dalkove ovladani - pcb - jak funguje?
fojman
Založen: Nov 07, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 21:01    Předmět: dalkove ovladani - pcb - jak funguje? Citovat
Ahoj, otazka laika - vodivy potisk (to cerne na obrazku) na desce elektrovodive propojuje jen koncove body nebo vsechny cesty pres ktere prochazi? Vypada to, ze jen koncove body, ale chci mit jistotu. Diky
 Soubor:  $T2eC16VHJGQFFhvhl+LiBRkbL)nE2Q--60_58.JPG
 Velikost:  28.87 kB
 Staženo:  155 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Samozřejmě jen koncový body = je to náhrada drátový propojky.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 21:31    Předmět: Citovat
No nemusí nutně jen KONCOVÉ body, ale přesněji řečeno všechny body, kde je odmaskovaná měď. V takovém případě pro robustnějsí spojení bývá udělán terčík (ne jen odmaskovaný teňoučký spoj). Ten černý proužek je v podstatě nějaký grafitový nátěr a co není izolováno je připojeno..
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 7:45    Předmět: Citovat
Tady jsou to jen propojky, ale podobnym zpusobem se dnes zacinaji delat i odpory. Zatim jsem to videl jen v zarizenich typu motheboard, ale je nejspis jen otazkou casu nez to dojde i do ostatni spotrebky. To se pak bude skvele opravovat, zvlast kdyz je nasekaji i do vnitrnich vrstev PCB.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 8:59    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Naparené uhlíkové odpory na PCB som videl už 30 rokov dozadu v nejakom audiu - tuším od Toshiby
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 10:03    Předmět: Citovat
Vyrobit takyto odpor je podla mna drahsie ako osadit tam SMD. A do vnutornej vrstvy plosaku je to uplny nezmysel.
V dialkovom ovladaci tie prepojky zmysel maju, pretoze staci pouzit rovnaky grafit ako na kontaktnych ploskach pre tlacidla.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 10:36    Předmět: Citovat
To už jsme trochu mimo téma, ale občas prezentují dodavatelé, co jsou schopni udělat jako nejvyšší stupeň. Už jsem viděl v měděném metalcore (IMS) tloušťky cca 4mm integrované i výkonové IGBT. zvenčí nejde poznat, že tam něco je.
Integrace MLCC a R uvnitř vícevrstvých struktur je prezentováno taky už poměrně dlouho. Dokonce myslím EMP (ta fialová řada) používal ve svých zdrojích multiswitchů i cívky měničů poskládané ve multivrstvě - zvenčí pak byl nacvaknutý jen feritový hrneček.
Tohle neopraví nidko, byť bude sebelepší, protože omezení bude technologické..
termit256
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 13:01    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Vyrobit takyto odpor je podla mna drahsie ako osadit tam SMD...
Jak je to s cenou takto vyrobenych odporu netusim, ale dovedu si predstavit typy zarizeni kde tomu tak byt nemusi. Treba takovy motheboard kde ma 90% odporu hodnotu 1k a 10k bez vetsich naroku na presnost je dobry adept. Samozrejme pokud je na desce 10 odporu, bude urcite levnejsi je osadit klasicky.
S civkou na pcb tu mam na stole menic pro xenonove svetla do auta. Vypada to presne jak pise Kvicala, feritove jadro cca 2x3cm nelepene do vyrezu v pcb.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 22:46    Předmět: Citovat
Napařený uhlíkový odpory mám v kazeťáku Sony z roku 1990. Je to navíc adjustovaný laserem nebo něčím podobným, prostě je tam drážka.
A jak už bylo napsaný, je to neopravitelný. Není co letovat, jedině lepidlo...
P.S. A kromě zmíněných planárních traf je dnes snaha hlavně o blokovací kapacity ve formě plošného spoje.
