nabíječky na mobil
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 12:29    Předmět: nabíječky na mobil Citovat
Slyšela jsem množství fám o tom, zda je či není v nabíječkách na mobil trafo a jaké. Mohl by to někdo znalý prosím uvést na pravou míru? Pokud máte i schéma, budu ráda. Díky.
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 12:33    Předmět: Citovat
Spravidla su to spinane zdroje. Takze trafo tam je, ale male feritove.
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 13:45    Předmět: Citovat
Díky. Mohl bys být trošku konkrétnější, jak to tedy uvnitř vypadá?
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 14:13    Předmět: Citovat
Jedno z těch méně sofistikovaných zapojení je třeba tohle:
 Soubor:  nabijec.gif
 Velikost:  18.2 kB
 Staženo:  242 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 16:42    Předmět: Citovat
Jsou 2 základní druhy nabíječek - stolní a cestovní, do stolní se mobil zasune - je to takový stojánek, který má buď zdroj v sobě (napájení síťovou šňůrou), nebo používá "trafo do zdi" čili adaptér. Cestovní nabíječka je samotné "trafo do zdi" opatřené napájecím konektorem pro daný telefon. Transformátor obsahují všechny adaptéry, rozdíl je v tom, jakého je provedení - buď je na normální síťový kmitočet 50Hz s jádrem z plechů, nebo je součástí tzv. spínaného zdroje, kdy se usměrněné síťové napětí "naseká" spínacím tranzistorem s kmitočtem řádově kHz a transformuje se maličkým trafem na feritovém jádře. Zvenčí ani pro použití se neliší, rozpoznat se dají jednoduše podle váhy - obyčejné trafo je těžší.
anonym
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 1:08    Předmět: Citovat
Díky za schéma i za osvětlení. Masare, mám ještě jednu prosbu - můžeš mi poslat, z jakého zdroje to schéma máš?
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 10:11    Předmět: Citovat
Z internetu zde:
http://www.geocities.com/dsaproject/electronics/cook-book/cook_book_21_30.html
