Tablet Asus Nexus7 - nepoužitelný
fikes
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 17:34    Předmět: Tablet Asus Nexus7 - nepoužitelný Citovat
Mám tablet ASUS Nexus 7 verzi 32GB. Když byl nový, pracoval vcelku dobře. Nyní jsem provedl tovární nastavení a přeinstalaci. Start a spuštění programů trvá hrozně dlouho, připojení na net témeř nefunguje, 5 minut než se něco zobrazí, klik na odkaz a opět se jen čeká a nic to nedělá. Google play se téměř nedá používat, seká se to hrozné časové prodlevy. Nevíte co s tím? Jde nějak otestovat HW, paměť a pod? Existuje možnost tablet úplně smazat, myslím paměť, něco jako HDD na PC a provést instalaci úplně nového systému? Buď Android nebo Windows?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 17:48    Předmět: Citovat
Podobne mi chodí starší Prestigio Multipad. Keď zastavím spustené služby od google a aktualizáciu systému, tak to potom beží celkom svižne. Služby vypínam pri vypnutej WiFi a ide to tovtedy,kým znovu WiFi nevypnem na dlhší čas. Neviem ako tie google služby vypnúť trvale.... Je to otrava.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 18:07    Předmět: Citovat
fikes napsal(a):
Mám tablet ASUS Nexus 7 verzi 32GB. Když byl nový, pracoval vcelku dobře. Nyní jsem provedl tovární nastavení a přeinstalaci.............
Přeinstalací je míněno co ? Jakou verzi Androidu tam máš ?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 18:20    Předmět: Citovat
U toho Nexusu může být HW problém s úložištěm. Dost často se s těmi Tegrami stávalo, že pokud ten systém zkolaboval, tak už nešel nahodit. Je na to málo informací a různých nástrojů, se kterými by to šlo zachránit. Osobně bych do toho moc nevrtal.
Mít systém pod totální kontrolou znamená zařízení rootnout (být SuperUser). Základ je odemknout bootloader a nahrát tam svůj recovery oddíl (TWRP, CWM apod.), se kterým jde flashnout jakákoliv ROM (hlavně neoficiální), která může root obsahovat, nebo ho jde dohrát přes recovery. Dá se rootnout i originální ROM. Před instalací ROM jde přes recovery smazat cokoliv, ale s rozumem, protože se může přijít i o partition, kde je IMEI a potom se telefon nepřihlásí ani do sítě.
S rootem jdou odstraňovat i systémové aplikace, ale opět s rozumem. Když se sice tohle nepodaří, tak se dá nahrání ROM zopakovat. Ale neoficiální ROM jsou většinou připravené bez zbytečného balastu (včetně Google Apps), aby se nainstaloval minimální a rychlý systém, kde si následně každý může doinstaloval co chce.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 18:38    Předmět: Citovat
Zatím není ani jasné, jestli má verzi 2012 nebo 2013. Liší se od sebe hodně. Proto by to chtělo upřesnit : typ (2012, 2013), OS, co přeinstaloval po HR... Smile
Standa99
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 18:40    Předmět: Citovat
Jasně, to je jenom omáčka, ať si nemyslí, že si cokoliv smázne a nainstaluje Windows Smile
fikes
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Mám nainstalovaný Android 5.1.1 a píše to že systém je aktuální, není tedy žádná nová aktualizace. Do továrního nastavení jsem to dával někdy v květnu. Nějaké aktualizace to instalovalo. Jako web prohlížeč mám Operu mini, pokud mi doporučíte něco lepšího, pružnějšího, budu rád.
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 6:22    Předmět: Citovat
Každopádně ujistit jaká je to verze,jestli 2012 nebo 2013. Teď jsem nedávno dělal verzi 2012 a jede svižně. Dával jsem tam systém LineOS a verze 6.0 android. Jen jedna důležitá věc,pokud se v tom moc nevyznas,raději se do toho moc nevrtej. Důvodem je to,že tablet má procesor nVidia Tegra 3 a tomu smazes bootloader ,můžeš desku vzít a vyhodit. Protože pak se tablet připojí,ale jako zařízení v režimu APX a je konečná. To je režim pro flash programem NVflash,kdy se dá pak nahrát nový bootloader a partitioning. Proto jsem vždy udělal u zařízení ,které mělo procesor nVidia Tegra 3 zálohu souboru blob.bin,který je potřebný pro práci s programem NVflash. Soubor blob.bin je jedinečný a nedá se použít pro jiný model. Soubor se používá k odemčení bootloaderu a k ověření .
bootwin
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 6:24    Předmět: Citovat
Myslel jsem partition ,píšu z mobilu,tak promiňte za překlep
bootwin
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 6:27    Předmět: Citovat
Pokud by jsi potřeboval napiš mi,tablety dělám běžně
JiriTom
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 6:50    Předmět: Citovat
fikes napsal(a):
Podle verze Androidu je jasné, že máš verzi 2012, tedy tu horší variantu. Ten novější je cca 2x rychlejší. Ale i tak to musí běžet celkem svižně. Možná to máš "zaprasené" balastem. Aby bylo nějaké měřítko, zkusit ještě jednou tovární nastaveni a po něm NEINSTALOVAT žádné aplikace a zkusit jenom ten prohlížeč. Na Androidu 5 mám dobré zkušenosti s prohlížeči Chrom a i Seznam.cz.
Pokud to i tak bude hodně šnekovité, hledat dál. Smile
