změření náboje z grafu
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 13:36    Předmět: změření náboje z grafu Citovat
Do čeho mám nahrát data abych nemusel přenášet graf na milimetrový papír a počítat pak čtverečky....
Potřebuji spočítat obsah toho pulzu abych mohl říct jaký je v něm náboj.
 Soubor:  F0007TEK.jpg
 Velikost:  29.25 kB
 Staženo:  226 krát
 Soubor:  obsah.jpg
 Velikost:  29.38 kB
 Staženo:  195 krát
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 14:14    Předmět: Citovat
Klidně třeba i Excel, pokud tedy tvůj tek umí generovat csv soubor. Vykopíruješ si jen oblast peaku, na ose x máš časy jednotlivých vzorků, na ose Y amplitudu. Numericky to zintegruješ tak, že sečteš plochy obdélníků dané amplitudou a časem mezi vzorky.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 15:32    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Vzhledem k tomu, že tectronixe v práci používáme, tak vím, že to umí (možná je potřeba přepnout mezi binárním a textovým formátem, ten binární nemá smysl luštit, je lepší si to rovnou uložit jako csv). Pro český Excel je trochu exotikou použití desetinných teček a oddělovacích čárek, ale nechá si to při importu vysvětlit. Spíš je otázkou, jestli se to z něj dostane, ale když dostal bitmapu (pokud to není sken výtisku), proč by nedostal csv. Nejlepší je zvolit save all, trvá to nejdýl (u našeho čtyřkanálu přes minutu), ale dostanete bitmapu, csv pro každý kanál a nastavení. Já osobně to dělám tak, že přenáším data a ostatní soubory rovnou do počítače po sériovém portu (stačí redukce USB/RS232, nemusí to být fyzický port), na což mám svůj vlastní program (v manuálu od tektronixu je vše potřebné k jeho sestavení).
Pokud by bylo potřeba spočítat ten náboj (plochu) z toho obrázku (tj. data neexistují), dal by se použít např. Image Tool (od vysoké školy jsem o tom programu neslyšel, ale určitě bude podobných utilit existovat přehršel), ale opravdu jenom pokud už nejde získat data (protože z rozlišení 1/4VGA moc nespočítá).
Mimochodem nechci moc rýpat, ale osu Y máte cejchovanou ve voltech, náboj se počítá z ampérů. Předpokládám, že to je jenom otázka zobrazení.
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 16:08    Předmět: Citovat
Ano, můj DPO4104 csv umí, taky to občas na něco použiji, jen nevím, jak nižší modely, pak už jsem měl jen TDS210 a TDS220 a ty ukládání neumožňují. Jak je to u Teků mezi tím, nemám přehled.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 22:11    Předmět: Citovat
Já jsem to jednou dělal takto:
1/ z TEK TDS220 jsem po sériové lince stáhnul data křivky do .csv souboru
2/ tuším jednoduchým skriptem v awk jsem přeformátoval text
3/ v LTSpiceIV jsem udělal vložil Voltage source (PWL file=samples.txt)
4/ v LTSpiceIV jsem použil funkci integrování na tohle Voltage source
http://www.linear.com/solutions/1815
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 10:51    Předmět: Citovat
Jestli je to jednorázovka, tak než bych se babral s převody a novými programy, hodil bych to do Photoshopu, mřížku na to a spočítat čtverečky...
( holt milimetrový papír v elektronické podobě) Embarassed
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Kdyby to nebylo v JPEG, taky by stačilo v grafickém editoru (např IrfanView) snížit počet barev na 16 a v histogramu si přečíst kolik je tam červených pixelů (takové jakoby čtverečky).
(Nemusí mít platnou revizi.)
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 10:00    Předmět: Citovat
Graf nakreslit na tlustší papír ve rozumném měřítku (výkres), vystřihnout žádaný průběh nůžkami a zvážit a porovnat se zváženou známou plochou- blbý nápad???
frpr666
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 19:02    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo nahradit křivku, tzv. po částech lineární funkcí.
1/ kurzorem na osciloskopu vždy odečteš bod: čas t1=5ms, napětí: v1=-2V
Odečteš např. 10 dvojic.
2/ v LTSpiceIV vložíš symbol Voltage a dáš PWL a napíšeš ty body
3/ v LTSpiceIV vložíš symbol Arbitrary Voltage a dáš funkci integrování.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 10:09    Předmět: Citovat
Asi nejrychlejší je to ve Photoshopu (a Gimp to bude umět určitě taky). Po otevření obrázku vyber oblast která tě zajímá a u histogramu je pak vypsán počet vybraných pixelů.
 Soubor:  calc_area.jpg
 Velikost:  32.02 kB
 Staženo:  226 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 20:46    Předmět: Citovat
Problém je trošku s tím překmitem, někde ti náboj utíka...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
