Pojistka vyleptaná na DPS
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 11:55    Předmět: Citovat
Tento typ jištění se běžně používá v modulech elektroniky bílé techniky a funguje bez problémů.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 12:03    Předmět: Citovat
Přesně tak, je to jištění "jednou a dost", popřípadě má říkat "tohle se neopravuje!" a je tam pro pravděpodobný případ tvrdého průrazu polovodičů a současně zábrana zahoření.
Zahořet by to mohlo snadno, neboť vinutí trafa měniče má nějaký odpor, co nemusí být dost nízký na to, aby ihned shodil 10A jistič.
Jak to znám z jiných "neopravitelných" zařízení, tak takový úsek přehoří zhruba okolo 5A. Neboť ta fólie má zřídkakdy plných 35um a je často na lisovaném papíru, ne na laminátu.
Je to prostě takové jištění proti shození celého okruhu a také proti opravám.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 12:53    Předmět: Citovat
Hlavně je to levné řešení - nevyžaduje další součástku a zabere minimální prostor.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 14:27    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
To nikdy nebude sloužit jako rozumná ochrana zařízení,
jezevec napsal(a):
To bylo myšleno samozřejmě v návaznosti na rčení Danharda, že je to jen ochrana osatních věcí (ne zařízení vlastního), aby nedošlo k požáru. S tím plně souhlasím a sem rád, že tam udělají alespoň tohle...
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 15:39    Předmět: Citovat
Podobne je riesena poistka nabijania v UPS APC BK650EI. Na doske je miesto na poistku, pri nom napis 5A/250V ale namiesto poistky je medzi dierami cesta. Zhori to ak je skratovany clanok v baterii alebo ak bateria zdochne tak blbo, ze menic bezi z nabijacieho zdroja. Pri oprave tam dam T5A a hotovo.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 20:14    Předmět: Citovat
Pokud opravu nebude provádět osoba elektriky neznalá, pak pro jednorázovou opravu stačí vyřazený odpůrek, třeba 100k, a na něm pár závitů jednoho drátku, ze slaněné žíly z vyřazeného kabelu pro tiskárnu (LPT).
