Estonia stereo
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 18:16    Předmět: Estonia stereo Citovat
Dobrý den, snažím se restaurovat elektronkový receiver ESTONIA STEREO.Je to 25 kg těžký kus nábytku.Vzhledově sbírkový stav.Fukčnost - chodí nf konce 2x 2 6P14P a střední vlny.Nefunkční motorové ladění a FM norma východ.Moc bych potřeboval aspoň schema.Pokusil jsem se nějakou dokumentaci najít ale bez výsledku.Zatím rozebráno a vyčištěno.Předem děkuji za jakekoliv informace.
Keszeg
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 18:48    Předmět: Citovat
stačí hledat, ale chce to azbuku.... www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/estonija_st_instr.djvu
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 20:32    Předmět: Citovat
https://www.radiomuseum.org/r/tallinn_estonia_stereo.html
Ty jo, proč tam dávali zároveň elektronky a tranzistory???
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Tranzistory jsou jen ve stereodekodéru. Ale taky by mě zajímalo, proč. Stereodekodér s lampami jsem ještě neviděl.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 20:59    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Já už ano. Vyrobit to lze. http://www.oldradio.cz/schemata/ts535-1112sn.pdf
EDIT: Tak možná ne.
Ale ve stereu se v ČR začalo vysílat prej až roku 1970. http://www.rozhlas.cz/archiv/historie/_zprava/historie-rozhlasu-v-kostce--1392938
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá říjen 27 2017, 21:17, celkově upraveno 2 krát.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Kde ho tam vidíš? Přístroje 535A a 1112A uměly pouze stereofonní reprodukci z magnetofonu nebo gramofonu. Tuzemský stereodekodér TSD3A byl polovodičový a osazoval se až do přístrojů Stereodirigent, Preludium Stereo atd.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 21:17    Předmět: Citovat
Tak potom máš asi pravdu.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 21:33    Předmět: Citovat
Fakt ne, tyto přístroje + ještě obdobně řešené stolní gramorádio 1012A Koncert byly vyráběny jako odezva na rozšiřující se počet stereofonních gramodesek. Plně stereofonní byly až přijímače Stereodirigent z Bratislavy a 632A z Tesly Pardubice (ten už byl plně tranzistorový). Dekodéry TSD3A se prodávaly snad i samostatně, a tak zřejmě šly sekundárně dobastlit i do jmenovaných starších přístrojů. A netvrdím, že nelze stereofonní dekodér udělat s elektronkami, jen jsem takovou konstrukci ještě neviděl. Hybridních přístrojů existovala spousta- třeba tuzemské televizory, kde vydržely elektronky s tranzistory dost dlouho. Nebo některé přenosné radiopřijímače.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 21:49    Předmět: Citovat
Stereorádio Rema 2072 z NDR má myslím taky elektronkový stereodekodér, ale nejsem si jistý.
Je dost našich přijímačů se stereo nf částí, ale FM jen mono, bez dekodéru.
Dekodér měl jako úplně první opravdu 538A Stereodirigent a rovnou s tehdejší modernou, s 0C170 Smile
Zprasený i na tehdejší dobu, jak se na vyškolené odbojáře z Bratislavy slušelo a patřilo..
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 22:18    Předmět: Citovat
Rema má taky tranzistorový, podívej. Dekodéry s elektronkami ale existovaly: Grundig, Telefunken, Nordmende, Saba.
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 23:26    Předmět: Citovat
Jde spíš o to, že ve východním bloku se se stereem začalo pozdě, takže se dekodér už osazoval polovodiči. Ale FCC multiplex je starší, takže první dekodéry s elektronkami byly. Tady je popsaná historie a je tam i schéma takového dekodéru se dvěma dvojitými triodami (ECC82). Mimochodem usměrňovač, který využívá jednu z triod, je poněkud svérázný.
http://www.radioworld.com/headlines/0045/how-fm-stereo-came-to-life/337146
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 8:00    Předmět: Citovat
Stereo dekodér TSD3 se vyráběl ve dvou verzích. Jednak pro napájení z vyššího napětí z anodových rozvodů elektronkových přijímačů a druhá verze s malým napájecím napětím pro tranzistorové přístroje. Stereo rádia Capriccio a Capella již byly zcela připravené pro stereo dekodér TSD3A, ale v prodeji byly bez něj. Takže kdo měl zájem, mohl si jej tam později jednoduše dosadit. Ono se stejně v té době vysílalo stereofonně jen minimálně, spíše jsme v našich končinách poslouchali stereo vysílání polské. Pokud si vzpomínám, tak první docela dobrý stereopořad, který jsem pravidelně poslouchal v neděli dopoledne na Vltavě, byl "3x60 a to stereo".
Stereo dekodér v Estonii je stejně ve zdejších končinách nepoužitelný, protože v SSSR byla jiná norma pro přenos stereosignálu než v ostatních státech.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 11:53    Předmět: Citovat
Některé varianty gramorádií Capricio a Capella měly dekodér zamontovaný už z výroby, moc jich ale zřejmě nebylo. Montoval se na plošinku vedle VKV jednotky a s přijímačem byl spojen stíněnými kablíky. Tyto přístroje konstrukčně i obvodově vycházely z přijímače Teslaton. Původ v Teslatonu nezapře ani Stereodirigent, i když jsou u něj už jinak rozmístěny některé ovládací prvky, upravená je deska mf. zesilovače, kde jsou místo elektronky EAA91 použity v poměrovém detektoru germaniové diody GA206 a na ušetřeném místě je přimontován dekodér. Také nf. zesilovač je odlišný, třístupňový s ECC83 a dvěma ECL86 místo dvoustupňového se dvěma ECL86 u Capricií.
A když byla řeč o hybridních přístrojích, nedávno se na Aukru prodal přijímač KAPSCH, který má VKV jednotku tranzistorovou, avšak zbytek přístroje je osazen elektronkami.
ADUS46
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 20:57    Předmět: Citovat
Dobrý den, vracím se k původnímu dotazu Estonia Stereo.Děkuji za rady a schema.Pokusím se přeladit vstupní jednotku na západní normu.Jestli má někdo s tímto zkušenosti děkuji za případné rady.
