Zaslal: po říjen 30 2017, 21:14 Předmět: neznámá součástka ve spínaném zdroji
Zdravím,
Poraďte mi prosím o jakou součástku se jedná.Domnívám se,že je vadná,ale nemohu ji změřit.Jedná se možná o rezistor nebo cívku,nebo něco jiného.Je to s třemi bílými proužky.
Je to součást v obvodu spínaného zdroje.
Podle tabulek by mi to vychazelo na 990Mohm.Což mi přijde divné.
Děkuji.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 30 2017, 21:46 Předmět:
Tak se poděl tím, cos naměřil.
990 MΩ je hodně podivná hodnota.
Neukazuje třeba 0Ω? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Je to ze zesilovače SONY TA-V5,r.v1983.
Napájení tvoří spínaný zdroj.
Zesilovač je momentálně nefunkční,jelikož je vada ve zdroji.
Našel jsem 5 vadných elektrolytů.Tak jsem všechny vyměnil za nové s nízkým ESR.Všechny součástky jsem proměřil a v pořádku.Jen tahle mě trápí.Schéma jsem nesehnal a když už jo,tak chtějí za ně 10EUR.Pochybuji,že ve schématu bude nákres tohoto zdroje,když je uzavřen v hlinikové krabici a sešroubován 20ti šroubkama s barvou na závitech.Jinak je tato součástka nezměřitelná.Nic mi neukazuje při měření RLC metrem.
Zaslal: po říjen 30 2017, 22:48 Předmět:
Tak pak by to mohla být pouhá distanc.
I ten kód by tomu napovídal- nekonečno nejde vyjádřit barevným kódem, tak by mu přiřadili nejvyšší hodnotu, jaká jde v tomto kódu zobrazit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po říjen 30 2017, 22:50 Předmět:
No a na jaký pozici byla, pokud je to natištěný na desce? F1, R47, L102… Podle toho aspoň poznáš, co by to mělo za součástku bejt. A vůbec, kde byla? Máš kvalitní a dostatečně čitelnou fotku zdroje, ideálně z obou stran? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
A k čemu by tam potom sloužil?
Je mi jen divné,že když chci změřit napětí za usměrnovačem,kde je okolo 300V stejnosměrných,tak zdroj po chvilce naběhne.Multimetr má vnitřní odpor 10Mohm.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po říjen 30 2017, 23:13 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Dozvieme sa to, či je to tajomstvo? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Unit was inoperative due to malfunction of power supply.Static tests revealed Q901 base to collector short, R901 open and bothdiodes in IB901 circuit block were shorted.
