Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: st srpen 01 2007, 16:29 Předmět: obrazovka
Poni,čim sa da vyleštit obrazovka?Prevažali TV dolu obrazovkou na podlahe.Ked TV zložili,ten pohlad na obrazovku,,poškrabane.Da sa to nejak,niečim vylečtit?Dakujem za rady: _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19698 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 01 2007, 16:39 Předmět:
Zkus to ve firmách, co se zabývají opravami a leštěním poškrábaných autoskel.
Ak se nezľaknú - na každý štvorcový centimeter skla stále tlačí kilogram vzduchu, to máš asi tak 1,2 až 2 tony.
Zaslal: st srpen 01 2007, 16:53 Předmět:
Ale,ved to nie cele obrazovka,iba v strede,kde to najviac vidno.Myslim ,že niekedy davno to davali v televizii,ako sa vyrabaju čočki,tiež sa to nejak lešti. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Čočky se leští umělým korundem, velikost zrn 40-20 um, nebo mikropolitem.
Pokud máš v okolí nějakého sběratele drahých kamenů (achátů a pod.), ten ti s leštěním poradí.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 02 2007, 9:52 Předmět:
Velká část obrazovek má na sobě vrstvu antiflexu, takže vyleštěním si uděláš pěkný flek. V Retonu a dvou dalších firmách uměli udělat přebrus celé plochy, ale pak se to dost lesklo, navíc to nebyla moc legrace.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32381 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 02 2007, 20:17 Předmět:
A co takhle neřešit to vyleštěním, ale vyžehlit si vrásky na mozku a na duši zahojením se na těch, kteří tu telku takhle převáželi? Kdo to byl - byli to Tví známí? Nebo firma? Jestli to byla firma, tak má určitě pojištění pro případ poškození přepravované věci vinou zanedbání důležité povinnosti pracovníky při uložení převážených věcí... Takže bych chtěl náhradu od těch, co mi to tak "hezky" poku*vili, a protože to není opravitelné do původního stavu jinak, než výměnou celého skrínu, asi se jim to nebude přiznávat lehce... Hlavně jim nejdřív neříkej, že to chceš vědět kvůli obrazovce - jen je zlehka naťukni, jak jsou na tom s pojištěním pro případ poškození převážené věci. Že se Ti během jejich převozu něco poškodilo - neříkej co, to uveď až do protokolu, který s Tebou musí sepsat. Mělo se to udělat IHNED, jakmile jsi to zjistil, takhle to poškození budou svádět na někoho jiného a ty jim budeš muset dokázat opak. Nahlásit pojišťovně to musí ONI, i když se to týká Tebe - ale Ty tam musíš být uvedený jako poškozený, jinak bude odškodné vyplaceno JIM...
A jestli to byli jen Tví známí, kteří se nad Tebou slitovali a telku Ti odněkud někam převezli - nezoufej, i to se dá uhradit z pojištění - pokud teda někdo z těch "přepravců" má pojištění domácnosti s uzavřeným připojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou 3.osobě - musíte sice při hlášení škody uvést, že ji vezli nastojato a že se třeba skácela, ale pojišťovna by to měla uznat jako škodu způsobenou 3.osobě (Tobě) a z jejich pojistky ji proplatit.
Zlom vaz, tohle nebývá jednoduchý boj, ale mělo by se to dát uhádat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 02 2007, 20:37 Předmět:
Ono to nestoji za tu namahu tahat sa s poistiovnou,mam s tym zle skusenosti:Spravili si to sami,sebe.Ja som TV opravil,vyplatili ma a viac ma nezaujima. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: čt srpen 02 2007, 21:35 Předmět:
Aha - sorry, já myslel, že ta telka byla Tvoje a ne že Ti ji donesli jako zakázku k opravě. Pak ber mou předchozí radu jako bezpředmětnou. Možná pomůže někomu jinému... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
vyleštit škrábance na ploše obrazovky musí být dost pakárna, protože to předpokládá odebrat stejnoměrně děsnou spoustu materiálu, resp. z veliké plochy (nedá se zbrousit a vyleštit sklo v místě poškrábání a ne už 10 cm vedle, vznikla by proláklina). Co takhle škrábance vyplnit nějakým polyakrylátem nebo čirým epoxidem a ten pak zaleštit na úroveň okolní plochy? I když bude mít jiný index lomu než olovnaté sklo, může to škrábance zamaskovat.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: ne srpen 05 2007, 8:34 Předmět:
Leštit hlubší škrábance je fakt beznadějné.Zkoušel jsem to leštit filcovým kotoučkem s lešticí pastou na kovy,název nevím.Je to taková tvrdá s voskem zelené barvy.Udělala se i lesklá prohlubeň,ale v obraze to bylo vidět stále.Menší škrábanečky se podaří vyleštit úspěšně.
Zaslal: ne srpen 05 2007, 9:09 Předmět:
Tak,spravilito nejak bruskou,potom oselkou a nakonec leštili filcom.Vyzera to dost dobre,za prevadski to ani neni vidiet.Ked je TV vypnuta,tak to ma taki flak v strede.Je to obstojne. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
