jo. Tendence mě donutila bednu otevřít a dva elyty na vstupu desky 5Vsb, jak píše XSC byly KO. Výměna pomohla. Přitom to mohl vykrýt zdroj, kterž byl úplně v pořádku. Detailně sem zapojení nezkoumal, ale myslím že byly připojené přímo na těch 5Vsb.
Zálohovací baterka je ještě OK? Někdy taky dělá divné kusy...
Minulý rok jsem řešil MSI desku starou necelé 3 roky. Vše nasvědčovalo na vyschlé elyty, i když to byly ty s pevným dielektrikem. Po reklamaci vše O.K.
Ty na ni nemáš 3 letou záruku? U CZC je uvedeno 3 roky. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 24 2017, 11:40 Předmět:
Měl jsem podobný problém. Buď modrá smrt nebo "zařízení nerozpoznáno". Vyměnil jsem elity na vstupu a na cca měsíc byl klid. Potom se to opět vrátilo. Vypnul jsem USB na desce, za 400,- koupil řadič do PCI-e a od té doby je zhruba 5 let všechno v pořádku.
Zaslal: út říjen 24 2017, 16:51 Předmět:
Jak psal Kvíčala, tendence poruch mě donutila rozdělat zdroj. Kondy na pohled dobrý, žádnej puchejř. Na zdroji jsem našel nálepky vyrobeno 12/2013 že už jsem ho opravoval a měnil všechny elyty před rokem a půl a na všech napětích jsou nový desetitisícovky Low ESR. A to vše kvůli jednomu ze dvou nafouklýmu 820M/200V za usměrněním. Cvičně jsem je prozkoušel na ESR a na sekundáru jsem nenašel žádnej špatnej.
Ale zase bylo špatný ESR na tom již měněným 820M/200V. Na BM509 měl jen 110M a ESR mlátilo ručkou o doraz. Nějak mě osvítil duch svatej a měřil jsem na pinech obou elytů, zda není náhodou přepálenej paralelní odpor a jeden ukazoval nekonečno. Ale sám odpor byl dobrej. Nebudete tomu věřit, ale čínskej soudruh nebo dítě zapomělo zapájet do plošáku propojku, která paralelní odpor připojovala, viz fotky. Asi v tom sériovým řazení elytů byla nějaká nerovnováha a kvůli tomu 2 x za sebou ten 820M/200V odešel.
Ale to padání do modrý smrti při připojení žravejch věcí na USB stále pokračuje. Dělá to hlavně mobil, když není nabitej na 100%. Dělá to na USB2 i USB3 vzadu na boardu, tak USB na předním panelu připojený na interní piny boardu, tak u 5 x USB2 na PCIe řadiči Axago. Dřív to nedělalo...
A ještě jeden dotaz. Ty elyty na boardu viz fotka jsou ty dlouhoživotnostní, nebo to je jen nějaká atrapa?
Díky
Zaslal: út říjen 24 2017, 17:33 Předmět:
Zase mě něco osvítilo a zkusil jsem znova připojit Arduino a s ní to modrý smrti nepadá. Ale s mobilem jo. Při připojení USB kabelu jsem si všiml, že na mobilu vyskočí nápis Ladění USB povoleno. Tak jsem ho v mobilu zakázal a od tý doby vyskakuje místo Ladění USB nápis Připojeno multimediální zařízení a mobil se vesele nabíjí ze všech USB, co na PC mám a modrá smrt se nekoná.
Tušítě prosím někdo souvislosti? Já teda né.... No prostě kumulace dvou závad, zdroj a nejspíš nějakej ovladač USB.
Jinak jsem našel suprovej BSOD Viewer, kterej umí vycucnout z předchozích modrých smrtí všecky data, co se zalogovaly. Akorát je blbý, že to nejde nijak uložit a print obrazovky nepomůže, je to rozpláclý na více obrazovkách a musí se posouvat.
Zajímavý je, že příčinu píše zcela jinou a to pokaždý z pěti uložených událostí iusb3xhc.sys, přitom jsem to připojoval hlavně do USB2, do USB3 jen jednou. _________________ Jirka
Ještě bych se podíval, jestli je ten sys ten původní instalovaný k desce, nebo se provedl nějaký update. W7 to sice normálně nedělají, ale povolit to v nich jde...
