Přepínač vánočního osvětlení
pivisek
Založen: Nov 03, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 8:24    Předmět: Přepínač vánočního osvětlení Citovat
Zdravím Vás.
Potřeboval bych poradit, jak vyřadit přepínání vánočního osvětlení tak, aby osvětlení pouze svítilo a nebyla možnost, že by samo od sebe začalo blikat.
Přikládám fota
Děkuji Vám za rady, případně na koho se obrátit.
 Soubor:  IMG_20171102_174626.jpg
 Velikost:  128.84 kB
 Staženo:  135 krát
 Soubor:  IMG_20171102_174714.jpg
 Velikost:  101.72 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  IMG_20171102_174728.jpg
 Velikost:  105.93 kB
 Staženo:  175 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 8:29    Předmět: Citovat
Tie 3 triaky vypajkovat a zapojit priamo.
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 9:08    Předmět: Citovat
Triaky ani nemusíš vyletovávat, stačí propojit, třeba jen cínem, vývody triaků, vždy od té společné vodorovné dráhy na dráhu, co jde už jen k žárovkám. Problém může být, že jestli to jen bliká a nikdy trvale nesvítí, tak to žárovky nemusí tepelně vydržet a mohou se až roztavit jejich případné plastové kryty, životnost žárovek tím také výrazně utrpí. Pokud to celé již neběží přes diodu jen jedny půlvlny, můžeš to pak přes tu diodu zapojit, tím budou žárovky svítit méně a problém bude vyřešen. To, že tyhle světýlka naprosto vůbec nesplňují žádné normy, co se izolace týčea že tedy z toho plyne nutnost dávat zvýšený pozor a neprovozovat je zejména v dosahu dětí je ti předpokládám jasné.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 9:22    Předmět: Citovat
to je LEDkovej řetěz, mám ho doma ale se 4ma barvama
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 9:26    Předmět: Citovat
Proč tam chybí ten čtvrtý triak?
pivisek
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 9:31    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Ten čtvrtý tam pravděpodobně chybí proto, že je pak ještě jedna varianta, kde jsou vedeny 4 prameny těch světýlek. Tady jsou jen 3 prameny. Bylo mi divné, proč jsou tam 4 diody a jen 3 triáky, ale já do toho zatím ještě nijak nezasahoval...
pivisek
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 9:34    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Mám to osvětlení pod krovem, takže se na to voda ani děti nedostanou. Uzpůsobené pro stálé svícení to je, protože loni jsem to už používal při cca 12h/den a bez problémů. Tohle řeším proto, protože tochci dát na časový spínač a potřebuji aby při sepnutí to pořád jen svítilo a nebylo tam dalších myslím 6 programů pro blikání.
Díky za pomoc a rady...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 9:50    Předmět: Citovat
Nezapomeň, že krovy bývají hořlavé Wink .
Podobných řetězů jsem už měl v ruce asi 5 typů, častá je kombinace 4 řetězy - dva triaky nebo 5 řetězů - dva triaky. Nemá nad tím cenu moc bádat, jak psáno výše, triaky stačí přemostit.
Co se týče vlhka a podobně, ten plošný spoj je děs běs, tvrzený papír, spoje blízko sebe - ty krabičky jsou zralé aspoň na pořádnou koupel v ochranném laky, a zapojit to celé přes chránič.
pivisek
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 10:01    Předmět: Citovat
Já to celé prodloužím a tu krabičku nechám na půdě, takže by se "snad" nemělo nic stát. Smile
Pokud je to tak jednoduché, tak to dnes hned vyzkouším. Snad to propojím dobře.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 10:23    Předmět: Citovat
Viděl jsem jedny žárovičky kde jedna sekce přestala blikat pouze svítila a ozdobné plastové zvonečky se roztavili.
pivisek
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 10:34    Předmět: Citovat
A to ty triaky mají opravdu za následek, že když se přerušuje napětí tím tlačítkem, že se mění způsob toho blikání? Ja byl nejdřív na tom, že to má nastarosti ta potvora zalitá co je kolmá na ten plošnák...
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 10:57    Předmět: Citovat
Triaky su vykonovy spinaci prvok a ten zaliaty IO ich riadi.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 12:30    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Neboli to tie klasicke cinske ziarovky, kde blikanie zabezpecovala biela ziarovka? tie sa hadam uz ani nesmu predavat niekolko rokov. To som pred cca 10-timi rokmi menil na cervene ledky + prislusny zdroj.
nove ledkove aj ked stale svietia, tak nikdy nie su horuce, max. sa z nejakej zadymi, ked ju pretazis.
No vidis, a tak si sa bal
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 13:52    Předmět: Citovat
pivisek napsal(a):
tak tohle bych si netroufl. Vím jak ten bazmek celej vypadá, na krabičku se škaredě podívám a rozpadne se. "drátky" k ledkám, na to že je na nich síťovej potenciál nemají patřičnou izolaci....
Když kamkoliv jdu tak to vypínám... nedovolil bych si to nechat bez dozoru
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 15:00    Předmět: Citovat
Loni dělali test na bezpečnost asi u dvaceti různých vánočních osvětlení - vyhověly tři.
A to šlo pouze o výrobky z běžné obchodní sítě, ne od stánkařů...
