ked ladim tento STB, tak len programy z 28.kanal a(530000kHz) pravdepodobne z Fridku mi prijimac priradi, ulozi ku rozhlasovym staniciam (ide len zvuk, obraz nie). Neviem to potom dostat do jednej favoritnej skupiny s dalsimi TV programami.
Prijimac som presoftoval.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne listopad 05 2017, 14:42 Předmět:
Je velký podvod, že se prodávají přístroje s velkou reklamou že umí DVB-T2, ale umí pouze kodek H.264, ve kterém u nás nebylo, není a nebude vysíláno, zkouší se a nejbližších X let by měl být používán kodek H.265 (HEVC)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 05 2017, 15:38 Předmět:
Moje TV měla taky na krabici DVB-T2/C, ovšem s dodatkem MPEG4. Běžnému spotřebiteli to většinou stejně nic neříká, měl by si nechat s výběrem poradit. Jinak se domnívám, že pokud prodejce klamně uvede vlastnosti, které přístroj nesplňuje, je to důvod ke zrušení kupní smlouvy.
Zaslal: ne listopad 05 2017, 18:08 Předmět:
Spíš jsem myslel, když prodejce na nekompatibilitu záměrně neupozorní.
Taky mě v obchodě tvrdili že "Je to připravené na nové vysílání v HD" a ani nelhali - je to HD, ale MPEG4. V daném případě to nevadilo, používám satelit, ale neznalý zákazník zjistí nefunkčnost až pozdě. Některý důchodce možná ani neví, že to může vrátit. Nebo se při reklamaci nechá okecat a dá si prodejcem "poradit" nákup settopboxu.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne listopad 05 2017, 18:50 Předmět:
No jasne, ale ono to s tema zakaznikama je dneska take docela tezke. Maloktery chce vubec poradit, jen potvrdit tu jeho pravdu. A kdyz uz poradit, tak jen to, jestli ta sracka v letaku je uplne nej a super.
Nemate prosim schemu? Potreboval by som identifikovat vadny obvod v SMD puzdre SOT23-6. Je osadeny na hlavnej doske na vstupe napajacej vetvy. Napajaci adapter pre STB je 5V/1A.
Mozno nejaky 3V3 converter. Na doske je este jeden podobny obvod v rovnakom puzdre s regulatorom 1,7V. Dakujem.
