Založen: Apr 22, 2012 Příspěvky: 137 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 27 2017, 18:16 Předmět: Estonia stereo
Dobrý den, snažím se restaurovat elektronkový receiver ESTONIA STEREO.Je to 25 kg těžký kus nábytku.Vzhledově sbírkový stav.Fukčnost - chodí nf konce 2x 2 6P14P a střední vlny.Nefunkční motorové ladění a FM norma východ.Moc bych potřeboval aspoň schema.Pokusil jsem se nějakou dokumentaci najít ale bez výsledku.Zatím rozebráno a vyčištěno.Předem děkuji za jakekoliv informace.
Kde ho tam vidíš? Přístroje 535A a 1112A uměly pouze stereofonní reprodukci z magnetofonu nebo gramofonu. Tuzemský stereodekodér TSD3A byl polovodičový a osazoval se až do přístrojů Stereodirigent, Preludium Stereo atd.
Fakt ne, tyto přístroje + ještě obdobně řešené stolní gramorádio 1012A Koncert byly vyráběny jako odezva na rozšiřující se počet stereofonních gramodesek. Plně stereofonní byly až přijímače Stereodirigent z Bratislavy a 632A z Tesly Pardubice (ten už byl plně tranzistorový). Dekodéry TSD3A se prodávaly snad i samostatně, a tak zřejmě šly sekundárně dobastlit i do jmenovaných starších přístrojů. A netvrdím, že nelze stereofonní dekodér udělat s elektronkami, jen jsem takovou konstrukci ještě neviděl. Hybridních přístrojů existovala spousta- třeba tuzemské televizory, kde vydržely elektronky s tranzistory dost dlouho. Nebo některé přenosné radiopřijímače.
Zaslal: pá říjen 27 2017, 21:49 Předmět:
Stereorádio Rema 2072 z NDR má myslím taky elektronkový stereodekodér, ale nejsem si jistý.
Je dost našich přijímačů se stereo nf částí, ale FM jen mono, bez dekodéru.
Dekodér měl jako úplně první opravdu 538A Stereodirigent a rovnou s tehdejší modernou, s 0C170
Zprasený i na tehdejší dobu, jak se na vyškolené odbojáře z Bratislavy slušelo a patřilo..
Jde spíš o to, že ve východním bloku se se stereem začalo pozdě, takže se dekodér už osazoval polovodiči. Ale FCC multiplex je starší, takže první dekodéry s elektronkami byly. Tady je popsaná historie a je tam i schéma takového dekodéru se dvěma dvojitými triodami (ECC82). Mimochodem usměrňovač, který využívá jednu z triod, je poněkud svérázný.
http://www.radioworld.com/headlines/0045/how-fm-stereo-came-to-life/337146
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: so říjen 28 2017, 8:00 Předmět:
Stereo dekodér TSD3 se vyráběl ve dvou verzích. Jednak pro napájení z vyššího napětí z anodových rozvodů elektronkových přijímačů a druhá verze s malým napájecím napětím pro tranzistorové přístroje. Stereo rádia Capriccio a Capella již byly zcela připravené pro stereo dekodér TSD3A, ale v prodeji byly bez něj. Takže kdo měl zájem, mohl si jej tam později jednoduše dosadit. Ono se stejně v té době vysílalo stereofonně jen minimálně, spíše jsme v našich končinách poslouchali stereo vysílání polské. Pokud si vzpomínám, tak první docela dobrý stereopořad, který jsem pravidelně poslouchal v neděli dopoledne na Vltavě, byl "3x60 a to stereo".
Stereo dekodér v Estonii je stejně ve zdejších končinách nepoužitelný, protože v SSSR byla jiná norma pro přenos stereosignálu než v ostatních státech.
Některé varianty gramorádií Capricio a Capella měly dekodér zamontovaný už z výroby, moc jich ale zřejmě nebylo. Montoval se na plošinku vedle VKV jednotky a s přijímačem byl spojen stíněnými kablíky. Tyto přístroje konstrukčně i obvodově vycházely z přijímače Teslaton. Původ v Teslatonu nezapře ani Stereodirigent, i když jsou u něj už jinak rozmístěny některé ovládací prvky, upravená je deska mf. zesilovače, kde jsou místo elektronky EAA91 použity v poměrovém detektoru germaniové diody GA206 a na ušetřeném místě je přimontován dekodér. Také nf. zesilovač je odlišný, třístupňový s ECC83 a dvěma ECL86 místo dvoustupňového se dvěma ECL86 u Capricií.
A když byla řeč o hybridních přístrojích, nedávno se na Aukru prodal přijímač KAPSCH, který má VKV jednotku tranzistorovou, avšak zbytek přístroje je osazen elektronkami.
Zaslal: so říjen 28 2017, 20:57 Předmět:
Dobrý den, vracím se k původnímu dotazu Estonia Stereo.Děkuji za rady a schema.Pokusím se přeladit vstupní jednotku na západní normu.Jestli má někdo s tímto zkušenosti děkuji za případné rady.
