Věž universum VTCF 4617
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 12:38    Předmět: Věž universum VTCF 4617 Citovat
Zdravím, známý mi dal tuto věž jestli bych na ni nemrknul, dá se zapnout ale nehraje. Měnil jsem nějaké kondíky co se mi nezdály, STK 4191V, na stabilizátorech napětí sedí, na co se mám zaměřit? Děkuji za odpovědi.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 12:40    Předmět: Citovat
Do toho STK signal ide? A z neho von?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 12:48    Předmět: Citovat
Tuner nějak funguje? Ten "spectrum analyzer" ukazuje něco smysluplnýho? Máš nějaký sledovač signálu, kterým by se dalo zjistit, jestli jde nějaký zvukový signál z výstupu fm tuneru?
Chce to proměřit celou signálovou cestu, že jo.
Sluchátkový výstup má vlastní zesilovač? Je na tom výstupu něco slyšet?
kodl1
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 14:00    Předmět: Citovat
Ten "spectrum analyzer" ukazuje tak jak by měl ukazovat, sluchátka nezjistím protože tam je Jack 6,3 a já mám 3,5 a osciloskopem jsem nenaměřil nic, ani na výstupu na sluchátka, ani okolo STK, ale můžu i blbě měřit..
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 14:43    Předmět: Citovat
Potom teda asi tuner nějak funguje a zvukovej signál se ztrácí někde po cestě. Je tam klasický poteciometr jako regulátor hlasitosti, že jo? Je na něm nějaký signál?
kodl1
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 15:50    Předmět: Citovat
Jj, potenciometr, a ani u něj jsem nic nenaměřil..
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 15:59    Předmět: Citovat
Ty koncové zesilovače nějak žijou? Jak se chovají, když je vybudíš vnějším např. 1kHz signálem z nějakého generátoru?
(Mimochodem co je tahleta věž zač? Převlečenej Samsung? Goldstar? Nebo snad něco od Panasonicu? IO vypadají asijsky. Ve své době to muselo stát majlant.)
kodl1
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 16:02    Předmět: Citovat
Generátor signálu nemám.. Sad
Jo, stálo to asi 20kkč, ještě v západním německu, je v tom velkej šváb Samsung, žádná holá pr...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 16:36    Předmět: Citovat
Pokud nemáš generátor signálu, tak je to blbý. Chtělo by to ubastlit si i jednoduchý 1kHz multivibrátor.
Může stačit i šáhnout někam prstem a přivést tam síťový brum.
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 16:41    Předmět: Citovat
Generator je zbytocny, ved tam mas x zdrojov signalu. Tak meraj, kde signal este je (napr. na prepinaci vstupov) a kde zmizne.
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 16:45    Předmět: Citovat
Sledovačem zjistit, zda jde buzení do KS. Funkčnost KS zjistit připojením kontrolního signálu. Pokud nemáš takové základní vybavení, nemůžeš opravovat.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 17:10    Předmět: Citovat
Má to na výstupech nějaký relátka? Pokud ano, spínají? Je na reprovýstupech nějaké ss napětí řádu jednotek až desítky mV?
Nebo to má kapacitní vazbu na zátěž a na výstupech jsou elyty?
Potenciometr hlasitosti /vytočený zhruba do poloviny/ nereaguje při dotyku na vývod běžce prstem?
Co napájení - hlavní pro konce a pomocný ze stáblů - všecko OK? Všechny sekundáry dávají napětí? Výkonový zdroj má na všech hlavních filtrech nějaká rozumná napětí? Asi tak o 30% méně, než je jejich dovolené?
kodl1
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 17:17    Předmět: Citovat
Relátka tam nejsou.. ten prst na potenciometru zkusím.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 17:29    Předmět: Citovat
Máš vůbec multimetr? Měřils ty zdroje?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 18:10    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Zdá se mi, že klasický přepínač tam není, jenom tlačítka. Přepínání bude asi polovodičové.
