LCD monitor Philips 220TW
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 9:13    Předmět: LCD monitor Philips 220TW Citovat
Dobrý den všem,jeden známý mi dovezl tento monitor,ač tak udává výrobce,ale má i možnost připojení jako TV. Závada je v tom ,že po několika minutách,se začnou sami přehazovat kanály nebo když je odpojen kabel,tak samo si přepíná výstupy - TV,EXT1,EXT2,HDMI. Setkal jste se s něčím takovým.? Zkoušel jsem i vyřadit z provozu DO ,aby nemělo vliv na přepínání. Někde na fóru zde ,jsem se dočetl ,že pomůže odpojit postranní panel ovládání.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 9:16    Předmět: Citovat
nejprve bych zkusil odpojit panel s tlačítky. Přecho´dáky v tlačítkách mohou nadělat paseku.
bootwin
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 5:51    Předmět: Citovat
Tak jsem včera odpojil panel tlačítek a monitor nešel zapnout přes DO ,když jsem hodně namontoval zpět ,tak jsem zapnul ,ale závada se projevuje pořád
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 6:00    Předmět: Citovat
Ak sú osadené na lokálnej klávesnici mikrospínače, tak odpájkuj ten, s ktorým sa prepínajú vstupy.
Pozdravuje Vás Martin
bootwin
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 6:04    Předmět: Citovat
No ještě jedna věc, včera večer jsem to jen vyplnit a nechal šňůru v zásuvce. Dnes ráno byl monitor zapnutý.
bootwin
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 6:55    Předmět: Citovat
Omlouvám se že překlepy,píšu z mobilu. Prostě jsem to vypnul a ráno monitor běžel. Teď jsem našel na jednom polském fóru,ten samý problém a je to v mikrospinacich v panelu. Jak zjistit,který odpojit.
KUBO
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 7:22    Předmět: Citovat
Tak vymeň všetky mikrospínače za nové a máš na dlhú dobu kľud.
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 8:21    Předmět: Citovat
A ked nechces menit naslepo, tak zober ohmmeter, nastav na najvyssi rozsah a zmeraj zvody.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 9:43    Předmět: Citovat
Kolik vodičů má externí klávesnice? pokud má 3, tak jdou tlačítka v odporové matici (přívod, KEY1, KEY2) a díky hodnotám odporů se určuje funkce/tlačítko. Nevím zda tam jsou mikrospínače nebo jen plechové čepičky. Zkrátka změřit svodový odpor, pokud jsou mikrospínače - všech 5-6 vyměnit !
PS: tady je SM https://elektrotanya.com/philips_chassis_hudson9_220tw9fb_00_19.pdf/download.html , strana 46 a 53 je klávesnice, vypadá to na klasické 4-pinové spínače v počtu 6ks, zapojeno v matici 4-vodičové.
bootwin
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 10:55    Předmět: Citovat
Díky moc za rady a schéma,až dodělám opravu dám vědět
bootwin
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 7:17    Předmět: Citovat
Tak jsem ten monitor nějak rozchodil, jelikož jsem modul vyndal z útrob a pustil . Z ničeho nic se vše uklidnilo ,přestaly skákat programy . Zastrčil šňůru TV a naladil kanály a normálně běžel. Po hodině jsem se podíval na modul a bylo vidět že z toho teče mastnota. Znáte to ,mají to v rukou děti. Bylo mi řečeno od pána, že to mají decka v pokoji a slouží to jako monitor k PC a jako TV.
Tak jsem to setřel a monitor vypadal,že je v pohodě,nechal jsem hodně ještě nějakou dobu běžet a nic se neprojevovalo. Monitor jsem pánovi předal s tím ,že modul byl díky mastnote zkratován a mikrospínače mastné. Po čtyřech dnech mi volal znovu,že se to projevuje znovu. Myslíte že by stačilo to odmastit v izopropylu a vyzkoušet ? Nebo jak měníte ty mikrospínače za nové? Už jsem koupil 5ti pólové spínače jejich tam 6 kusů
KUBO
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 8:25    Předmět: Citovat
Nič neodmasťuj a vymeň ich všetky za nové. Jednoduchá závada a ty si urobíš hanbu, že sa to po 4 dňoch vráti. Veď nestoja milion. Ale každého vec, ako robí.
bootwin
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 8:47    Předmět: Citovat
Jo vím moje chyba,ale chci se jen zeptat jak to z toho modulu odpajet,jestli to jde z lehká nebo je to práce na prd. Můžu použít i horkovzduch?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 14:44    Předmět: Citovat
Nějaké foto by napovědělo více jak na ně.
bootwin
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 17:27    Předmět: Citovat
Není to přesně ten typ,ale je hodně podobný
 Soubor:  LCD-modul-BN9603466A-BN96-03466A-_a35119850_10699.jpg
 Velikost:  11.1 kB
 Staženo:  151 krát
