neznámá součástka ve spínaném zdroji
vidlak
Založen: Oct 27, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 21:14    Předmět: neznámá součástka ve spínaném zdroji Citovat
Zdravím,
Poraďte mi prosím o jakou součástku se jedná.Domnívám se,že je vadná,ale nemohu ji změřit.Jedná se možná o rezistor nebo cívku,nebo něco jiného.Je to s třemi bílými proužky.
Je to součást v obvodu spínaného zdroje.
Podle tabulek by mi to vychazelo na 990Mohm.Což mi přijde divné.
Děkuji.
 Soubor:  IMG_20171030_210053.jpg
 Velikost:  109.89 kB
 Staženo:  210 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Tak se poděl tím, cos naměřil.
990 MΩ je hodně podivná hodnota.
Neukazuje třeba 0Ω?
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 21:51    Předmět: Citovat
prosím a z čoho to je len tak pre zaujímavosť
vidlak
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 22:27    Předmět: Citovat
Je to ze zesilovače SONY TA-V5,r.v1983.
Napájení tvoří spínaný zdroj.
Zesilovač je momentálně nefunkční,jelikož je vada ve zdroji.
Našel jsem 5 vadných elektrolytů.Tak jsem všechny vyměnil za nové s nízkým ESR.Všechny součástky jsem proměřil a v pořádku.Jen tahle mě trápí.Schéma jsem nesehnal a když už jo,tak chtějí za ně 10EUR.Pochybuji,že ve schématu bude nákres tohoto zdroje,když je uzavřen v hlinikové krabici a sešroubován 20ti šroubkama s barvou na závitech.Jinak je tato součástka nezměřitelná.Nic mi neukazuje při měření RLC metrem.
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 22:48    Předmět: Citovat
Tak pak by to mohla být pouhá distanc.
I ten kód by tomu napovídal- nekonečno nejde vyjádřit barevným kódem, tak by mu přiřadili nejvyšší hodnotu, jaká jde v tomto kódu zobrazit.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 22:50    Předmět: Citovat
No a na jaký pozici byla, pokud je to natištěný na desce? F1, R47, L102… Podle toho aspoň poznáš, co by to mělo za součástku bejt. A vůbec, kde byla? Máš kvalitní a dostatečně čitelnou fotku zdroje, ideálně z obou stran?
— Winston Churchill
vidlak
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 22:56    Předmět: Citovat
A k čemu by tam potom sloužil?
Je mi jen divné,že když chci změřit napětí za usměrnovačem,kde je okolo 300V stejnosměrných,tak zdroj po chvilce naběhne.Multimetr má vnitřní odpor 10Mohm.
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 23:08    Předmět: Citovat
Podľa jej kriviek by to mohla byť cievka. Ale to ukáže až pitva. Teda pokiaľ bude. Very Happy
A možno kondenzátor, niekde dávno som takéto videl.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 23:13    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Dozvieme sa to, či je to tajomstvo?
Pozdravuje Vás Martin
oravan
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 23:19    Předmět: Citovat
ok a vlastne aké napätia má dodávať ten zdroj ak je pulzný zak na ktoréj strane je to čudo no daj SM určite bude
vidlak
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 23:32    Předmět: Citovat
Celý zdroj
 Soubor:  IMG_20171030_232923.jpg
 Velikost:  215.6 kB
 Staženo:  236 krát
vidlak
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 23:37    Předmět: Citovat
Další foto
 Soubor:  IMG_20171030_233353.jpg
 Velikost:  192.31 kB
 Staženo:  208 krát
vidlak
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 23:40    Předmět: Citovat
A ještě jedna
 Soubor:  IMG_20171030_233809.jpg
 Velikost:  223.13 kB
 Staženo:  259 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 23:50    Předmět: Citovat
Nasiel som toto:
https://www.electronica-pt.com/reparacao.php?ref=tav5&marca=SONY&sintoma=
Mas tie suciastky skontrolovane?
Unit was inoperative due to malfunction of power supply.Static tests revealed Q901 base to collector short, R901 open and bothdiodes in IB901 circuit block were shorted.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 0:53    Předmět: Citovat
tu máš zdroj z TA-V7 - je veľmi podobný - ak nie aj rovnaký
celý sm nájdeš na https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/ta-v7.shtml
 Soubor:  zdr.png
 Velikost:  280.4 kB
 Staženo:  313 krát
