Jaká je vhodná centrála pro domek
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 11:40    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Navrhuje centrálu skoro za osmičku Wink . Nějaký armádní přebytek by se asi dal sehnat výhodněji a není to žádná moderní sr.čka.
Laughing
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 11:45    Předmět: Citovat
Tady je popis obyčejných čín http://www.nezdolny.cz/viewtopic.php?f=49&t=75 .
Jinak já to mám natvrdo přes přepínač sítí, nad centrálou 40W žárovku jako základ, dvojzásuvku s přepěťovkou, výfuk natvrdo ven. Při tom výpadku jsem sledoval parametry dodávky z centrály na analyzátoru Merlin. Normální svícení, pc, tv a spousta různých nabíječek, co jsou nafurt v zásuvce. Kapacitní zátěž jako hrom, celkem jasné. THD proudu lezlo ke 100%, napětí a proud drží v pohodě až do přetížení.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 11:48    Předmět: Citovat
Vojenská jednička při poklesu asi na 210V dává i trvale 1,5kVA a pokud to neshodí jistič, tak snáší i obrovské nárazy.
Pokud budeš mít štěstí na nejetou, nebo jetou hodně málo a nekuchanou, tak můžu vřele doporučit. Bývaly tam na různých místech motoru i altíku šrouby s plombovací hlavou, aby se poznalo, který vojcl do toho jebal.
Krom toho je uvnitř rozvodné skříňky počitadlo motohodin a prodejci o něm většinou neví Smile
Regulaci otáček to má mechanickou-odstředivou a elektrická je transduktorová, naprosto bezporuchová záležitost, stejně jako větší 3-6kVA.
Při zálohování běžných spotřebičů je jim stejně úplně prdel, jestli má to sinusové napětí 48 či 52Hz.
Trojka zase - než se nahřeje a vypadne 17A M-jistič, je schopná dávat i půl hodiny o 1kVA navíc. S nárazy to samý, regulace totéž.
Čtyřky a šestky už byly třífázový. Čtyřky měly nástavby jako R4AT, R140, šestky RDM-6 a podobný ruský žrouty.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 16:25    Předmět: Citovat
A není už lepší alternativní trvalý zdroj MVE, FVE, větrná. Very Happy
Pokud je noční proud tak by stačila jen výkonná nabíječka baterie a sinusový měnič.
Má to alespoň nějakou návratnost a nereziví to. Laughing
Nebo jednu dobu bylo hitem něco na zemní plyn, že to bylo údajně levnější jak energie od ČEZ.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 17:04    Předmět: Citovat
K tej honde - minule som drzal v rukach tento letak
http://www.honda.sk/content/dam/local/slovakia/industrial/pdf/SLOVAK%20Industrial%20Brochure%202016%20final.pdf
snad pomoze pri ziskani prehladu vhodnej centrale na dane pouzitie.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 17:17    Předmět: Citovat
Kogenerace? Ta se vyplatí v zimě.
fredis
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 17:29    Předmět: Citovat
xmurgi napsal(a):
Škoda že tam nejsou ceny.
xmurgi
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 18:17    Předmět: Citovat
http://www.honda.sk/content/dam/local/slovakia/lawn-garden/pdf/Honda_cennik%20motorove%20stroje%2001-09-2017.pdf
moc vesely pohlad na to nie je , holt za kvalitu si pytaju peniaze.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 22:46    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
OK, se vším předchozím souhlas, ale R4AT mělo jednokilowatku, žádnou čtyřku!!!
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 22:57    Předmět: Citovat
kovar - co se týká těch mrazáků a lednic tak to je maximum co máme doma, né vždy jsou všechny používany, standartně je použitá lednice 375L a mrazáky 280 L a 500 L, k tomu tevize a nic jiného na ty 3 nebo 4 dny není nutné, zapojení by bylo prodlužovačkou ptotože sekat nové rozvody nechci. Investice bych tak počítal do centrály 8 - 12 000 Kč, mrazáky a lednice jsou s elektronikou,
Měnič který je tady zmiňován tak se jedná o měnič z 12V na 230V ?
Našel jsem třeba Elektrocentrála Heron EGM 25 AVR: byla by možná ?
Co musím udělat v případě zapojení centrály do stávajícího rozvodu.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 23:31    Předmět: Citovat
Tohle je asi provedení profi, tj lepší válec motoru atd. Údaje stejné, spíš menší než moje hobby. Ale 163 ccm je nějak málo. Já mám 200 a ty dvě kW nedá, motor to neutáhne. Pohledově-motor stejné, moje má ještě čidlo přehřátí na motoru.
Karel51
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 23:36    Předmět: Citovat
a nebo Elektrocentrála benzínová Heron EGM 30 AVR:
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 0:08    Předmět: Citovat
To je jak ta moje, výkonově. Ale proud 8,7 x 230 = 2001W. Výkon motoru při 4000 ot/min, jenže pracuje při 3000 a to už zdaleka nemá.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 12:10    Předmět: Citovat
Některé změřené parametry: DC odpor vinutí 230AC 2,7Ω, impedance nejde v podstatě změřit, protože vykazuje záporný vnitřní odpor. Průběh na osc.
Typ viz návod a foto, obr. se trochu liší, pletou si 400/230V, výrobní štítky vůbec podivné, je to polsko-čínské, ale nikde nápis china.
 Soubor:  K800_20171105-095732.JPG
 Velikost:  81.42 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  K800_20171105-093622.JPG
 Velikost:  94.28 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  K800_20171105-095010.JPG
 Velikost:  91.34 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  K800_20171105-095703.JPG
 Velikost:  71.26 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  K800_20171105-095720.JPG
 Velikost:  79.1 kB
 Staženo:  69 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 12:19    Předmět: Citovat
Pokrač. návod, zřejmé rozpory. Ale stejně by při nějakém menším blackoutu neběžela trvale, jen chvíli topit, dokud půjde plyn, namrazit mrazáky, ráno večer posvítit, nabít zdroje, podívat na net a zprávy-možná:-))
Jdou vložit jen dvě přílohy návodu, ostatní moc velké.
 Soubor:  generator_KD136_(2_).jpg
 Velikost:  231.24 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  generator_KD136_(4_).jpg
 Velikost:  284.29 kB
 Staženo:  93 krát
Strana 2 z 4
