Výběr nového multimetru
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 20:31    Předmět: Výběr nového multimetru Citovat
Ahoj
Můj starý multimetr, ještě funguje jak má,ale občas se "zblázní" a pak zas jede normálně dál, uvažuji o koupi nového,ale nejsem si jist jak vysokou částku utratit a jakou značku vybrat, občas něco pohledám na netu když je chvilka času a vybraj jsem dva typy
UNI-T UT71D 5200Kč
UNI-T UT70B 1800Kč
Rozdíl cen je obrovský, ale základní rozsahy cca skoro stejné (jen to AC neni do 1000V.škoda)
Předpokládám že pro "normální měření" mi stačí i ta menší přesnost levnějšího přístroje..
Rád bych se zeptal na tuhle konkrétní značku UNI-T zda je na nějaké úrovni, nebo si nechal doporučit jinou za stejný peníz stejných funkcí..
a pak si nechal poradit na co si mám dávat pozor při koupi multimetru
třeba je něco na co vůbec nemyslím a pak by mě to štvalo nebo nějak omezovalo ,,
Díky za podněty
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 20:53    Předmět: Citovat
Asi před půlrokem jsem si koupil VC99 z Ali. Za tu cenu vynikající a taky blbuvzdorný. Už jsem párkrát měřil na síťovém elytu při přepnutém rozsahu na Ohmy, multimetru to nevadí.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 21:17    Předmět: Citovat
UT71D za 5200 Kč spíše ne. Je to jeden z méně povedených DMM.
https://www.youtube.com/watch?v=i2Tkm21dI1g
Za 5200 Kč se dá koupit nějaký Brymen z TME.
U VC99 bych nějakou odolnost neočekával. Bude to možná horší jakost, než UNI-T.
Všecko už se tu dříve řešilo. Nejen tadyhle. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=82124&highlight=
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 21:45    Předmět: Citovat
Jezevče, už sem se asi ptal i v původním vláknu, ale nějak ta moje otázka zapadla. Rožne to bílou LEDku a otevře to standardní tranzistory při diodovém testu? To napájení ze 3V je asi pro takovou funkčnost dost nešikovné.
Jinak za tu cenu pro měření SLABOPROUDU Ok, co je podle recenzí slabina toho VC99 jsou izolační mezery a skleněné pojistky na obou A rozsazích. Pípák taky není žádný rychlík.. Přesto o něm uvažuju...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 22:49    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=Q23eArAsXmo
VC99 Multimeter Review
Tak jakási malá vstupní ochrana asi pomocí PTC tam je.
Naposledy upravil Hydrawerk dne po říjen 23 2017, 23:07, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 23:02    Předmět: Citovat
Většina lepších DM nerožne a neotevře. Kdyžtak to umí měřit jen betu na svorkách pro trandy, ale ohmmetrem ani dio-testem skoro nikdy neteče tolik, aby se daly věrohodně oklepat přechody tranzistorů, jako s analogem. Proto taky pořád analog používám.
DM bohužel nepozná "mírně nabořený" EB přechod, kdy to ještě nezasáhne do oblasti kolektoru a neukáže to tedy výrazný svod C-E.
Na DM takový trand při klasickém tranzitestu obyčejně ukáže nějakou uvěřitelnou betu, ale když pak tentýž přechod toho trandu zkusíš analogem, tak je na výchylce ohmmetru při nižším rozsahu krásně vidět, že ten přechod má i víc, než dvojnásobné Ube - tohle asi žádný běžný DM nepozná. Diodové testy se obvykle odehrávají při 1mA.
Naposledy upravil sinclair dne po říjen 23 2017, 23:05, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 23:03    Předmět: Citovat
Více bych důvěřoval nějakému novějšímu multimetru od přece jenom známého čínského výrobce UNI-T. Třeba UT-139C. Koupil bych si ho, kdybych měl hluboko do kapsy.
http://www.dx.com/cs/p/uni-t-ut139c-2-6-lcd-true-rms-digital-multimeter-red-black-grey-2-x-aa-359837#.We5mUrVpFMw
Prodává se i jinde. Nestojí moc a přijde mi lepší, než VC99.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 8:51    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
... Rožne to bílou LEDku a otevře to standardní tranzistory při diodovém testu? To napájení ze 3V je asi pro takovou funkčnost dost nešikovné...
Ano, rozsvítí bílou LED, ale neukáže napětí na bílé LED, to ukazuje jen do 2V.
Změřil jsem testovací napětí a proud pro bílou LED 1W. U = 2,85V (asi záleží na aktuálním stavu baterií), I = 0,14mA.
Přechody P N to změří jako kterýkoliv multimetr na diodovém testu, nevím co tím konkrétně myslíš "otevře standardní tranzistory.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 10:25    Předmět: Citovat
Jazevec: Díky za potvrzení. Myslel jsme si, že napětí na LED nebude schopný ukázat. Šlo o otevření přechodů trnazistorů a u některých FET otevírá až při G-S okolo 4V. Měříváš tím i FETY?
Hydrawerk: no díky za tip. dá se sehnat na Ali i pod 800. Musím sjet nějaky zhodnocení, ale vypadá o fous lépe než to VC. Navíc má mit true.. Jen při letmém shlédnutí překvapení, že přepínač funkcí nemá na PCB zlatý hard coat. Pohledám víc recenzí a pitev. Za tu cenu paráda. Já dostal od taťka k 15. M3900, tehdy bezmála 1500 - dnes úsměvné, ale měří pořád. Jen pár pojistek padlo vlivem nepozornosti.
ferdislav
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 15:18    Předmět: Citovat
Hydrawerk
díky za to video, celkem mě to dost překvapilo a vyděsilo za co chtějí takové peníze.
I odkaz na ostatní podobná témata pomohl.
Ten UT-139C co píšeš, byl asi první o kterém jsem uvažoval.
Podívám se ještě na tu značku Brymen, neznám ji,ale předpokládám že je to už něco na nějaké úrovni, co jsem jen tak nakoukl, tak kolem dvou tisíc už by se něco dalo najít...chtěl bych aby mi chvilku taky vydržel když už...takže i dražší model,ale s rozumem, nejsem laborant : )
Potřebuji hlavně měřit vyšší napětí a občas trochu proudy,
líbilo by se mi mít na měřáku možnost změřit kapacitu, odpor a i tu frekvenci, teplota je taková hračka navíc, i když už jsem několikrát měl potřebu měřit a nebylo čím..
nějaké měření tranzistoru nebo diod mě na tomhle měřáku nezajímá, nepotřebuji, to je to poslední...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 16:30    Předmět: Citovat
O mém BM829S jsem něco málo psal tady.
Za cca 4500 Kč včetně dopravy je to výhodná cena.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=846374&highlight=bm829s#846374
Má i nějaké nevýhody. Na přepínači není bílá čárka, tak jsem ji tam přimaloval. přepínač je i zbytečně malý v průměru. Pohání ho 9V baterie, nikoliv AA články. Nemá datalogger. Nemá v balení kabel pro komunikaci s PC, ale jde dokoupit.
Fotky jsou zde. https://goo.gl/photos/RPjwPxFBq8XdDpoy7
Podle výrobce by měl vydržet připojení na 1000V na každém rozsahu. http://www.brymen.com/images/ProductsList/BM820s_List/BM820s_Catalog.pdf
Výrobce nespecifikuje odolnost BM829S proti nárazu, ani vodotěsnost. Fluke 28 II odolnější bude. https://www.tme.eu/cz/details/flk-28-2/digitalni-multimetry-prenosne/fluke/fluke-28-ii/
Naposledy upravil Hydrawerk dne út říjen 24 2017, 20:44, celkově upraveno 3 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 16:35    Předmět: Citovat
To byl nejspíš originální Metex. Do roku cca 2004 to byla lepší značka. Já jsem dostal v 10 letech roku 2000 Profitec DT-890G. Možná to byl převlečený Unitrend. Drahej nebyl. Taky docela funguje dodnes. Ale už ho moc nepoužívám. Jednou jsem lepil upadlé sklíčko a také čistil přepínač.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 17:18    Předmět: Citovat
Zrovna Fluke 28 II sem si kdysi nechal koupit v práci a z pár věcí sem celkem zklamanej. Koupili se tehdy dva kusy a oba stejně blbli - u pípáku vypsal hlášku BATT a čekla na restart voličem funkcí, nebo výměnu baterek. Ani s velmi dobrýma energizer alkalikama (jsou 3x AA) to nepomohlo. Tak sem ho rozdělal, vzal si škopek a díval se co se děje... Při pískuntí se napětí na baterkách výrazně zhouplo. Nakonec pomohlo v serii s bzučákem nacpal nějaký odpor. Matně možná odhadnu 68R?? Chvilku ten návod visel ode mě i na Fluke foru, než ho ti všiváci smázli.
Výhoda je měření uA, ale naopak měření diod je utrpení, zdroj proudu není konstatní 1mA, jak bývá zvykem. Bílou LED rožnu max jednu - dvě v serii ani omylem (ani trošku), což třeba proti fluke 179 celkem štve. Za ty prachy prostě pro měření slaboproudu vidím spíš nevýhody - to už raději fakt tu 179 Laughing
Na doma nemám zase takové nároky, nakonec spokojeně žiju i s tím M3900, ale občas je třeba měřit víc věcí a taky mám dílnu u našich - teď potřebuju občas měřit i něco u sebe na bytě, proto vybírám něco za rozumnou cenu, přičemž neočekávám měření etalonů.
ferdislav
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 19:08    Předmět: Citovat
K tomu BM829S jsou kabely s hroty dobré, nedokupoval jsi k němu třeba jiné lepší? U levnějších multimetrů s tím mám smutnou zkušenost, tady už je to asi jiná káva co?
Na napájení 9V jsem zvyklý, neměl jsem v podstatě multimetry digiály na jiné ..
když už se to zmínílo-
možná bych se spíš zeptal na vhodnou baterii do takového multimetru, vlastně vždy někde nějakou koupím a za čas nevím kde a kdy, takže nevím ani jak dlouho vydržela až na tu poslední teď nedávno, kupoval jsem v TEM shodou náhod, a na ni jsem si napsal datum, ale vybral jsem náhodně a ne tu nejdražší, stalo se mi totiž že jsem koupil už i uplně vybité i když zabalené jako nové, v tomhle shopu ale doufám že si trochu stáří těhle věcí hlídají,snad.. a akumulátor 9V je asi nevhodný co?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 19:32    Předmět: Citovat
Zkoušel sem kdysi 200mAh/9V do Metexe nějaké 36xx řady (dual display, spousta funkcí..). No nevydržel ani půlden jednak díky žravosti a taky díky sníženému napětí NiMh.. Zkus změřit, kdy Ti řve, že je baterka KO. To by mohlo trochu pomoct zjistit na kolik se dá vybít. Já tehdy tu baterku nacpal jinam,protože mě nebavilo furt to šroubovat.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
