Bílá LED na 230V jak?
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 11:03    Předmět: Bílá LED na 230V jak? Citovat
Potřebuji rychle signalizaci přítomnosti napětí v domovní síti. Mám jen bílé ledky a spoustu odpůrků. Jak to mám zapojit? Hledal jsem a nenašel.
Dík
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 11:11    Předmět: Citovat
Do série, milý Marconi, do série...
cirus
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 11:31    Předmět: Citovat
Jj ale jak? Je to natrvalo a nějakých 5W na kondíku je škoda + chlazení?
Vygooglil jsem toto
kód:
http://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=50
a možná bych našel i nějaký kondík. Ale určitě tu hned nemám diody na můstek k usměrnění.
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 11:33    Předmět: Citovat
Na indikaciu ti staci podstatne mensi prud ako 20mA.
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 11:37    Předmět: Citovat
Tak dvě LEDky antiparalelně a k nim do série odpor 330kΩ-470kΩ. To by mělo s bílou svítit dostatečně.
cirus
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 12:05    Předmět: Citovat
odpor 330kΩ-470kΩ - i při antiparalelním zapojení 2 ledek odpor stejně hřeje a musí vydržet asi 4,6W
R = U ÷ I = 230 ÷ 0,02 = 11500Ω
Ztrátový výkon na předřadníku je: P = U × I = 230 x 0,02 = 4,6W
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 12:07    Předmět: Citovat
Bílé ledce stačí 500µA
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 12:10    Předmět: Citovat
cirus napsal(a):
Ohmov zakon poznas?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 12:33    Předmět: Citovat
http://www.belza.cz/ac-led/kontrol.htm
Stejně bych tam raději dal doutnavku, tak bude více odolná proti různým napěťovým špičkám.
Divnýho názvu si nevšímejte. https://www.gme.cz/zarovkove-kontrolky
https://www.gme.cz/signalka-l0569aw-g
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 15:17    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 19:28    Předmět: Citovat
Je tam ten rezistor schovaný za kondíkem, nebo na té destičce z Hadexu na prasáka vybíjejí kondík do ledky bez předřadného rezistoru natvrdo?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 20:44    Předmět: Citovat
Na to se používá tohle .
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Životnost doutnavky versus životnost ledkového blikátka hovoří jednoznačně ve prospěch ledkového blikátka. Ve vypínačích na schodišti si to bliká od roku 1994 v pěti exemplářích bez jediného problému, doutnavky by už byly černé za tu dobu několikrát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 21:57    Předmět: Citovat
Trochu škoda, že to není jednoduché s maloobchodním, prodejem v kusovém množství...
Proffcom např. má v nabídce LED kontrolky na 230V, za 1Euro...
doktor365
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 22:03    Předmět: Citovat
