Dotykový spínač pro LED pásek v Al profilu
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 21:34    Předmět: Dotykový spínač pro LED pásek v Al profilu Citovat
Chci udělat osvětlení pod kuchyňskou linku pomocí led pásku v Al profilu, (budou dva profily do tvaru písmene "T", vzájemně spojené vodičem), použiji tento zdroj a pro ovládání dotykem na povrchu hliníkového profilu chci použít tento stmívač, zapojený jako jednoduchý spínač. Prodejce mně tvrdí, že s tímto zdrojem tento dotykový spínač nebude fungovat, že nemá dvojitou izolaci. Přitom Z/Ž drát je sice vyveden, ale s jeho zapojením se neuvažuje, protože zdroj je v celoplastovém provedení, navíc na obalu je uveden popis "SELV equivalent". Zkoušel jsem původně zapojit do obvodu tento bodový stmívač a s ním šly ledky normálně ovládat (problém byl v tom, že stmívač reaguje jen na dotyk v místě okolo pružiny, na dotyk na Al profilu nereaguje). Mám se obávat toho, že ten stmívač na dotyk profilu opravdu nebude fungovat nebo se mně prodejce snaží prodat jeho zdroje?
Jakou máte zkušenost?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 9:08    Předmět: Citovat
tu pružinu propoj s tím AL profilem a bude to fungovat. Jen s tím AL profilem nesmí být spojeno nic jiného
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 9:26    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel, ale i tak spínač nereagoval.
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 10:35    Předmět: Citovat
Řešení je popsáno v datasheetu SJT8003. Pro propojení s lištou je třeba zvětšit kapacitu kondenzátoru na pinu 2 obvodu (CS) na hodnotu kolem 47n.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 17:47    Předmět: Citovat
Sakra, to jsem měl vědět dřív, ten původní dotyk jsem už vrátil prodejci, zkusím ho po neděli požádat, zda by mi ho neprodal podruhé na další pokus Very Happy . Jen nevím, jestli je zde použit ten tebou jmenovaný IO (SJT8003) a jestli ten kond dokážu mikropájkou vyměnit. Zkusím.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 18:21    Předmět: Citovat
Taky sem teď sháněl nějaké dotykáče na lištu. Inspirace z číny z necelé 2 USD podobná výkonější cca 2,5USD Až dorazí, pokusím se nějak zprovoznit, pak napíšu
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 9:48    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
masare prosím Tě, můžeš mi dát odkaz na ten datašít? Nějak se mi nedaří něco najít v angličtině, pouze čínština a v ní se ztrácím Very Happy . Sice je o tom kondu na předposledním listu nějaká zmínka, ale pochopil jsem to tak, že zvednutím kapacity se rozsah dotyku zvedne na několik centimetrů od pružiny.
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 10:34    Předmět: Citovat
Použil jsem čínský datasheet a překladač Google.
Tady je můj překlad zájmové oblasti:
 Soubor:  strana 6.png
 Velikost:  39.58 kB
 Staženo:  278 krát
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 15:26    Předmět: Citovat
Díky masare za překlad, ale zjistil jsem, že v tom modulu od tipy je použit jiný šváb (nohy nesedí) a ani nejsou vyvedeny plošky na přepojení režimu. Označení na švábu chybí, tak se nemám čeho chytnout, co to může být za ekvivalent.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 15:41    Předmět: Citovat
Slíbil jsme nějaké zkušenosti s tím krámkem z Ali. Funguje dobře, spotřeba samotnéo modulu cca 8mA při 12V. Trochu sem stáhl jas té indikační LEDky (R6) a vlastní sportřeba spadla na 5mA. Krátkým přiblížení zapínám/vypínám. Po přvedení napájení zapíná na nejnižším jasu a dlouhým přiblížením prstu zvyšuje střídu (frekvenci sem neměřil, ale okometricky nebliká ani při mávní LED LED páskem), ale spotřeba připojené zátěže se pohybovala v rozmezí 17-72mA. Takže to bude začínat na střídě cca 20%. Při dojetí na max a opětovném delším přiblížení jas snižuje. Pokud se přeruší napájení, poslední nastavení hodnota je ztracena - jinak si pamatuje nastavení mezi On/Off.
 Soubor:  LED dimmer.jpg
 Velikost:  11.69 kB
 Staženo:  239 krát
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 15:50    Předmět: Citovat
To ti to dorazilo z Ali ta šest dní nebo je to jiný kousek? Já potřebuji provoz bez stmívání, pouze "ZAP - VYP" dle jumperů pro SJT8003 poloha 1-1-0
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 16:14    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Slíbil jsme nějaké zkušenosti s tím krámkem z Ali... Krátkým přiblížení zapínám/vypínám. Po přvedení napájení zapíná na nejnižším jasu a dlouhým přiblížením prstu zvyšuje střídu (frekvenci sem neměřil, ale okometricky nebliká ani při mávní LED LED páskem), ale spotřeba připojené zátěže se pohybovala v rozmezí 17-72mA. Takže to bude začínat na střídě cca 20%. Při dojetí na max a opětovném delším přiblížení jas snižuje. Pokud se přeruší napájení, poslední nastavení hodnota je ztracena - jinak si pamatuje nastavení mezi On/Off.
Hooodně to připomíná šváb SLB587 od "símence" - ten se chová skoro identicky, akorát pracuje se síťovým kmitočtem ...
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 16:40    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
Objednávka 12.10 a dorazilo asi v pondělí Smile Nejsou vyjímky i do týdne - ale to je pravděpodobně posíláno z DE, nebo velká náhoda v navazující dopravě. Skoro stále mi dluží číňani přes 20 dodávek. Beru sem tam něco i kolegům, co neumí moc anglicky nebo se jim nechce registrovat skrze pár věcí...
Ekkar: typ toho švába je smazaný, FET popsaný je... pravděpodobně je to
AO4406A. 13A/30V/15mOhm. To není naž tak špatny...
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 16:51    Předmět: Citovat
Píšu že ho to připomíná, protože SLB586/587 řídí triak FÁZOVĚ a celkově je určenej pro napájení střídavinou (přes odpor nebo srážecí kondík). Dokonce se jeho ekvivalent měl koncem 80. let vyrábět v Tesle v Piešťanech jako MHB586/587 ... Což samozřejmě neznamená, že nějakej výrobce nemohl strukturně upravit čip pro řízení MOSFETu, zafutrálovat ho do SDIP8 a používá ho v zapojení pro LEDky.
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Myslím, že se jedná o SS8022W nebo jeho klon. Zkontroluj to.
V podobně označených typech je docela chaos, např. vyšší verze tohoto typu SS8022 má poněkud odlišné zapojení (o SGL8022W ani nemluvě).
Kdybys dal pořádnou fotku, snad by se podle zapojení dalo něco zjistit.
