Zaslal: pá říjen 27 2017, 7:22 Předmět: Tyčový mixér Bravo B 4311 - regulace rychlosti
Koupil jsem tento mixer a zdá se mi, že i při nejmenších nastavených otáčkách má příliš velkou rychlost, řádově větší než měl Zepter který jsme měli předtím.
Když nastavím plynulou regulaci na minimum a použiju tlačítko 1, tak výkon je tak velký, že mixer se přisaje ke dnu nádoby a obsah téměř vystřikuje ven.
Regulace sice funguje, ale v rozsahu 'příliš rychle - ještě rychleji'.
Nemá někdo zkušenost s tímto typem?
Má to tak být, nebo je to na reklamaci?
Pomohlo by menší napětí, nebo triakový regulátor?
