Kvalitní ortofotografickej podklad pro OSM editor iD [návod]
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 16:24    Předmět: Kvalitní ortofotografickej podklad pro OSM editor iD [návod] Citovat
Ňákej ten pátek si hraju na kartografa, dělám mapy.
Dobu jsem je dělal u (ch)uja Gůgla, kde jedinej editor byl webovej a doslova příšernej. Jedna chyba vedle druhý, než se změna projevila, trvalo to dny. Pak tam někomu ruplo v kouli poprvý, a sice po tom, co se někde objevil v mapách chčijící tučňák, kterej byl tak povedenej, že buďto měl někdo nervy ze železa a obrovskou dávku štěstí, že to nikdo nekontroloval, nebo to byla sabotáž uvnitř Gůglu (přesnost editace byla špatná, díla obyčejnýho upravovatele se musely potupně schvalovat, což trvalo i tejdny), no prostě Google Map Maker, jak se ten editor jmenoval, se na měsíce prostě uzavřel, pak se otevřel, ale osekanej horkou jehlou, že tam bylo víc chyb jak předtím, nebylo možný tam leccos přidat, třeba baráky, takže gůglí mapy strašně začaly zastarávat. Pak podruhý někomu ruplo v kouli, ale to Google Map Maker uzavřeli definitivně. A nakonec uzavřeli i Panoramio, kde jsem měl asi 2000 fotek.
Mapy od Seznamu nejdřív začínaly na gůglích mapách, ale pak zcela překročily stín map gůglích a dostaly se na velmi vysokou úroveň. Taky tamní vykreslovač map je o poznání rychlejší, bohužel jsou uzavřený, needitovatelný (lze jen přidat/odebrat/upravit objekt nahlášením chyby).
No a pak tady máme svobodnej projekt Open Street Map. Když to začínalo, byl jsem docela skeptickej, že se to vyvine akorát do mapy hlavních silnic a jejích kaváren. Jenže se to zvrtlo do plnohodnotnejch map, se kterejma se musí počítat.
Má několik různejch editorů (používám webový rozhraní iD), několik různejch vykreslovačů, a to jak 2D (výchozí je Mapnik; jo, je ruskýho původu), tak i 3D (například F4), možnost až puntičkářsky detailní editace (u stromů a vůbec rostlin rozměry, druh aj., u baráků vejška, počet pater i bytovejch jednotek, barva fasády, barva, tvar i vejška střechy, u komplexnějších budov lze vrstvit). Pro zjednodušení a upřesnění editace jsou k dispozici podklady ČÚZK, lze zobrazit veřejný i vlastní GPS stopy, samozřejmě jsou k dispozici ortofotografický mapy (tzv. letecký/satelitní snímky). Ale v nich je problém.
Jsou totiž vysloužilý, starý, málo detailní a nepřesný (±10m není výjimkou, ale jak kde).
Zjistil jsem ale, jak tohle napravit.
Mapy od Seznamu používaj relativně aktuální letecký snímky ve vysoký kvalitě a přesnosti - alespoň u nás seděj přesně podle obrysů budov dle ČÚZK. Ale jak je tam dostat?
U editoru iD jsem udělal následující:
* Vpravo je ikonka Nastavení pozadí. Po kliknutí z boku vyleze seznam pozadí.
* Klikni na obrázek lupy na konci seznamu u volby Vlastní.
* Vlož hodnotu: https://mapserver.mapy.cz/bing/{z}-{x}-{y}
A takhle to vypadá v praxi. Jak je vidět, původní snímky jsou jen ze dvou zdrojů, lišej se akorát rozlišením a zarovnáním některejch dlaždic.
Jedinou nevýhodou je skutečnost, že snímky byly pořízený na začátku léta. Na listnáčích jsou totiž listy a není pod ně vidět. Podzimní fotky by byly lepší.
P. S.: Komu budou dlouhý zimní večery, může si hrát s tímhle Smile.
— Winston Churchill
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 16:39    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
...Jsou totiž vysloužilý, starý, málo detailní a nepřesný (±10m není výjimkou, ale jak kde).
Nevím jestli do editoru, který používáš, jde zobrazit WMS. Jestli ano, tak zrovna WMS ČUZK patří k tomu lepšímu co je volně k dispozici. U ortophoto je referenční datum březen 2017, takže moc staré snímky nejsou. A přesnost je rozhodně mnohem vyšší. Stačí např. "okometricky" porovnat s "desítkovou" základní mapou. Další vrstva, kterou určitě stojí za to prozkoumat, je ZABAGED.
Viz Geoportál ČUZK
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Má o trochu nižší rozlišení, což by zas tak nevadilo, ale z URL dlažeb nelze vyčíst souřadnice X, Y a úroveň přiblížení. Bohužel.
— Winston Churchill
FHonza
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 17:37    Předmět: Citovat
Naopak, z principu WMS jsou rastry geograficky umístěné. Měřítko si volíš v požadavku na server. Podle "Capabilities" je rozměr jednoho pixelu cca 0,2 m.
Edit: na "hraní" s (nejenom) WMS je dobrá Gaia
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 18:35    Předmět: Citovat
No to jo, jenže ono si to žádá souřadnice GPS ve formátu s desetinnou tečkou + celočíselnou úroveň přiblížení.
— Winston Churchill
FHonza
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Teď nevím kde konkrétně myslíš. Rád poradím co budu vědět.
Jinak obecně ve WMS se v žádosti o rastr souřadnice udávají v podporovaném souřadném systému daného serveru (viz Specifikace). A vždy jako desetinné číslo.
Pro vektorizaci map je rozhodně lepší vybrat nějaký projekční sytém, převod geografického na plošný je většinou tristní (většinou jenom afinní transformace).
WMS ČUZK podporuje celou řadu projekčních souřadných systémů, včetně "našeho" J-TSK.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Porovnej (vždycky URL jedný dlaždice):
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?LAYERS=GR_ORTFOTORGB&TRANSPARENT=TRUE&FORMAT=image%2Fjpeg&VERSION=1.3.0&EXCEPTIONS=XML&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&CRS=EPSG%3A5514&_OLSALT=0.34942315026905657&BBOX=-659857.77775502,-1076547.6367268,-657297.4512518,-1074877.4237344&WIDTH=1280&HEIGHT=835
https://mapserver.mapy.cz/bing/16-35615-22255
U prvního jsou definovány SRS souřadnice rohů velký dlaždice, u druhýho souřadnice (jo a nejsou to GPS) středu malý dlaždice.
A iD (OSM) žádá co?
iD napsal(a):
Enter a tile URL template. Valid tokens are:
- {zoom}/{z}, {x}, {y} for Z/X/Y tile scheme
- {ty} for flipped TMS-style Y coordinates
- {u} for quadtile scheme
- {switch:a,b,c} for DNS server multiplexing
Example:
https://{switch:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Doufám, že ty tolerance jsou v noci stejné jako ve dne. Když jdu totiž na záchod ve tři ráno, tak bych nerad blbnul u sousedky. Laughing
MetalGod
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 3:43    Předmět: Citovat
Hm. Buďto reaguješ do špatnýho vlákna, nebo potřebuješ na cestu na hajzl navigaci, abys náhodou omylem nedošel k sousedce Very Happy
— Winston Churchill
FHonza
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 11:00    Předmět: Citovat
Hlavně jsem chtěl říct, že na ortophoto od ČUZK se dá přiblížit k většímu detailu:
Ortophoto
Změna měřítka je "hladká", tj nejsou předem vygenerované dlaždice určitých měřítek.
Jednotlivé vrstvy se dají kombinovat (viz přiložený obrázek).
Je to jedna z mála služeb, kterou zaplatil stát a je volně k použití.
 Soubor:  orto_zabaged.png
 Velikost:  240.06 kB
 Staženo:  108 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 16:43    Předmět: Citovat
Škoda, že to tady nejde použít.
Ale díky Tobě jsem přišel na letecký snímky z předválečnejch let Smile
— Winston Churchill
FHonza
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 20:32    Předmět: Citovat
ČUZK má vůbec pěkné věci v archivu. Mám rád císařský stabilní katastr, je to moc hezké mapové dílo. Část archivu je i online:
http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
