Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 37 Bydliště: Příbram
Zaslal: ne říjen 22 2017, 20:07 Předmět: Najde se někdo kdo by přepájel ic
Zdravim,mám takový dotaz,zda by se tu našel někdo,kdo by zvládl přepájet ic z jedné desky na druhou. Jde o to,mám tv plazmu a odešel y-driver (jedno horní ic) koupil jsem na inzerát jiný y-driver (použitý) ... Po výměně se mi zobrazoval pruh přes obraz a dnes už tv zase nejde. Zase odešel jeden ic. Takže mám dvě desky a na každé jeden vadný ic. Na jedné desce jich je 6ks stejné hodnoty. Tak teoreticky jestli by to šlo z té jedné vzít a dát na druhou? Pokud ano a někomu by se do toho chtělo,budu rád . Deska má označení EBR73763903 . Jsem z příbrami. Díky
Zaslal: ne říjen 22 2017, 20:47 Předmět:
Kdyz tv zapnu bez teto desky,tak obraz jde na spodni polovine tv. A takhle to delalo i predtim,nez jsem sehnal tu druhou desku. Tak je mozne,ze byla uz taky nacata,byla pouzita. A nebo je fakt v haji obraz. Da se to nejak zjistit,promerit?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 22 2017, 22:11 Předmět:
Prohlédni panel pečlivě z blízka s dobrým světlem. Pokud v některém pixelu objevíš černou tečku, není to dobré. Na tom původním buffer boardu odešel ten samý driver? Už dost dávno jsem řešil podobnou patálii s jedním Panasonicem, řešením bylo driveru odpojit příslušný řádek a na displeji pak příslušný řádek nesvítí. Popisoval jsem to tu, můžeš pohledat, třeba to ještě najdeš. Když ti to jelo, byl obraz zcela bezvadný? Přepájet driver se sice dá, dělal jsem to, ale je to takový opruz, že už to dělat nebudu
Zaslal: ne říjen 22 2017, 22:34 Předmět:
O těch nožičkách zalitých v silikonu, který je potřeba odloubat např. přibroušenou špejlí a nezohýbat při tom nožičky, aby to pak šlo zase připájet předpokládám víš. Nebo na to máš nějaký grif, kterým silikon odstraníš snadno a komplet?
Zaslal: ne říjen 22 2017, 22:43 Předmět:
Jsem z Příbrami,je to napsaný na konci prvního postu.
Zaky: obraz ihned po výměně nezobrazoval jeden řádek,tak jsem vypojil a zapojil horní flex z obrazovky a pruh zmizel. Po cca pár dnech se pruh objevil,stačilo mírně klepnout na zadní kryt tv v místě té desky (driveru) a pruh zmizel. Včera se objevily dva pruhy u sebe,zase stačilo mírně poklepnout. Dnes pruhy už nezmizely a po cca 2 hodinách zmizel obraz a zůstal zvuk. Ten driver (ic) odešel stejný -.první horní ,což odpovídá tomu pruhu.
Naposledy upravil hiphoper123 dne ne říjen 22 2017, 23:10, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6134 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne říjen 22 2017, 22:52 Předmět:
Tak sorry, nečtu to tak důkladně, ale první se podívám, odkud člověk je a co by to znamenalo.
Ale příbram, to bude nějaká malá ďoura, když jí nedali na začátek ani velký písmeno
Zaslal: ne říjen 22 2017, 23:02 Předmět:
Píšu z mobilu,tak se sem tam nějaká chybička objeví . Zítra prohlédnu ten panel,jestli tam najdu nějakou vadu a když ne,tak bychom se mohli nějak domluvit na to přepájení.
Zaslal: út říjen 24 2017, 16:45 Předmět:
Bych rád věděl proč moji blbost? Navíc jsem byl včera ráno tady u nás u jednoho opraváře a ten mi rěkl,ze obrazovka je v pořádku,ale nikde nemůžu sehnat jinou tu desku a přepájení ,,ic,, mi rozmlouval , proto na to kašlu a koupil jsem jinou tv,než to např. za půl roku,za rok řešit znovu,když už ty ic jsou jetý. A v LG mi řekli,že mi tu desku nemůžou prodat,pouze jim poslat tv a pak prý to vymění.
