LCD LG 42" po 1/2 hodině vypne podsvícení.
axinsoft
Založen: Aug 17, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 10:40    Předmět: LCD LG 42" po 1/2 hodině vypne podsvícení. Citovat
Dobrý den,
LCD televize LG 42LB580V cca po půlhodině hraní se vypne podsvícení LCD. Když do obrazu posvítím baterkou tak jde vidět. Běží pouze zvuk....
Provedl jsem výměnu celé desky napájení EAX65423701 (jejíž součástí je i invertor) za stejnou desku z jiného podobného modelu (akorát to není verze 2.0 ale 2.1) ale problém přetrvává.
Kde může být chyba ?
Děkuji a přeji hezkou slunečnou sobotu.
VF.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 16:28    Předmět: Citovat
Zeby v odchazejici LED?
axinsoft
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 9:19    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Kdyby odcházely LED v podsvícení tak přece se nevypnou všechny najednou, ne ? Také když se snažím televizi znovu zapnout tak na Xtý pokus se to zase podaří a nějakou chvíli hraje v pohodě.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 10:43    Předmět: Citovat
Pokud si myslíš že by se LEDky neměly vypnout najednou, tak to raděj někam odnes.. Rolling Eyes Laughing .
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 11:14    Předmět: Citovat
Lidé kteří tomu nerozumí nechtějí slyšet názor zkušeného. Chtějí potvrdit svoji teorii (většinou chybnou). A abych to trochu posunul, LEDky jsou zapojené sériově. Stačí?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 20:59    Předmět: Citovat
axinsoft napsal(a):
Presne tak, nakoniec je vsetko OK a netreba vlastne nic riesit, ked zase ide chvilu v pohode Wink Twisted Evil
axinsoft
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 8:49    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Děkuji za postrčení správným směrem. LEDky jsem použil z druhé (podobné) televize a ejhle už několik hodin hraje. Very Happy
Zatím se mi vždy podařilo opravit LCD výměnou zdrojové PCB desky nebo výměnou vyfouklých kondenzátorů. U LED podsvícení jsem netušil, že jsou sériově zapojeny jako vánoční stromeček. Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 10:01    Předmět: Citovat
axinsoft napsal(a):
...Zatím se mi vždy podařilo opravit LCD...
Snad se nezabýváš opravami tv? Nebo snad v rámci rekvalifikace? Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 12:37    Předmět: Citovat
axinsoft napsal(a):
...Zatím se mi vždy podařilo opravit LCD výměnou zdrojové PCB desky ...
Typický příklad, maník opravuje elektroniku na kšeft, tady mu ochotně všechno vyžvaníte. Teď mu zbyla zdrojová deska, kterou samozřejmě zbytečně naúčtuje zákazníkovi. Potom se nemůžeme divit že se i tady na fóru tvrdí, jak jsou servisy drahé. Pro zákazníka je servis jako servis, jestli to dělá oficiálně nebo neoficiálně.
Mimochodem, zdrojové desky není potřeba měnit, pokud není moc vyhořelá, dá se vždy opravit.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 13:02    Předmět: Citovat
axinsoft napsal(a):
Len aby to nedopadlo takto:
 Soubor:  CY-HF400BGSV1H.JPG
 Velikost:  28.53 kB
 Staženo:  284 krát
Pozdravuje Vás Martin
fredis
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 13:08    Předmět: Citovat
Co dodat.. Cry . Na Soplu by se do takový sekce ani nedostal. Laughing
axinsoft
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 16:43    Předmět: Citovat
Musím Vás některé asi zklamat, ale televizi jsem opravoval kamarádovi. Čímž jsem mu dost možná ušetřil tisíce za servisní opravu (sorry jestli kvůli mne máte na večeři chleba se sádlem) Very Happy . Na práci mám úplně jiný obor i když trochu příbuzný. Very Happy
Žádnou zdrojovou desku jsem nekupoval, protože k dispozici jsem měl 2 televize. Opravovaná byla 42LB580V a ta na náhradní díly(prasklý LCD) byla 42LB561V. Obě používají stejnou zdrojovou desku EAX65423701 takže předpokládám, že i použité LED jsou stejné. Na internetu jsem poté našel, že doopravdy jsou stejné.
Nutno uznat ale, že ten obrázek s vyhořelými LEDkami je hezký...
Jinak jak už jsem psal, že tohle není zcela můj obor tak osciloskop nutný k opravě invertoru nemám a ani jej nehodlám kupovat. Very Happy
Děkuji všem za rady i nerady a přeji hezký zbytek dne.
