Zatížení výstupu dvojčinného měniče
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 9:16    Předmět: Zatížení výstupu dvojčinného měniče Citovat
Zdravím. Pro napájení LED zářivky požívám dvojčinný měnič s jednocestným usměrněním na výstupu viz obrázek. Funguje to dobře, ale napadlo mě, zda by na výstupu nemělo být dvoucestné usměrnění, aby se rovnoměrně zatěžovaly tranzistory a vinutí. Nebo je to v daném případě jedno? Jak se vlastně to jednocestné usměrnění sekundárního vinutí projeví na té primární straně takového měniče?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 11:12    Předmět: Citovat
Určitě by tam mělo být dvoucestný usměrnění. Minimálně to má takto menší účinnost.
jova1
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Právě že, když tam dám 4 diody do graetze, tak je účinnost naopak o úbytek na té jedné diodě nižší Sad
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 18:16    Předmět: Citovat
To jako myslíš vážně?! Shocked No tak tam bude o necelej volt nižší napětí, což je vzhledem k napětí výstupnímu sotva procento. Ale že je trafo zatěžovaný tuze asymetricky, Ti zjevně ale nevadí Rolling Eyes.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st listopad 01 2017, 18:21, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 18:20    Předmět: Citovat
No je pravda, že jsem to nepočítal, ale propustný dvojčinný měniče se většinou dělají na sekundáru s vyvedeným středem. Pak stačí diody dvě.
Vlastně netuším, co se přesně v jádru děje, když sepne ten druhej tranzistor "na prázdno". Nějakej proud v primáru poteče určitě, ale na výstup se transformovat nemá jak. Počkej na danharda, nebo lesanu, ti nám to vysvětlí. Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 18:21    Předmět: Citovat
Zářivkám, pokud je to samotná trubice, se mimochodem stejnosměrný napětí taky moc nelíbí, diodu s kundíkem můžeš úplně vypustit, čímž vlastně vypustíš ten volt a půl na usměrňovači.
Jo aha, ona je LEDková.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st listopad 01 2017, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 18:37    Předmět: Citovat
Pokud výstup dvojčinného měniče usměrňuješ jednou diodou, je tam dvojčinná topologie zbytečně. Navíc jej zatěžuješ nesymetricky, transformátorem prochází stejnosměrný proud, který transformátor sytí a tranzistory jsou zatěžovaný nestejně. Při větším takovém odběru může nastat problém.
Dej tam diodový můstek (pokud nemáš na sekundáru vinutí ze středem - pak Ti stačí jen diody 2 )
jova1
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Z měření vstupních a výstupních hodnot jsem kromě toho úbytku napětí na diodě žádný rozdíl ve výkonu nezjistil. Teplotně se oba tranzistory při zátěži zdáli zahřáté stejně, teplotu vinutí posoudit nedokážu. Uvedené zapojení takto běhá už rok příležitostně bez sebemenších problémů, http://www.jova1.cz/ostatni/osvetleni_led/osvetleni_led.html Dokonce jsem tam i ten graetz měl navržený , ale jak jsem psal, nezjistil jsem žádný rozdíl, tak jsem ho neosadil. Momentálně dělám další verzi a „trklo mě“, že by mohlo být něco špatně. Proto se tu na to ptám.
Mimochodem, píši LED zářivka, která je napájena stejnosměrným napětím, proto ten usměrňovač.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 19:33    Předmět: Citovat
Za grez. Daj zelezo prachovu tlmivku aby zvladla odoberany prud. A az za nu kondenzator. A znova to poriadne pomeraj
jova1
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 21:51    Předmět: Citovat
Tak jsem to podle rady poměřil a nepatrný nárůst účinnosti tam bude. Odhaduji to tak na cca 4%. Ono se to takhle s tou zářivkou špatně měří. Je to divné, ale jestli můžu věřit měřákům, tak jsem při 40W někde na účinnosti 98-99% Shocked
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 7:47    Předmět: Citovat
No já bych se ještě podíval na chybějící "tečky" u vinutí Smile , tj. jak jsou skutečně zapojeny začátky a konce vinutí trafa v primáru i sekundáru .
Měřákům moc nevěř, je to nelineární a nesinusové . Neměříš správně, ani to moc běžnými měřáky tady nejde . Pro orientaci je lepší se kouknout na osciloskopu .
jova1
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 8:08    Předmět: Citovat
Se začátky a konci vinutí problém nemám. Buď jsem to trafíčko vinul sám a ohlídal jsem si to, nebo je originál vinuté na dvě diody na výstupu, jen je zapojené obráceně. Tu účinnost sice přesně nezměřím, ale i tak je skvělá. Při těch 40W jsou tranzistory jenom vlažné i bez chladiče Very Happy
