19v na 12c a 5v pro PC
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 20:09    Předmět: 19v na 12c a 5v pro PC Citovat
Zdravim resim tu jeden problem .. stavim jeden NAS na citlivejsi data kde budou 4disky v zrcadleni
#Nedulezite info jen vysvetleni proc a jak#
mam na to tuhle desku
Systemovej disk bude SSD M.2 pres prevodnik na USB 3.0(abych neprisel o potrebnej sata)
#K veci#
vyuzil bych DC konektor na desce kvuli uspore mista kdyz tam nebude zdroj
jenze co vyrobce nedomyslel 4disky ten sata power smejd nezvladne .. je delanej jen na 2disky
tak bych potreboval z 19v co se do toho prdej udelat 12v a 5v
je vhodne na to pouzit 2x tenhle modul
jeden na 12v a druhy na 5v ?
koukal sem i na PicoPsu ale to je jeste horsi Confused a klasickemu zdroji se chci vyhnout
za pripadne navrhy na jine reseni dekuji
Tomáš
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 20:24    Předmět: Citovat
Na té desce už budou měniče na 12V + 5V z těch 19V a snad utáhnou i dva HDD navíc. Buď si je odněkud vyvedeš zvlášť, nebo bych si sehnal (udělal) redukci.
 Soubor:  redukce.jpg
 Velikost:  8.04 kB
 Staženo:  89 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 20:31    Předmět: Citovat
tieto menice doma pouzivam (uz par rokov), na hranie, zatial na nic citlive ale zatial som nezaznamenal ziaden problem (okrem jedneho ktory som si sam odpalil). Su skratuvzdorne, napetie drzia, ale trvale by som z toho viac ako 2-3A netahal. 5A rozhodne iba kratkodobo.
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 20:32    Předmět: Citovat
PC-maniak napsal(a):
Není náhodou u Sata disků podmínka že 12V nesmí být bez 5V? Kdyby ta 5V klekla a 12V jela dál, disk to zkousne?
Pokud to nevadí, kup a zkus, je to za pakatel. A hlavně dej vědět, jestli ty měniče nerušej do výstupu nebo do vzduchu kolem.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 20:39    Předmět: Citovat
z desky to opravdu tahat nemuzu .. ano jsou tam menice ale uz pri 2x plotne topi jak zapalovac pod zadkem ! na offiko foru se na to jeden capek ptal a bylo mu primo z offiko podpory odpovezeno 1x ssd a 1x plotna vic ne (zkousel sem znovu najit v historii ale marne musel bych znovu projizdet google)
proste vyrobce to dodrbal .. 4x sata ale power sata jen pro 1,5disku .. doslova
12v bez 5v nemam paru.. ale je to dobry podnet to zkusit na jene mrtvolce co tu mam (ma hodne dodrbanych sektoru po padu)
no nezbude mi nic jineho nez to proste zkusit Very Happy
Tomáš
Naposledy upravil PC-maniak dne po říjen 30 2017, 8:53, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 7:22    Předmět: Citovat
Kdyz vymenis kondiky za nejake kvalitnejsi, nevidel bych v tom zadny problem. Pripadne pouzij ty mensi moduly z ebay kde jsou jen keramicke kondenzatory, pokud ti bude stacit mensi proud.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 8:55    Předmět: Citovat
mam koupeno od nejakeho prekupnika na aukro za par kacek (30kc kus to jde..) tak vyzkousim asi jeste tenhle tyden a dam vedet Wink
ty kondiky jsou dobry napad vymenit hned a necekat az pojdou na rakovinu Laughing
Tomáš
