Zaslal: so říjen 28 2017, 21:01 Předmět: dalkove ovladani - pcb - jak funguje?
Ahoj, otazka laika - vodivy potisk (to cerne na obrazku) na desce elektrovodive propojuje jen koncove body nebo vsechny cesty pres ktere prochazi? Vypada to, ze jen koncove body, ale chci mit jistotu. Diky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 28 2017, 21:02 Předmět:
Samozřejmě jen koncový body = je to náhrada drátový propojky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so říjen 28 2017, 21:31 Předmět:
No nemusí nutně jen KONCOVÉ body, ale přesněji řečeno všechny body, kde je odmaskovaná měď. V takovém případě pro robustnějsí spojení bývá udělán terčík (ne jen odmaskovaný teňoučký spoj). Ten černý proužek je v podstatě nějaký grafitový nátěr a co není izolováno je připojeno..
Tady jsou to jen propojky, ale podobnym zpusobem se dnes zacinaji delat i odpory. Zatim jsem to videl jen v zarizenich typu motheboard, ale je nejspis jen otazkou casu nez to dojde i do ostatni spotrebky. To se pak bude skvele opravovat, zvlast kdyz je nasekaji i do vnitrnich vrstev PCB.
Zaslal: ne říjen 29 2017, 10:36 Předmět:
To už jsme trochu mimo téma, ale občas prezentují dodavatelé, co jsou schopni udělat jako nejvyšší stupeň. Už jsem viděl v měděném metalcore (IMS) tloušťky cca 4mm integrované i výkonové IGBT. zvenčí nejde poznat, že tam něco je.
Integrace MLCC a R uvnitř vícevrstvých struktur je prezentováno taky už poměrně dlouho. Dokonce myslím EMP (ta fialová řada) používal ve svých zdrojích multiswitchů i cívky měničů poskládané ve multivrstvě - zvenčí pak byl nacvaknutý jen feritový hrneček.
Tohle neopraví nidko, byť bude sebelepší, protože omezení bude technologické..
Vyrobit takyto odpor je podla mna drahsie ako osadit tam SMD...
Jak je to s cenou takto vyrobenych odporu netusim, ale dovedu si predstavit typy zarizeni kde tomu tak byt nemusi. Treba takovy motheboard kde ma 90% odporu hodnotu 1k a 10k bez vetsich naroku na presnost je dobry adept. Samozrejme pokud je na desce 10 odporu, bude urcite levnejsi je osadit klasicky.
S civkou na pcb tu mam na stole menic pro xenonove svetla do auta. Vypada to presne jak pise Kvicala, feritove jadro cca 2x3cm nelepene do vyrezu v pcb.
Zaslal: út říjen 31 2017, 22:46 Předmět:
Napařený uhlíkový odpory mám v kazeťáku Sony z roku 1990. Je to navíc adjustovaný laserem nebo něčím podobným, prostě je tam drážka.
A jak už bylo napsaný, je to neopravitelný. Není co letovat, jedině lepidlo...
P.S. A kromě zmíněných planárních traf je dnes snaha hlavně o blokovací kapacity ve formě plošného spoje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
