materiál pro stínění traf
yeeshkul
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 10:37    Předmět: materiál pro stínění traf Citovat
Dobrý den,
co je nejlepší materiál pro stínění brumícího trafa a kde ho sehnat?
Dík.
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 12:18    Předmět: Citovat
Beton Smile ? Možná bys to měl zkusit trochu rozvést, někam se ti elektricky indukuje brum od trafa, nebo vrčí slyšitelně přímo trafo? Jakého je typu, jakého výkonu, co napájí, je to profi výrobek v originálnmím stavu a dříve to nedělalo, nebo je to bastl, který to dělá od začátku a je potřeba to vyřešit? Asi by napověděla i fotka. Bez doplnění vyčerpávajícího popisu není jak radit.
yeeshkul
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 12:27    Předmět: Citovat
*** někam se ti elektricky indukuje brum od trafa, nebo vrčí slyšitelně přímo trafo?
Do audio obvodu se mi indukuje brum
*** Jakého je typu, jakého výkonu, co napájí je to profi výrobek v originálnmím stavu
Je to nové trafo značky HAHN, 0,95VA, není to toroid
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 12:31    Předmět: Citovat
Při napájení z baterky je to OK? Protože to dost pravděpodobně nebude trafem, ale spíš zemní smyčkou, si myslím. Vyfoť to a popiš, o co se konkrétně jedná.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 12:58    Předmět: Citovat
Malý trafo je běžně přesycený a dělá větší magnetickej bordel, než velkej toroid.
Nejlíp to odstíníš vzdáleností toho trafa od citlivejch obvodů.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 14:38    Předmět: Citovat
Pred casem jsem taky hledal moznosti jak odstinit mag. pole. Vysledek patrani byl takovy, ze existuje material pro tohle, ale je to extremne drahe, nedostupne v malem mnozstvi a neprilis ucinne. Proto jsem tuto cestu zavrhl a resil problem jinak.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 15:56    Předmět: Citovat
Tlustý feromagnetický kryt, ale částečně odpomůže i závit nakrátko kolem celého trafa.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=527424&highlight=trafo+++%F8ezu#527424
yeeshkul
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 16:16    Předmět: Citovat
Bezva, dík!
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 16:31    Předmět: Citovat
Tesla Strašnice pro síťové trafo
 Soubor:  Obraz0011.jpg
 Velikost:  49.35 kB
 Staženo:  143 krát
yeeshkul
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 16:36    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Ještě k tomu závitu - to je smyčka? Nekostří se, že ne, jen se v ní indukuje proud dokola ...
serviceman
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 16:51    Předmět: Citovat
Spíš bych to ukostřil. Proud se v krytu/smyčce samozřejmě neindukuje.
danhard
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Proud se v závitu samozřejmě indukuje, od rozptylového magnetického toku, na tom je jaksi stínění nemagnetickým materiálem založené Rolling Eyes
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Jo, mládenci, lepší je nesmrdět, než to přebíjet dezodorantem... a pro rozptylové pole trafa to platí obdodně.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 17:23    Předmět: Citovat
Měl jsem doma stíněná trafa z vojenské techniky. Byly v krabici z 1mm permaloye, vevnitř ještě 2mm Cu plech.
