Měnič 12/230V s modulem EGS002
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 10:44    Předmět: Měnič 12/230V s modulem EGS002 Citovat
Dobrý den všem.
Kolega v práci potřebuje nějaké řešení pro případ výpadku napájení pro oběhové čerpadlo. Nejdříve uvažoval o "obyčejném" měniči (EMOS 600W) s modifikovanou sinusovkou (trapéz nebo obdélník nebo něco úplně jiného). Ale i podle techniků z EMOSu je to tak 50:50, jestli se motor roztočí. Tudy cesta asi nevede.
V jednom starším příspěvku zde jsem našel info o modulu EGS002, což by měl být kompletní driver, stačí "jen" připojit výkonovou elektroniku. Zde je datasheet: www.egmicro.com/download/EGS002_manual_en.pdf
Nemáte s tímto modulem někdo zkušenosti? Tady ten modul dost haní: http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=20041
Něco lehce podobného jsem našel zde - http://www.instructables.com/id/Adaptable-24vDC220vAC-Pure-Sinewave-Inverter-1/ - ale to je bez zpětné vazby atd.
Petr
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 13:10    Předmět: Citovat
Tie moduly su uplne bez problemov, hania ich len premudreli machri, ktori by to samozrejme dokazali vyrobit s ovela lepsimi parametrami a za polovicnu cenu Wink Laughing Okrem FETov alebo IGBT treba este samozrejme vystupny filter, preto je idealne kupit nieco taketo - https://www.aliexpress.com/item/1000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-Modified-Sine-Wave-Post-Amplifier-DIY-Kits/32810218050.html - ja som postavil sice iba 2ks, ale funguju dodnes bez problemov, ma to spatnu vazbu a 1kW ziadny problem, ani s indukcnymi zatazami, ako chladnicky, ci klimatizacie Wink
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 13:23    Předmět: Citovat
Díky moc jak za názor, tak za odkaz.
Petr
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 15:20    Předmět: Citovat
