Samsung UE32F5000AW podsvícení.
starosta
Založen: Sep 25, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 16:43    Předmět: Samsung UE32F5000AW podsvícení. Citovat
- Samsung UE32F5000AW
- chassis U85B, model BN41-01955
- zdroj BN44-00605A
Nefunguje podsvícení, obraz je. Napětí na zdroji:
A5V - 5,24V
B5V - 5,23V
B13V - 12,96V
kond. CM874 - 109V
BLU_ON/OFF - 5,17V
PWM_DIM - 1,52V
výstup na LED - 0V
Výstup na LED by měl být 160V/320mA. Zkoušel jsem místo LED žárovku 25W, nerozsvítí se. Můžu to takto otestovat?
Na co se zaměřit? Na měnič nebo LED pásky? Zatím ani nevím jak panel bez poškození rozdělat a změřit je.
Díky za radu.
starosta
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 17:22    Předmět: Citovat
Tak změna, propájel jsem všechny potenciální studeňáky. Nyní vyskočí napětí na LED podsvícení (je připojené) na 220V, pak cca 10 sekund klesá k 190V a znovu vyskočí na 220V.
Přidal jsem paralelně žárovku 25W, ta jednou az 10 sekund blikne, což by odpovídalo tomu zvýšení napětí.
Tipuju přerušený LED pásek, některou LED kaput. Teď tedy jak to otevřít bez poškození?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 17:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
starosta
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 17:51    Předmět: Citovat
Ok, některé spoje sice měly drobné krátery, ale to propájení jim neuškodilo.
Zato ty LED pásky asi budou pěkný šunt, uvnitř jsem našel, že už byly 2 měněné, jeden 05/2017 a druhý 08/2016, ten kdo je měnil je popsal.
Nyní je samozřejmě kaput LED na třetím pásku, ulomil jsem nechtěně jednu čepičku a je to zrovna ta vadná. Typ Lumens d2ge-320sc1-r0, cena 320-500 Kč.
LED tipuji na tuto, odpovídalo by to proudu 320mA: https://www.sahy.cz/3535-3V-1W-LUMENS-d4307.htm
kondik
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 18:03    Předmět: Citovat
xxx
starosta
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 18:18    Předmět: Citovat
No a "všechno" je co? 2 LED pásky už byly vyměněny, teď je vadná LED na třetím. Celkem jich je 5, po 9 LEDkách.
Se snížením proudu počítám na cca 290-300mA.
kondik
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 13:16, celkově upraveno 1 krát.
starosta
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 18:21    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Takže v podstate za nekvaliné TV si môžu zákaníci (hoci to vyznie smiešne, ale je to tak).
No to někteří naši výrobci potravin tvrdí také. Ale zpět k LEDkám, tam moje vadná byla evidentně upečená, DPS kolem ní je dost hnědý.
Přemýšlím nad tím, jestli v TV třeba za 50 tis. Kč jsou LEDky lepší.
kondik
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 18:32    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 23:07    Předmět: Citovat
Máš to tu již uvedeno, pokud do toho chceš investovat a cítíš se na to, že nezrušíš panel při zpětné montáži, což se už nejednomu povedlo, kup nové pásky, je to jednoznačně to lepší řešení (a i v tomto případě sniž proud, životnost nových pásků se výrazně prodlouží), pokud do toho investovat nechceš, vyměň jen vadné ledky. Je to náročnější, leč levnější postup, který někteří zatracují a jiní úspěšně aplikují (včetně onoho v tomto případě bezpodmínečně nutného snížení proudu). Osobně realizuji tu z obou variant, kterou si majitel TV vybere, protože to nedělám profi, nemám problém nechat při variantě výměny pouze vadných led majiteli odsouhlasit, že to má zcela bez záruky, to chápu, že profi servisák jaksi nemůže.
oravec
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 2:26    Předmět: Citovat
vymen ako povedal kondik vsetko,(hlavne obsluhu) v prvom rade by som ale ja osobne, pani tu budu asi ineho nazoru, siel po zopinani zdroja(prebudene to casto byva) teda v pripade ze mas ako, a vies merat, ale to asi nevies...
oravec
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 2:28    Předmět: Citovat
este sa opravim... ja spominam pricinu nie zakladnu opravu
starosta
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 6:56    Předmět: Citovat
Pánové díky, profi to nedělám, ta TV měla jít do sběrného dvora, takže je to spíše takové cvičení.
Vyměním LEDku, snížím proud. Ještě se podívám osciloskopem na průběh toho proudu, ale na nějaké předělání PWM zdroje nemám čas, náladu ani zkušenosti.
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 8:18    Předmět: Citovat
Ve zdroji zkontroluj akorát filtraci, jinak tomu nic nebude, důvodem, že ledky odcházejí je, že jimi výrobce žene takový proud, aby to odešlo pokud možno co nejdříve po záruce a šlus, a že jsou blbě chlazené, to je celý důvod. Takže na zdroji kromě snížení proudu a kontroly kondíků určitě není potřeba nic upravovat.
kondik
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 18:41    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 13:18, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
